"Nietypowe" przyczepy i samochody kempingowe
jacol
2 godziny temu, rtwppk napisał(a):
Jak zawsze wszystko zależy od indywidualnych preferencji kierowcy. Gdzie jest powiedziane, że w aucie nawet terenowym nie można założyć szosowych opon ?! Może to auto nie wyglada ale jeśli się okazuje, że 98% trasy pokonujesz asfaltem a 1,8% polnymi drogami a tylko 0,2 lekkim terenem to jaki jest sens zakładania MT czy AT? Dobry kierowca przy 4x4 nawet na szosowych oponach da sobie radę :) ale przy pełnym obciążeniu i napędzie na tył czy przód- umarł w butach …. :). Ja dodatkowo nie widzę sensu podróżowania do Włoch i stania na jakim kołkiem kempingu :). Zamykanie takiego auta w klatce to występek przeciwko naturze :)
w pełni się zgadzam.
natomiast jak pisałem wszystkie te ciężarówki 4x4 które spotkałem na kempingach  były typowo szykowane i uzbrojone w ciężki teren  także tym bardziej dziwi mnie sens stacjonowania i dojazdu na kemping ( domniemam że w środku Europy nie bezdrożami  tylko asfaltową drogą)  tak skonfigurowanym sprzętem .
Co innego zabudowy na drogowych ciężarówkach te fakt zawsze widywałem na szosowych oponach, a wszystkie te Unimogi, Iveca i Many 4x4 zawsze na MT czy kostkach.
Może nie trzeba tu szukać sensu. Poprostu podoba się właścicielowi taki sprzęt a gdzie i jak spędzą wolny czas to jego sprawa :-]
Trzymajmy się wersji, że byli w drodze do Maroko :) … chyba, że to tylko lans. 10 cm szpilka u kobiety wyglada rewelacyjnie ale niestety komfortu nie ma :). Z terenowymi oponami jest identycznie na asfalcie.
Dobre porównanie :D
25 minut temu, BUMERANG napisał(a):
Dobre porównanie :D
Tak to po prostu jest. Idziesz w góry zakładasz obuwie górskie a nie dreptasz w japonkach :). Opony to takie buty dla samochodu. Wyobraź sobie bolid F1 na AT :) … albo MT.
Ale w górskich trepach możesz pojść na bal...
Tak jak możesz jeździć na AT po szosie :bevil:albo w japonkach zaliczyć Morskie Oko :)
26 minut temu, BUMERANG napisał(a):
Tu i tu trendy się zmieniły :bevil:
Ale wtedy mina GOPRowca bezcenna ;)
Wolałbym iść w tepach na bal niż w japonkach w góry ;)
Opony MT robią robotę w terenie i wiele osób woli mieć pewność poruszania się terenie kosztem hałasu i większego spalania na asfalcie.
Oczywiście tylko, że trzeba w ten teren jeździć :) zresztą są zazwyczaj 80/20 … ale nie widziałem 98/2 :) … mówiąc o moich preferencjach
W dniu 8.09.2023 o 11:39, Suzu4x4 napisał(a):
:ok:
jak   kiedyś  będę podróżował bez dzieci to zestaw mały  kamper + skuter o pojemności min 400ccm będzie dla mnie  fajną opcją.
oby tylko zdrowie dopisało i środki pozwoliły <_<
A ja bym do tego zmienił skuter spalinowy na coś elektrycznego - dwa mocne rowery (takie z prędkościami powyżej 50-60kmh ) lub skuter el, lub quada. Podobają mi się też te hulajnogi dwuosobowe z szerokimi kołami. Kamper dla 2 osób będzie miał ładowność, można marzyć :)
ja nie koniecznie . bak w skuterze spalinowym pozwala na przejechanie nawet kilkuset km .
naładowanie naszych dwóch rowerów elektrycznych które jadą nie szybciej jak 25 km/h trwa ok 5 godzin i zżera połowę naszego "zapasu energii" akumulatorze lifepo4 .
dlatego staram się ładować rowery w trakcie przejazdów jak oprócz solarów mam dodatkowy prąd z alternatora.
Taki skuter elektryczny czy " mocne rowery" wymagałby by sporego magazynu energii żeby je naładować w pochmurny dzień .
a jak będę podróżował dwuosobowym kamperem to na kempingach zbyt często siedzieć nie zamierzam :-]
Tu masz rację, prądu zawsze będzie za mało, co prawda za te ponad 10 lat a może ponad 15 lat , o których piszemy temat solarów, akumulatorów może mieć już drugorzędne znaczenie. Jako bogaty emeryt :) :) :) można kupić ogniwo paliwowe i awaryjnie doładować aku - albo agregat, ale tych to ja nie trawię w terenie.
Też myślę o czymś cichym, na krótkie odcinki. Z moją żoną dalej niż 15km takim rowerem nie pojadę, quadem, czy hulajnogą może już tak. Raczej całych akumulatorów od ręki nie wyczerpiemy.
Lubimy jeździć na campingi, czy ogółem w okolice miasteczek, nie na zatoczki na końcu świata, więc odległości będą tylko na zwiedzenie okolicy. Wożenie spalinowozu w garażu  nie dla mnie, chyba że na rampie na zewnątrz.
Nie widzę problemu w ładowaniu czegokolwiek mając LiFePO4
Ewentualnie tylko trzeba zakupić większą pojemność akumulatora...
Też bym chciał skuter - ale tak czy siak nie mam zbędnego "DMC", więc narazie nawet druga hulajka została w domu... ale my lubimy spacerować, więc to nie duży problem...
jak masz odpowiednią pojemność aku to  też problemu nie widzę  ...
bo jak mój aku lifepo4 150Ah rozładowuje się do 50% pojemności po naładowaniu dwóch rowerów elektrycznych to obstawiam że do takiego skutera trzeba było by mieć ze trzy takie akumulatory i cały dach w solarach :brawo:
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Tu masz rację. My mamy LiFePo4 200Ah i jak ładuje rowery do tego jest gorąco, chodzi wentylator i lodówka to szału nie ma i czasami w deszczowy dzień trzeba się pod ładowarkę podłączyć.
