Lodówka w przyczepie
ho, Czy to Hobby czy inna przyczepa te urządzenia gazowe, są montowane w różnych przyczepach, a jak sprawdzic zapal kuchenkę gazową , zgaś płomień poprzez np zdmuchnięcie i będziesz wiedział czy gaz się ulatnia czy nie , próbuj zapałka ponownie zapalić , aby ponownie zapalić musisz wyłączyć zaworem , odczekać chwilę i zapalać .
Chłopaki mam dziwną sytuację. Kupiłem używaną lodówkę absorpcyjną. Sprawdziłem ją w garażu i przez dobę w zamrażalniku uzyskałem zasilając ją gazem "–" 7,6 st.C. Zamontowałem lodówkę w przyczepce i okazało się że grzałka elektryczna grzeje układ ale w zamrażalniku jest + 4,6 st. C. Temp za zewnątrz wynosi + 2,4 st.C Lodówkę musiałem włożyć poziomo przez okno przednie przyczepki. Jaka może być przyczyna nie działania lodówki? Prxekręcenie jej prxy wkładaniu czy może zbyt niska temperatura zewnetrzna? a może źródło zasilania. Jutro odpalę jeszcze na gaz, ale 220 też powinno przecież dzaiłać skoro grzałka grzeje się że absolutnie nie można dotknąć rurki w pobiżu kominka odprowadzającego spaliny z palnika gazowego.
Zgadzam się z tym, że termopara powinna być, ale ten sposób sprawdzania jest rewelacyjny. Jeśli by się okazało, że termopara nie działa, a wentylacja gdzieś została zatkana, to wkładając zapałkę masz szanse przez moment zobaczyć tą lodówkę ze wszystkich stron :mod: Może jeszcze jacyś specjaliści się wypowiedzą, ale wydaje mi się, że zawór termopary jest otwierany niezależnie od temperatury WYŁĄCZNIE w chwili rozpalania. Czyli mając dinks włączający lodówkę (u mnie jest guzik, który należy wcisnąć), powodujesz otwarcie termopary i równocześnie przeskok iskry, która powinna zapalić gaz. Jeśli puszczasz - termopara próbuje zamknąć przepływ gazu. Jeśli jest rozgrzana - nie zamyka. Czyli, jeśli po podłączeniu lodówki (czy innego urządzenia) i otwarciu zaworu jesteś w stanie uruchomić to urządzenie na gaz tylko zapałką, to termopara nie działa. W takim układzie zapałkę wkładasz do komory w chwilę po otwarciu zaworu, a wiec nie było jeszcze czasu na zgromadzenie się go w odpowiedniej ilości do wielkiego bum :ok:
Michalc3, w taki ryzykancki sposób sprawdzałem w poprzedniej przyczepie trumę , faktem jest , że nie dopuszczałem , aby nagromadziło się sporo gazu , bo bym może dziś paluszków nie miał i nie mógł klikać.
W ten sposób doszedłem do wniosku , że gaz dochodzi ( bo dopaliła truma) i coś z iskrownikiem i tu szukałem przyczyny - brak było masy ( iskrownik był mechaniczny).
ravvolny, długo ta przyczepa stała ?? w hobby lodówka słabo coś chłodziła , ale po przejechaniu po polskich drogach ( dziurawych) , nie ta lodówka zaczęła chłodzić tak jak powinna , może trzeba wymontować przewrócić by płyn się ruszył w niej, bo z tego co rozumiem nie działa na gaz jak i na prąd ??
