Wiązka 13 pin ??? foto
COLLINS18
nie ma też światła cofania
cała przeróbka z 7 pin na 13 pin powinna się zamknąć w 50-100zł i to z założeniem nowej wiązki od akumulatora w samochodzie....
nawet 5 sekund bym nie kombinował z montażem teraz 7 pinowych złączy...
  • Odpowiedzi 52
Ja kiedyś cofnąłem komuś zatrzymując się na masce. Facet do ostatniej chwili nie wiedział, że cofam. Zaskoczył mnie kombajn z przodu. Popełniłem wtedy kilka błędów ale zaraz po powrocie założyłem światło cofania.
Cena zależy mocno od ceny przewodu, a on potrafi być drogi w sklepach karawaningowych. Odrobinę więcej ;)
wiadomo, ale można kupić kabel 4 czy tez 6mm w hurtowni po 2-4zł zł za metr, do tego gniazdo i wtyczka 13 pin ze sklepu moto - zestaw za ok 25-50zł... a dalej to własna robota (bezcenna :laugh: )
Znalazłem taką wiązkę m.innymi do mojego auta: http://allegro.pl/wiazka-13-pin-do-hak-holowniczy-hyundai-tucson-i4042134998.html Cena (69zł) więcej niż przystępna, więc może warto dołożyć zważywszy, że przyczepa ma 13pin.  A jak z montażem? Laik poradzi sobie ?
Edit: Po zakupie przyczepy nosiłem się z zamiarem wymiany na 13pin, ale serwis od haków zakładał tylko "swoje" wiązki i wyceniał całkowity koszt na ok. 400 zł. Odpuściłem. Za 69 zł ...  :hmm:
Edytowane przez ADRIAn (wyświetl historię edycji)
Masz łatwo bo zamieniasz, 80% będzie zastapione 1:1, dojdą Ci stałe połączenia od akumulatora i cofanie.
To co podlinkowałeś to zwykłe 13 kabelków i gniazdo (można nawet zrobić wiązkę samemu). Jeżeli zamierzasz zasilać lodówkę i/lub akumulator, to kable z + oraz odpowiednie masy powinny mieć przekrój min 2,5mm2. Podejrzewam ,że plusy i masy będziesz mógł wyciągnąć z tylnej skrzynki bezpiecznikowej (o ile taką masz). Zwróć uwagę na grubość kabli w tej podlinkowane wiązce.
Ja bym tej wiązki nie brał :nono: , tylko wyłącznie pełny kabel 13 żyłowy z odpowiednimi żyłami 2,5 mm kw. i dobre gniazdo 13 pin., jak napisał Speedy.
Tu masz sensowną wiązkę ( nie ma kolorów,ale są numerki). Do tego tylko dokupić porządne gniazdo.
http://tanicaravaning.pl/pl/p/Kabel-przewod-13-Pin-do-przyczepy-kempingowej-PROMOCJA-/1647
Edytowane przez Speedy (wyświetl historię edycji)
O, właśnie. Bardzo sensowny kabel, z żyłami o odpowiednim przekroju, czyli tam, gdzie trzeba jest 2,5 mm²  :ok:
W tej wiązce linkowanej wcześniej, zwróćcie uwagę, że są tylko przewody świateł (nie ma 13 przewodów)
Wielkie dzięki za odpowiedzi !
Tylnej skrzynki bezpiecznikowej nie mam. Rzeźnicy co montowali hak i wiązkę 7pin-ową wpinali się w tylnych światłach i to w sposobem "oskóruj, spleć i zaizoluj taśmą" ...
Gniazdo 7pin chciałbym pozostawić a 13-to dołożyć.
Czy jest jakaś przeszkoda by przewody "zmostkować" bezpośrednio z gniazdem "7" a pozostałe do skrzynki bezpieczników ?
Jak już jest to gniazdko to niech będzie. Na przejściówce się zaoszczędzi w razie holu z 7pinową. I roboty chyba mniej bo gniazda obok siebie by były.
A i sąsiedzi niech widzą, że mam  dwa a oni tylko jedno !    :lol:
Ten ostatni argument mnie przekonał.
