Knaus Azur 450 TF 2002r by Maciek
automaciek
Były to minusy, jeden od nawiewu pieca, a drugi od oświetlenia przodu na którym to była masa z innego obwodu.
Ładuje akumulator? gdyby tak było to połączenia jakie były dały by zwarcie. Dziwne, sprawdzę.
Dla ostrzeżenia, pamiętajcie robiąc instalacje do akumulatora o bezpieczniku przy klemie+, mój poprzednik
nie dał nie zdawał sobie sprawy co z tego mogło wyniknąć....
  • Odpowiedzi 47
To jak masz przy okazji to podłącz kondensator tam, gdzie potencjalnie byłby podłączony akumulator i zmierz napięcie.
Kondensator dowolny, np 1000uF/25V lub wyższe te parametry.
Pomiaru dokonaj na kondensatorze bez akumulatora w instalacji, bo z akumulatorem zawsze pomiar wskaże prawidłowo.
Oczywiście wszystkie światła pogaszone.
Nie ignoruj niczego, to jedyny poprawny sposób by stwierdzić czy można podpiąć aku.
Z góry wiem że nie można, ale rożnie bywa.
Ładowania akumulatora na razie nie sprawdziłem. Zamontowałem
mini wieżę z kolumnami nad bakistą, można nią sterować pilotem przez drzwi lub okno.
Antenę radia zrobiłem aktywną z samochodowej, cienki drucik miedziany wkleiłem bezbarwną taśma do przedniej szyby, zobaczymy jak się sprawdzi. Mogę śmiało polecić pokrowiec na koło zapasowe 16" (taki do aut z LPG) jako opakowanie przedsionka 5m - wchodzą wszystkie części poza stelażem, łatwo się przenosi.
Jutro jedziemy na 3 dni do Rewala (Klif) przetestować.
Witam z Rewala. To tutaj po raz pierwszy gościmy z nową przyczepą.
Po rozłożeniu okazało się że wszystko jest ok. Przyczepa wypoziomowana na podporach, przedsionek DWT prawdopodobnie Fiesta (mogę się mylić) wymiary w podłodze to 240x500 i otrzymana wykładzina Bolon jest za krótka. Świetny moment na wyłapanie tematów to zrobienia i poprawek.
Oto fotki:
przedsionek
sypialnia wystrój by Ola (moja lepsza połowa)
pokój dzienny
oraz saloon
Pozdrawiamy Ola, Maciej i Krzysztof
W ostatnich dniach przyczepka wzbogaciła się o alarm. Zastosowanie samochodowego wydało mi się trochę mało profesjonalne i jako że trafiła mi się za free centrala alarmu "domowego: to takie właśnie rozwiązanie obrałem jako właściwie. Drzwi i klapy wyposażyłem w czujniki otwarcia typu kontrakton [styk elektryczny reagujący na pole magnetyczne]. Magnesy zamocowane jako ruchome a czujniki w ramie, niekiedy była potrzeba wykonać dodatkowe wsporniki z płytek laminatowych tak aby przerwa od czujnika do magnesu wynosiła max 10mm. Jako czujkę ruchu użyłem PIR+mikrofala, są to czujniki podwójne a alarm zostanie wywołany gdy obie sekcje wykryją ruch jednocześnie [ polecił mi je znajomy instalator jako najlepsze do pomieszczeń o niestabilnej temp. i narażeniu na promienie słoneczne], czujka ta ma dodatkowo zaletę że ignoruje obiekty [zwierzęta] do 15 - 25kg, i można przy niej zostawić otarte okno lub dach. Syrenę [taką od autoalarmu] umieściłem pod przyczepą, dodatkowo w trakcie alarmowania załącza się oświetlenie wewnątrz i przed przyczepą. Zasilanie alarmu jest zdywersyfikowane tzn: Sieć lub akumulator samochodu [jeśli podpięty] lub akumulator przyczepy lub gdy innych zabraknie to aku żelowy 12v 1,2 Ah. Zwracam tutaj uwagę zainteresowanych tym rozwiązaniem że nie każda centrala alarmowa może pracować wyłącznie na zasilaniu bateryjnym, moja Pyronix Matrix 6 może pracować tylko na aku.
Maciej
Wszystko fajnie, prawdziwa forteca która intruza nie przemilczy.
Ja jednak jestem zwolennikiem autoalarmów ze względu na zdalne zamykanie/otwieranie drzwi bez konieczności każdorazowego wchodzenia i włączania/wyłączania z klawiatury.
Możliwości rozbudowy są nie ograniczone do włączania dyskretnego monitoringu z radio/GSM powiadomieniem włącznie.
No ale niech chociaż raz intruza przepędzi to już egzamin zdany :)
alarm domowy można spokojnie doposażyć w piloty, trzeba go dobrze zabezpieczyć przed "zwarciem" z zewnątrz i przede wszystkim nie opisywać w internecie gdzie się dało syrenę, i jak on działa.
przepraszam musiałem dla Twojego dobra to napisać- robię w tym prawie 7 rok - nie pisze się takich rzeczy.... - dobrze ze nie ma Cię na mapie użytkowników k.pl z zaznaczeniem domu....
kontaktrony w drzwiach łatwo jest obejść, szczególnie jak masz 100% że tam są.
nie mniej jednak - alarm domowy w camperze czy przyczepie - przy aktualnych cenach - bardzo mądra decyzja - jedynie montaż nie jest prosty samemu
Od dwudziestu lat elektronika i alarmy samochodowe.... to i domowy dałem radę.......
Uznałem że nie ma sensu robić linii parametrycznych.
bardzo dobra decyzja - samemu przynajmniej wiesz jak to działa, i kiedy będziesz miał awarię w terenie to albo ją usuniesz albo uciszysz :)
druga decyzja też dobra, a jak masz kogoś znajomego w temacie to niech CI sprawdzi, czy nie zostawiłeś jakichś dziur podczas programowania
