SpongeBob Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 (edytowane) Witam. Czy możliwe jest, żeby piecyk działał tylko na dużej 11kg butli gazowej a na małej 2kg już nie? Przed kupnem przyczepki sprawdzałem i piecyk działał (ale była podłączona duża butla) a tydzień po kupnie już nie chciał się załączyć (na butli 2kg). Reduktor ten sam, tylko oczywiście do małej butli założona jest przejściówka na duży gwint. Pytam bo nie wiem czy piecyk mógł się przez tydzień sam zepsuć czy po prostu trzeba kupić dużą butlę bo mała może ma za małe ciśnienie? Przydałoby się teraz trochę ogrzać w środku z tej wilgoci. Z góry dzięki za podpowiedzi. Edytowane 26 Września 2013 przez SpongeBob (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_K Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 zaczynając od końca ... jeśli nie zamierzasz teraz podróżować z przyczepką to raczej jej nie grzej bo na zdrowie jej to nie wyjdzie, chyba że będzie stała w zamkniętym garażu na zimę. Ciśnienie w butli jest w zupełności wystarczające (takie same?) korzystałem w obesnej i poprzedniej przyczepce bez problemów z małej 2kg butli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpongeBob Opublikowano 27 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 No to czemu nie chce piecyk działać? Myślałem że to wina za małej butli, ale kuchenka na niej działa. Przez tydzień piecyk sam bez powodu by się zepsuł? Myślę jeszcze o jakimś wyjeździe w góry, a bez sprawnego piecyka raczej nie będzie miło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyryl Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Sprawdż reduktor może jest o małej przepustowości i nie nadąża z gazem do piecyka i kuchenki.W dużej butli 11kg może było większe ciśnienie i dochodziło do pieca,w 2kg może był o małe ciśnienie albo gaz słabej jakości.Spróbuj dłużej przytrzymać wciśnięte pokrętło,żeby doszło wiecej gazu i dopiero daj iskrę. Pozdro,,,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zundapp600 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Mała czy duża butla nie ma znaczenia. Przy wymianie butli doszło do zapowietrzenia przewodu gazowego do pieca . Nie piszesz jaki piec posiadasz ! Proponuję dosyć długo przytrzymać przycisk termopary - nie odpalaj pieca ! . Tak ze dwa razy . Odczekaj ze dwadzieścia minut i spróbuj odpalić piec ponownie . Ta przerwa jest potrzebna aby zwentylować ewentualnie nagromadzony w piecu gaz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyryl Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Mała czy duża butla nie ma znaczenia. Przy wymianie butli doszło do zapowietrzenia przewodu gazowego do pieca . Nie piszesz jaki piec posiadasz ! Proponuję dosyć długo przytrzymać przycisk termopary - nie odpalaj pieca ! . Tak ze dwa razy . Odczekaj ze dwadzieścia minut i spróbuj odpalić piec ponownie . Ta przerwa jest potrzebna aby zwentylować ewentualnie nagromadzony w piecu gaz . Tu bym się kłucił jeśli ma reduktor do małego ciśnienia a ma np.resztki gazu w małej butli i używa jeszcze kuchenki to może gaz mieć problemy dojśc do pieca w odpowiedniej ilości.Może też mieć przytkany reduktor-nie wiemy też ile było gazu w butli 11kg,jaki jakiej jakości jest gaz w 2 kg. A z tym zapowietrzeniem to troche przesadziłeś i te 20 min - jak się tam nazbiera gazu jak piepsznie urwie mu dysze !!!!!.może 20 lub 30 sekund to będzie OK.Z tym że trzeba kurek termopary otworzyć na ful i trzymac wciśniety jak pisałem poprzednio. Pozdro,,,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zundapp600 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Chyba źle to zrozumiałeś ! Naciskamy przycisk termopary , powiedzmy 20 - 30 sekund Nie odpalamy pieca Chwila przerwy Ponownie naciskamy przycisk termopary 20 - 30 sekund Teraz czekamy 20 minut aby zwentylować to co jest ewentualnie w piecu No i normalna procedura odpalania Przycisk termopary ( u mnie wystarczy 5-10 sekund ) no i iskrownik . Jeżeli odpali chwilę trzymamy termoparę i po sprawie . Cieszymy się ciepełkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyryl Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Teraz SpongeBob się wypowie jak to odpalił - czy przeżył przy tej operacji itp. Pozdro,,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Nie odpisuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpongeBob Opublikowano 28 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Po tym co napisaliście zaczynam się bać próbować odpalać piecyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zundapp600 Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Po tym co napisaliście zaczynam się bać próbować odpalać piecyk. To po co zakładać wątek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_b Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 w nowszych piecykach iskrownik jest w pokretle, czyli wciskamy i cały czas pyka jak dojdzie gaz to sie zapali u mnie smiga na 2kg jak i na 11kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zundapp600 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 w nowszych piecykach iskrownik jest w pokretle, czyli wciskamy i cały czas pyka jak dojdzie gaz to sie zapali u mnie smiga na 2kg jak i na 11kg Konrad , na samym początku napisałem że Kolega nie pisze jaki ma piec ! Wiele by to wyjaśniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terenowiec Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 U mnie chodzi i na małe i na dużej. Dodatkowo na małej reduktor zamiast poziomo ustawiony jest pionowo. Wszystko działą identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
