Upały- jak radzicie sobie z upałami?
Lucek26
Ja w tamtym roku byłem na Węgrzech przez 3 dni, a z tamtąd pojechałem do Chorwacji. Niestety już ostatnia doba na Węgrzech była trudna do zniesienia z powodu upałów, a po pierwszej nocy w Sibeniku pojechałem do tamtejszego marketu i kupiłem klimatyzator przenośny, bo nie dało się wytrzymać. To była akurat ta fala upałów, która objęła niemal całą Europę, a zakończyła się ogromnymi pożarami w Chorwacji. Jak rozpakowywałem klimatyzator na kempingu podeszli do mnie również Polacy i pytali gdzie to kupiłem, bo oni też już nie dają rady. Niestety pojechali do marketu dopiero w dniu następnym i klimatyzatorów już nie było. 3 dni później jeździł chorwacki dostawczak i sprzedawał klimatyzatory na kempingu. Ja miałem klimatyzator w łazience, a rurę wyciągniętą przez tamtejsze okno. Niestety minus jest taki, że okno musiało być cały czas uchylone i do ubikacji było ciasno, ale dzieci się przeciskały.
W tym roku zamontowalem klimatyzator dachowy i jestem bardzo zadowolony. Ja nigdzie nie miałem problemu z prądem na kempingu używając klimatyzatora, jedynie zdarzało mi się wybijać korki, gdy włączyłem czajnik. Później już się nauczyłem, że jak włączałem czajnik to wyłączałem bojler i wszystko było OK. Klima chodzi u mnie praktycznie 24h/dobę. Ustawiam około 10st C mniej niż na zewnątrz, a i tak wchodząc do przyczepki wchodzi się jak do lodówki i jest bardzo przyjemnie.
Jeśli chodzi o korzystanie z przedsionków to oczywiście, że korzystamy. Mamy spuszczone ścianki do połowy, bądź w ogóle odpinamy. Jeśli jest tylko możliwość to ustawiam przyczepę przedsionkiem na wschód, wtedy popołudniu w przedsionku nie ma słońca i można posiedzieć.
Ja tak jak kolega Lucek lubię ciepło, ale nie znoszę upałów zwłaszcza trwających nieustannie zbyt długo. W tym roku skróciłem o 2 dni urlop we Włoszech, bo już byliśmy zbyt mocno zmęczeni temperaturami.
  • Odpowiedzi 31
Piotrekbb my także skróciliśmy pobyt w Chorwacji bo nie jesteśmy masochistami ,lecz ta upalna pogoda podążała za nami na Węgry a teraz do Polski.
 Już myślałem , że tylko ja mam dosyć takiej pogody.
Trudno nazwać upalne gorące noce wypoczynkiem. Jeżeli także w nocy jest gorąco i trudno wychłodzić przyczepę wentylatorem to żadna przyjemność ,tylko udręka.
Commander piszemy o tym samym kraju o Istrii, dwukrotnie byłem autem we Vrsarze i Poreciu i tam także było gorąco.
Edytowane przez Lucek26 (wyświetl historię edycji)
Od biedy można go przerobić na zewnętrzny nawet ktoś na forum opisywał jak. Kusiło mnie kiedyś coś takiego ale i tak by mi żona nie pozwoliła bo dzieci, katar itd.
u mnie klima chodzi 24h/dobę a dzieci mam w wieku 4 lata i 6 miesięcy. Też bałem się ogromnie czy jak dzieci zniosą klimatyzację i okazało się, że idealnie, kwestia tylko ustawienia wylotu klimy tak, żeby na nikogo bezpośrednio nie wiało. Oczywiście temp powinna być o max. 7st C mniejsza niż temp otoczenia, a ja i tak robię ok. 10 st C różnicy. Nie wyobrażam sobie wyjazdu na południe Europy bez klimy.
uważam, że inwestycja w klimatyzator dedykowany do przyczepy (dachowy czy podłogowy) to najlepiej wydane pieniądze na przyczepkę. Mam porównanie z klimatyzatorem przenośnym i różnica jest ogromna.
nie mniej jak ro mówią: "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma". Nawet klimatyzator przenośny jest warty zachodu. Bez klimy nie ma odpoczynku.
zgadzam się z Tobą w 100%, - u mnie przez 2 sezony klima dziecka nie przeziębiła, wystarczy wylot skierować na sufit, lub na przeciwną stronę przyczepy - u mnie jest w połowie długości - a dziecko śpi z tyłu. Podstawą jest dobre wychłodzenie całego wnętrza cepy - bo jeżeli ta stoi na słońcu to chłodzenie 15min przed spaniem nic nie da - po chwili znowu będzie gorąco. A jak klima chodzi całe popołudnie, to przyczepa czy też kamper - jest solidnie wychłodzona - meble, zabudowa, powietrze itd. Nie zdarzyło nam się obudzić w nocy z powodu upału w Chorwacji
jeżeli chodzi o hałas w środku - to jest akceptowalny - nasze dziecko przy nim spało, a wychładzaliśmy przez popołudnie, więc na noc było idealnie i cicho.
natomiast hałasu z zewnątrz praktycznie nie było - przeciwnie do profesjonalnych klimatyzatorów dachowych dedykowanych - one hałasują z zewnątrz a w środku jest błoga cisza :)
podaj namiary na tak fajne i sprawdzone klimatyzatory!!
