demontaż w cepce + maly remoncik
witam i o radę pytam ,jak zdemontować wykładzinę w cepce jest fabrycznie przyklejona do sklejki na podłodze ? w trakcie wymiany części podłogi decyzja została podjeta o wymianie wykładziny ,poza totalną rozpierducha z meblami nastąpil problem -wymieniam na nową i kleje tak samo do sklejki ale stara ni jak nie chce się poddać :niewiem: ,co do remonciku wyjęcie lodówki mozliwe dopiero po zdjęciu tylnej sciany lub jak ja to zrobiłem demontaż szafek kuchennych -ktoś tu był po :piwo: jak to projektował
  • Odpowiedzi 63
będzie problem z oddzieleniem , to jest całość .... może lepiej dociąć nową i położyć na starą :swiety:
BEDZIE !!!!!! JEST !!!!!! jakoś nie mogę się na takie posunięcie zdecydować żeby kłaść nowe na stare ( raz tak sciągałem pokrowce z siedzeń w samochodzie cztery sztuki co własciciel dokładał swój komplet -po zdjeciu wszystkiego wyszło że fabryczna "skóra" jest w stanie idealnym ) był to fiat 125 . Dla wyrównania podłogi w miejscu gdzie byla naprawiana musiałbym klaść dwie warstwy nowej .
ja swoją rozciąłem nożem (do tapet stanley) i odciąłem przy meblach - nie była przyklejona - na sklejce została tylko oderwana gabka - usunięta potem szpachelką
po takim odcinaniu zostały skrawki po meblami kuchni i duże kawałki pod siedziskami
w moim przypadku - większy remont - demontaż lodówki + stelaży siedzisk + szafki pod oknem pozbylem sie całkowicie wykładziny i zastąpiłem ja "Gumowym Leonem"
w planach mam zrobienie wyjmowalnego kawałka wykładziny (obszytej na brzegach ), który bedzie między siedziskami
Jeśli płyta podłogowa była fabrycznie pokryta wykładziną (zgrzana ciśnieniowo), to jej zerwanie będzie kłopotliwe i może faktycznie zrobić tak, jak pisał Adam - położyć nową na starą.
Jeśli jednak koniecznie chcesz ją usunąć, to pozostaje tylko pieczołowicie ją odrywać. Myślę, że można ją naciąć ostrym nożem, na pasy o szerokości ok. 20 - 30 cm. Takie pasy łatwiej odrywać w sposób kontrolowany. Po zerwaniu całości, resztki na sklejce trzeba usunąć mechanicznie, czyli co tylko się da - ostrą i niezbyt szeroką, ale sztywną szpachelką (bardzo pracochłonne), a całość później potraktować szlifierką taśmową, zaczynając od papieru grubego i zakończyć drobniejszym.
Później już tylko odpylenie, odtłuszczenie i klejenie nowej.
:hej:
Witam.
Pomysł Kristofera z pasami jest super . Może jeszcze popróbuj opalarką, zmiękczona może będzie lepiej złazić .
Może lepiej suszarką - opalarką można przedobrzyć i podpalić budkę :zly:
powiem szczerze pomysl z pasami jest stosunkowo prosty ,powinien być skuteczny -wypróbuje jak zakończe wymianę podłogi i naprawie scian .Pokaże jak wyglada sciana gdzie zacieka woda przez kratkę wentylacyjną nie bokami tylko przez sam otwór zdjecie pierwsze naprawa polegała (niestety za późno ) na zrobieniu rynny do odprowadzenia wody ponad pierwszym odlewem z plastiku -do tej pory woda sciekajaca po kratce ,ta co wpłynęła do wewnątrz nie mogła odplynąc bo w kratce jest mały 1mm , 1.5 mm próg co unieomżliwialo odpływ na zewnatrz i cała woda płynęła do środka najpierw po scianie w wżłobieniu styropianu na boki potem jak cienka sklejka zgniła po scianie pod lodówke ,w tym miejscu nie było prawie podlogi .Co do naprawy scian chciałem naprawiac z gróbej sklejki niestety odradzono mi to będę się bawił z klejeniem drewna ,niestety mam małe doswiadczenie i beda to próby ( polączenie doczolowe pod kątem ) montowane w sciane na obrzeże klejone do blachy i sklejki wewnętrznej bardzo cieńka 3 mm .Jakieś rady co do sposobu klejenia i łączenia drewna frezowanie -obce pióro coś innego ?
Edytowane przez r_apa (wyświetl historię edycji)
Napisz coś od czasu, do czasu i daj fotki.
Widzę, że pracy z tym wszystkim masz mnóstwo. Założyłeś sobie jakiś termin na zrobienie tego ?
Trzymam kciuki :ok:
Trzymam kciuki :ok:
tak pracy bedzie sporo .termin odroczony urlop do końca sierpnia ,tyl cepki powinien być gotowy .Narazie najwięcej problemów stwarza znaleźenie materiałów np,sklejka powinna być 5 mm a ma 6.5 jak to wyjdzie w praniu to się zobaczy może jestem przewrażliwiony ,bardziej znam się na blasze tam 1.5 mm to ogromna różnica :mlot: . oraz klejenie drewna -człek sie całe życie uczy.
Z tą górną kratką będziesz musiał coś zrobić . Jest pod kątem i tam będzie Tobie zawsze woda podciekać , chyba że z zewnątrz ma klosz.
A co do drewna , Nabierzesz doświadczenia i się przekwalifikujesz ;)
Głowa do góry.
jak zauważyłeś temat kratki został rozwiązany definitywnie -w tej rynience zmiesci sie taka ilość wody że wyplynie przez trzy otwory przeznaczone do wentylacji na zewnatrz i tylko na zewnątrz już sprawdziłem polewając wodą z węza pod różnymi katami odprowadz na zewnatrz ,tak jak napisałem zrobiłem to zanim zdemontowałem meble tylko z dostępem od zewnatrz ,teraz poprawię estetykę od wewnątrz i bedzie gicio.
mam pytanie odnośnie kleju stosuje ten ( na 1 zdj) litr kosztuje 24 zł wodoodporny .stelarz podłogi sklejałem ze sklejki pocietej w pasy gr 8 mm trzy warstwy tak mi pasowała grubość plus płyta wierzchnia 8 mm i spodnia 4mm jak na zdjeciach podłoga zostanie zamontowana po zdjeciu tylnej sciany ,jak bedę miał resztę materiałów na sciany .Zastanawiałem się czy nie zastosować tego kleju do klejenia blachy do drewna i styropianu przypadkiem gdy dociskałem sciskami przez jakiel deski w czasie klejenia ,gdy rozkręciłem sciski i chciałem zdjąć jakiel oderwałem go z kawałkiem drewna tak mocno trzymało -dodatkowa wg mnie zaleta to to że klej pęcznieje jak pianka wypełniajac wszelkie nierówności ,ze skóry rąk trzeba go zrywać pumeksem .Lecz nie zawsze to co widzimy musi zdawać egzamin po jakimś czasie .może ktoś używał tego kleju i ma jakieś doświadczenie byłbym wdzięczny ,lepiej nie kombinować na własnej skórze. niestety zdjęcie kleju niedostępne za to kolejne etapy naprawy.
A nie będzie Tobie palił styropianu? zrób próbkę.
Inną niewiadomą jest jego elastyczność . Jak to będzie na większych płaszczyznach .
