Akumulator żelowy i kwasowy równolegle ładowane
ed
W dniu 12.05.2013 o 21:36, Kristofer napisał:
Z uwagi na to, że różnica w cenie między regulatorem 20, a 30 A wynosi tylko ok. 15 zł., proponuję np.
30 A
taki  lub  taki
20 A
np. taki
W związku z wygaśnięciem linków w temacie, mam wielką prośbę o polecenie regulatora napięcia do akumulatora AGM 65Ah do ładowania z alternatora, a później może z solara. https://allegro.pl/oferta/regulator-kontroler-solarny-30a-12v-24v-pwm-lcd-pv-7122059949
https://allegro.pl/oferta/regulator-ladowania-lcd-20a-12v-24v-pwm-usb-solar-7950424320#shippingInfo
https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-akumulatorow-20a-z-usb-7732861042
https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-30a-12-24v-lcd-7301128160
https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-pwm-20a-12-24v-usb-lcd-7754036687
  • Odpowiedzi 38
Jeśli już, to z podanych przez Ciebie odnośników, np. ten powinien być OK:
Chyba w tym temacie ktoś pisał, że taki właśnie użytkuje:
https://forum.karawaning.pl/topic/24941-pomoc-w-poprawnym-skonfigurowaniu-instalacji-prądowej-przyczepy/
Wielkie dzięki po raz kolejny, kiedy ja się odwdzięczę.:)
Cenowo spoko-kupiłem, nie mam już siły przeszukiwać netu i porównywać różne regulatory. Choć bałem się, będzie sugerowany te za 150zł z czujnikiem temperatury.
jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś powie mi coś więcej na temat tego regulatora- PVSC30A. Gdzieś znalazłem w opisie, że jest to MPPT, gdzie indziej, że raczej nie. Bardziej chodzi mi o możliwość pomiaru prądu ładowania przy solarze 100W.
Mam wcześniejszy PWM  (i daje radę) ale, żeby zmierzyć amperaż , muszę się wpinać miernikiem (co jest denerwujące). Znalazłem na aliexpress w dobrej cenie i zastanawiam się nad zakupem.
Edytowane przez blue (wyświetl historię edycji)
ja osobiście mogę polecić ci ten jest świetnyIMG_20190513_143438.thumb.jpg.d589e3a37539fe7027de8a3fc6f0625c.jpg sprawdza się rewelacyjnie i cena jest też ok.
Jeśli w holowniku jest akumulator kwasowy to regulator solarny jest najlepszym rozwiązaniem. W moim przypadku miałem problem bo w aucie był AGM z cyfrowym układem ładowania. Zamontowałem w przyczepie przetwornicę, która zasila prostownik mikroprocesorowy. I tak obie baterie są w pełni odseparowane podczas ładowania.
Dziwna sprawa z regulatorem pokazuje, że accu ma 10-11 V (i odłącza odbiorniki) gdy ma 13V- mierzone multimetrem. Panel wydaje się ok -daje 16V .
Dalej szukam regulatora który pokazuje prąd ładowania.
Hej, nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę tu, bo sprawa dotyczy też właśnie akumulatorów w instalacji fotowoltaicznej na przyczepię
mam dostęp do dużej ilości takich oto akumulatorów
są to pozostałości z UPSów montowane w wygodne metalowe szuflady, po 6 sztuk w pakiecie
pomysł jest taki, żeby je połączyć równolegle , w sumie nic trudnego, ale pytania dwa:
- jakiej średnicy powinny być przewody łączące akumulatory ?
- gdzie podłączyć punkty ładowania i poboru mocy ?
Problem jest jeszcze jeden, mam dwa punkty ładowania, bo moja instalacja składa się z 2 paneli i 2 regulatorów, ze względu na to, że jeden panel daje 18v +PWM, drugi panel daje 27v+MPPT
no i teraz jak to podłączyć, żeby działało ?
jako tako to podłączyłem, ale ostatnio zdarzyła się taka sytuacja, przy włączonej lodówce z aku, główny regulator MPPT odciął pobór prądu, napięcie spadło do 10,5V, drugi regulator podpięty w innym miejscu pokazywał 70% aku.. stąd wniosek, że punkty połączenia ze sobą tych pakietów, oraz punktów ładowania i poboru mocy są zapewne istotne, stąd moje pytania
HELP !!
żeby nie było, ze nie szukałem rozwiązania, znalazłem taką oto ściągawkę
laczenie_akumulatorow_rownolegle_trzy.jp
Jedyne pytanie jak zastosować to do łączenia pakietów między sobą i jak podpiąć to wszystko pod 2 regulatory  ?
