Wtyczki na kempingach
jazzbal
Tak najprościej (obrazkowo), to taki uniwersalny zestaw przyłączeniowy 230 V, powinien wyglądać mniej więcej tak:
Ta ostatnia przejściówka służy do podłączenia się najczęściej za granicą (jeśli jest gniazdo typu CEE)
Zdjęcia tylko poglądowe, dla zobrazowania kształtu wtyczek, gniazd itp.
Wtyczki muszą być hermetyczne min.IP 44 (lepiej IP 65), parametry kabli takie, jak podawałem poprzednio (3 x 2,5 mm², cały kabel oraz poszczególne żyły w gumie, do zastosowań zewnętrznych o zwiększonej odporności elektro-mechanicznej).
:hej:
  • Odpowiedzi 45
Rozumiem ze propozycja rozwiazania jest odwrotna do tej:
http://forum.karawan...attach_id=59140
czyli wtyczka CEE17 i normalne gniazdo, natomiast glowny przewod to rozwniez wtyczka CEE17 podlaczana do przyczepy i normalna wtyczka taka jak w przedluzaczach z drugiej strony... ;) zebym czasem gafy nie strzelil bo sie nigdzie nie wepne :P
Ten krótki przedyłżacz to wtyczka CEE17 i typowe gniazdo stosowane w przedłużaczach z kołkiem zerującym. Długi przedłużacz (linka 3X2,5 mm2 ) z wtyczką która będzie pasowała do gniazda krótkiego. Na końcu długiego przedłużacza gniazdo do wtyczki w ścianie przyczepy jeżeli nie masz go na bębnie. Kristofer pokazał Ci to na fotce.
dzieki wielkie Panowie, mysle ze teraz to juz wszystko jasne oczywiscie jesli chodzi o podlaczenie cepki do zasilania zewnetrznego :)
Łukasz, a znalazłeś ten sterownik od grzania, o którym pisałem ?
cos znalazlem :) 2 regulatory nad piecykiem (to pewnie do pieca) i jeden pol metra obok pod kanapa...
Witam !
Tak, te regulatory są właśnie od pieca Trumy.
Pierwsza fotka - dwa regulatory nawiewów Trumavent, chyba ktoś zamontował dodatkowy, bo najczęściej bywa jeden.
Chyba uszkodził się kiedyś ten, który powinien być na górnej części pieca i zamiast niego, zamontowano ścienny.
Właściwie, to coś musiało być z tym ogrzewaniem kombinowane. Miejsce umieszczenia tych regulatorów jest fatalne, co nawet po nich widać. Po włączeniu pieca są mocno podgrzewane - szczęście, że się jeszcze całkiem nie roztopiły !
Dobrze byłoby przenieść je przynajmniej na boczną ścianę, a same ramki (ok. 4 zł./szt.) można zmienić.
Druga fotka, to właśnie ten regulator, o którym pisałem.
Tym regulatorem włączasz ogrzewanie elektryczne (ten sam piec, co przy grzaniu gazowym).
Oczywiście, gdy masz podłączoną sieć 230 V do gniazda zewnętrznego przyczepy (to z lewej strony).
Teraz już na 100% wiadomo, że tak to jest rozwiązane.
:hej:
  • 3 lata później...
  • 11 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
Zastanawiam się, skąd wiesz, że "zrobione fabrycznie" :hmm:
uuups... troche przespałem temat...
Kristofer, widać że nie jest to dorabiane, identyczne gniazda, przewody elektryczne, sterowniki porządnie zamontowane, grzałka zamontowana odpowiednio - nie widać żadnego druciarstwa i dłubaniny. A przy okazji chciałbym zapytać czy mogę podłączyć ogrzewanie Ultraheat krótką przejściówką Schuko/CEE z wtyczki kątowej CEE z gniazdem?
Z gniazda B gdzie dochodzi główne zasilanie do odbiorników do gniazda A - Ultraheat. Chodzi mi o to czy wtyczki (szczególnie kątowa CEE) nie będą się grzały i czy instalacja wytrzyma?
Pozdrawiam.
Edytowane przez gornik15 (wyświetl historię edycji)
Możesz tak zrobić, ale ktoś to pewnie rozdzielił po to aby piecyk i zasilanie cepki nie szło na jednym kablu ze skrzynki na kempingu, przy dwóch źródłach zasilania mniejsze prawdopodobieństwo że wywali bezpieczniki w skrzynce  :P Bo z tymi skrzynkami to też różnie bywa.
