Silnik do łodzi / pontonu
pasjonat
  • Odpowiedzi 37
Pasjonat, ja akurat nie jestem zwolennikiem trolingu. Zazwyczaj doplywam do miejsc, ktore dookola biczuje. Ale na takim zestawie komfortowo mozna trolowac.
Jak widzisz wszyscy sa zadowoleni z minn kota. Ja mam podobnego staruszka jak Maras z usa, w bialej obudowie. Jedyny minus, ze raczki nie da sie wysunac. Trzeba ewentualnie cos dorqabiac. W nowszych modelach raczka daje sie regulowac na dlugosc. U mnie tylko pochylenie gora dol.
cam000661.jpgpasjonat mam chybasilnik elektryczny do łudeczki,sprawny jest, trzeba troche popracować nad szczelnością,jutro zerkne wrzuce fotke jak go jeszcze mam
a jeszcze zdążyłem
nie jest to może rewelka,ale znając twoje zdolności coś zmontujesz,jak chcesz to oddam za free
http://imageshack.us/a/img688/2661/cam000661.jpg
Dzięki Dawid ale właśnie o takim silniku wspominałem w pierwszym poście . Sam oddałem chyba ze 3 takie.
Oki . Dzięki Koledzy ,
Wasze opinie rozstrzygnęły sprawę. Kupuję zestaw ten , który przyuważyłem (pierwszy post).
Pewnie starczył by mi 30LBS ale te powroty z łowiska z wleczoną za rufą siatą pełną ryb nie zawsze bywają łatwe więc te dodatkowe 10 LBS w zapasie się przyda. ;)
Jeszcze raz Dzięki za wszelkie opinie no i co ja tam chciałem jeszcze dodać??
AAAAA
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku ,a że temat skupił głównie wędkarzy to jeszcze dodam Taaaaaaakiich ryb w 2013 roku.
Silniczek mam już dawno w domu . Niebawem trzeba się będzie zabrać za przeróbkę czyli zdalne sterowanie silnikiem bym mógł sterować siedząc na środkowej ławce gdyż na rufie nie siadam. I tu pytanie do Was , Może właśnie z racji profesji Ty Dawid jesteś w stanie mi coś doradzić - pomóc .
Poszukuje jakiegoś silnika na 12v z mimośrodem albo serwa . do sterowania silnikiem lewo - prawo. Przeróbka przód tył i obroty to banał ale lewo prawo wymaga dodatkowej przekładni zamocowanej na pawęży.
O... przegapiłem to.
JA Tuchomek traktowałem zawsze jako akt bliskiej desperacji , jak nie chciało się dalej gdzieś jechać . Ale często trafiałem na sinicę . A nie wiem czy już pisałem gdzieś ale Osowa ( j. Wysockie ) się ładnie odradza. Koleś z roboty tam mieszka i często holuje ładne szczupaki a nawet duże sandacze.
Ja zastosowałem proste rozwiązanie wstawiam krzesełko do łódki i jest OK
A może takie rozwiązanie.
Widzisz . Bez krzesełka za daleko a z krzesełkiem nie miał bym miejsca. Mam mniejszą łódkę niż wskazałeś na przykładzie .
Z kolei siedząc na rufie za mocno zadziera się dziób.
No ale dzięki za pomysł .
chodzi ci o coś podobnego do mechanizmu wycieraczek samochodowych,moze uderz w tym kierunku,po odpowiednim przerobieniu powinno ożyć
Myślałem o tym bo o ile pamiętam w takim standardowym mechanizmie chyba jest przekładnia ślimakowa. To by przypasiło.
Będę musiał coś wydłubać ze złomu.
Dzięki.
A po prostu przedłużyć rączkę. Coś w stylu "kija od miotły". Proste i łatwo demontowalne. A ze środka spokojnie sięgniesz. Ewentualnie lekko wygięta na bok by siedzieć prosto.
Wydaje mi się, że jeśli zainstalujesz coś do sterowania w niewielkiej łabie stracisz sporo funkcjonalności łódki przy samym wędkowaniu.
Ewentualnie zmiana łódki na ponton. Na swoim spokojnie siędzę na rufie razem z aku 80Ah i dziobu nie podnosi mi. A ponton nie jest duży (290cm).
W silniku wydłuża się rumpel o 30 cm ale przy skrętach i tak będę musiał wstawać z ławki.
Myślałem też o kiju z elastyczną pętlą , którą bym naciągał na rumpel i wówczas mógłbym i manewrować manetką oraz łatwo skręcać ale to zawsze dodatkowy zwisający pałąk .
Łódka jeszcze zimuje na stojaku dnem do góry ale może w sobotę zdejmę ją i przymierze się z silnikiem.
Pamiętam że te problemy z sięganiem miałem z ruskimi silnikami gdzie krótkie były rumple a tu sam górny korpus , w kształcie łzy już nieporównywalnie daleko wchodzi w głąb łodzi . Może okaże się że nie będzie tak źle i nie będę robił nic.
Co do tej funkcjonalności to nie było by tak źle , w zasadzie tylko jakaś kompaktowa przekładnia z silniczkiem była by montowana na zacisku silnika , reszta zmieści się w górnym korpusie . No i pilot wielkości pilota z samochodowego alarmu. Wszystko mam w swoich szpargałach ale ta przekładnia lewo prawo jeszcze do skołowania.
Pewnie wszelkie za i przeciw zweryfikuje praktyka na wodzie . Już się nie mogę doczekać :)
Czy spotkał się  ktoś z Was z jakimś elektrycznym lub mechanicznym (na lince) sterem kierunku do elektrycznego silnika zaburtowego?
Dumam jak zrobić  sterowanie elektryczne do minn kota ale może niepotrzebnie "wyważam otwarte drzwi"  i jest coś  takiego do nabycia za umiarkowaną  cenę. Tu z tą  ceną nie mam na myśli oryginalnego sterowania do minn kota bo za drogi.
O ile przeniesienie sterowania samego silnika (manetka prędkości) na przednią  część  łodzi to banał to sam ster kierunku  czyli mechanizm obracający silnikiem w lewo czy w prawo to już nie takie proste i zanim zabiorę  się  za robotę  wole zapytać  by uniknąć  po fakcie oświecenia że można było coś nabyć o czym na dzień  dzisiejszy nic nie wiem.
Witam,siedze w tym kapke i nie spotkałem się z żadnym sterowaniem do silnika elektrycznego oprócz dodatkowego rumpla rozciąganego dość wydajnie,który można nabyć w sklepach wędkarskich.Jeżeli nie robi Ci to zbytniej różnicy to Minn Kota ma bardzo duży zakres trymowania,a więc można ten silnik z powodzeniem montować na burtach i dziobie łodzi.Przy niewielkich rozmiarach jednostki pływającej na akwenach zamkniętych z niewielkim uciągiem tak montowany motorek da sobie rade z powodzeniem.Pozdr.Artur.
