Czy da się zamienić szybę przesuwną na otwieraną do góry ?
Miodzio a przewód zasilający do wiatraka w oknie udało Ci się przepchać przez środek dachu, czy masz jakoś na zewnątrz puszczony kabel ?
Aaaa, to jest z wiatrakiem ??? !!!
Bartek, ja mam wersje bez wiatraka czyli Fiamma Vent. Z wiatrakiem jest Turbo-Vent.
Aha, wydaje mi się że na zdjęciu przykładowym które zamieściłeś jest właśnie z wiatrakiem dlatego się pytałem.
Kajtek, jak masz zamiar kombinować z oknami to na Twoim miejscu zrobiłbym wpierw to co Piotrek poleca. Miałem w przyczepie takie okna w pełni otwierane i wymiana powietrza w przyczepie była zdecydowana w porównaniu do wcześniejszej gdzie były tylko unoszone
Fiamma vent jest super okienkiem, wymieniłem oba w dachu. Niestety wersja z silnikiem kosztowała dużo drożej. Od Grecji wożę w przyczepie wentylator kolumnowy. Chodzi praktycznie cały dzień i w nocy na minimum. Nie wymaga dużo miejsc bo jest kolumnowy. http://www.ceneo.pl/7706387
 Ale nie bardzo wiem jak to zrobić.... okna są osadzone na stałe na uszczelkach....
Kajtek nie ma tam uszczelek.
Stare okno było montowane w ten sposób, że dolną ramkę śrubami przykręcało się do górnej ramki i całość się uszczelniała (masa uszczelniająca pomiędzy ramką a dachem).
Nowe okno montowane jest przy użyciu 20 śrub wkręcanych do dachu, uszczelnienie najlepiej wykonać na masę Terostat 2759. Cena tuby około 55 zł.
Okno dachowe Fiamma Vent 28 x 28 około 240 zł. Moje 40 x 40 po sezonie w promocji było w cenie około 170 zł.
To jest chyba najtańsze rozwiązanie problemu wietrzenia. Ja w swojej budzie nie mam otwieranych bocznych okien, ale wcale to nie przeszkadza.
Możesz też spróbować przy okazji większy wymiar 40 x 40, ale wtedy trzeba ciąć dach.
wymieniałem już kiedyś w Adrii okno dachowe i nie przeciekało :) Znaczy - da się :)
Gdybyś Miodzio swym czujnym okiem, wypatrzył gdzieś w dobrej cenie takie okno - daj znać proszę. Będę się przymierzał... Dzięki za rady. Ten sezon jednak chyba nadal przy wentylatorze :)
A ja nad sypialnią  mam dwa solary i pozostawione miejsce na trzecią  baterie . Jeśli na tegorocznym wyjeździe solary zaopatrzą  moje bardzo wygórowane potrzeby to trzeciego solara nie będzie a w tym miejscu w dachu wstawię okno boczne nieotwierane z Knausika i będę  miał przed snem nad głową wgląd na gwiazdy :) ....bezcenne
Modzio , a masz na zbyciu to co wymieniałeś?
Niestety nie mam wymienionego okna dachowego.
Pasjonat a nie boisz się montażu okna bocznego w dachu? W moim Knausie nieotwierane boczne okna mają po obwodzie przetłoczenie, pomiędzy tym przetłoczeniem a uszczelką powstanie miejsce z którego woda nie będzie miała jak odpłynąć i będzie zawsze stać aż do odparowania.
Myślę, że w dłuższym okresie czasu może to być przyczyną nieszczelności.
Dobrze gada... ja też mam przetłoczenia i nie wydaje mi się możliwe odprowadzenie z nich wody... nawet jak to bedzie w lekkim spadzie, choć nie bardzo sobie wyobrażam jak to zrobić  :look:  :hmm:  To już może lepiej szyberdach wytargać ze szrotu z jakiejś niemieckiej fury i zrobić stały, nieotwierany  :hmm: Tylko szyba pojedyncza... ale za to byłby z roletką  :] .... a może jednak nie bo ta roletka gdzieś się musi schować.... tak źle i tak niedobrze... :oslabiony:
EEE... wszystko się  da . Nie będę się tu wdawał w techniczne szczegóły ale zapewniam że woda stać nie będzie . Zrobię to pokaże co i jak , mam to sprawdzone.:)
Poza tym jak można mieć  szczelny luft nad kuchenką z pleksianego klosza kineskopu ze starego tv ,
 a mój stary Stern otrzymał takowy 25 lat temu to teraz wszystko się  da  :)
EEE... wszystko się  da . Nie będę się tu wdawał w techniczne szczegóły ale zapewniam że woda stać nie będzie . Zrobię to pokaże co i jak , mam to sprawdzone. :)
Stary. Wszystko, wszystkim ale fota jest rewelacyjna !!!!. Gdzieś to bywał, ze taka ptaszyna do Was zawitała na kieliszek czegoś mocniejszego :) ?
Grafika cepy rewelacyjna :)