Ja jestem zadowolony z jak to mówią "markowego chińczyka" jakim jest Klimaco http://www.klimaco.nl/
 dostępna za dość przystępną cenę około 3500pln co w porównaniu z Dometicem lub Trumą jest tanio. Niby mówią że to nie to samo i słaba wydajność, ale u nas cały sezon już pracuje i jestem z niej zadowolony.
I jeszcze przy okazji pracuje ona dość wydajnie pomimo że mam otwarte okna a w nich spuszczone tylko żaluzje srebrne
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
klimatyzator mam przenośny z marketu za ok 800zł (w 2012r) - taki, który był najlżejszy (21kg), najmniejszy, i potrzebował jedynie 800W prądu - aby na kempingach działać (niestety potrzebuje ok 200V w sieci i więcej - na słabych kempach nie rusza)...
odprowadzenie ciepła przez podłogę - rurą o średnicy 11cm - sprawdza się super - mam tak wyprowadzone, że ciepło z klimy leci za przyczepę - nie grzeje i nie robi wilgoci pod podłogą - tym samym otworem kapią skropliny z klimy...
Głupie pytanie ale: chodzi ci o otwór brodzika w łazience, czy masz jeszcze jakiś inny?
w przyszłym roku też koniecznie klima - nawet w Polsce się gotowaliśmy
Edytowane przez banicja (wyświetl historię edycji)
Chodzi ci o otwór brodzika w łazience, czy masz jeszcze jakiś inny?
nie, chodzi mi o nowy otwór - podobny do tych wentylacyjnych w podłodze - tylko o większej średnicy - trzeba go robić delikatnie - sprawdzić najpierw czy nie trafimy w szkielet podłogi - np wbijając w planowanym miejscu cienkie gwoździe - jeżeli trafimy w szkielet - na pewno to poczujemy przy wyciąganiu gwoździa.
klimatyzatora konkretnego nie polecę - bo najpierw trzeba popatrzeć na dostępne miejsce w przyczepie i dopasować taki - aby wszedł i miał z odpowiedniej strony odpływ ciepła, oraz aby jego kratki wlotowe nie były niczym zasłonięte. Ja kupiłem w Obi, bo tam był taki o optymalnym kształcie, rozmiarze oraz z odprowadzeniem, które odpowiednio przerobione (sama rurka) dały mi możliwość wyprowadzenia ciepła przez podłogę.
sam teraz poszukałbym (jeżeli takie są) klimatyzatora, który pracuje w jak największym zakresie zasilania czyli optymalnie od 110 do 230V - gdyż na kilku kempingach gdy napięcie w sieci spadało do magicznych 197V - miałem zamiast klimy - mocno wydajny wentylator.
teoretycznie mógłbym zastosować stabilizator napięcia - ale najtańszy o mocy do 1000W kosztuje 320zł i waży 4kg - fakt przydałby się też do poprawienia pracy lodówki na prądzie rzadkim. Pomyślę o tym na przyszły sezon - ale nie wykluczam, że zmienię przyczepę i klima np nie spasuje :/
sprawa jest jeszcze taka - żeby wozić ze sobą przewody min 2,5mm2 + porządne wtyczki - aby minimalizować starty prądu - czasami uratuje to działanie klimy "na styk" o te kilka voltów.  Podczas ostatniego weekendu działałem na 90m kablu - i klima szła aż miło.
W Chorwacji na kempingu były zabezpieczenia 10 A , natomiast w Hegyko na Węgrzech 6A.
Jeżeli ma się przyczepę lub kampera z klimatyzacją najlepiej jest zająć parcele lux bo mają instalacje przygotowaną na większy pobór prądu i co oczywiste droższą.
Ps. w Opolu aktualnie 36 stopni w cieniu. Co za UKROPNE lato.
Podczas takich upałów jakie za nami,a swoją drogą to jeszcze kilka dni przed nami,warto pomyśleć o dobrym kliamtyzatorze,w zasadzie bez tego ani rusz. Wszystko zależy też od tego jaki budżet posiadamy na jego zakup,w zasadzie powinniśmy od tego zacząć.
Edytowane przez allestandard (wyświetl historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Po tegorocznym pobycie w Chorwacji oraz na Węgrzech i popołudniowych upałach oraz gorących nocach osłabła we mnie chęć wyjazdów w lipcu i sierpniu szczególnie do Chorwacji.
Napiszcie jak radzicie sobie z upałami , czy korzystacie z przedsionków oraz czy wykorzystujecie klimatyzatory przenośne ?.
Tylko  klima przenośna , mam i sobie chwale jak spotkaliśmy sie w Czereśni to już miałem  ale nie pytałeś ? bo bym ci pokazał jak zamontowałem .przy okazji wyśle ci fotki .
