rozbiórka
Może Kolega powiedzieć, co i jak stało się szybce?
BTW - zamierzam różwnierz samodzielnie "odtworzyć" szybę, ale zdecydowanie mniejszą, 72x33cm. I ma być podwójna, sklejona, może i częściowo skręcona nierdzewnymi, z trzech elementów - dwa arkusze i pomiędzy nimi rodzaj ramki dystansującej obydwa arkusze. Do wyboru pozostaje plexi albo poliwęglan. Ale tylko plexi jest przydymiona. W obydwu przypadkach tylko specjalny klej rozpuszczalnikowy.
  • Odpowiedzi 56
pojedyncza z pleksi i tak robię dla siebie a czy słuszne przedsięwzięcie ...hmmm nie mam innego wyboru
(nigdzie nie mogę dostać oryginalnej)
Na takiej powierzchni plexa 3mm w jednej nieprzetłoczonej warstwie bez ramy to będzie "szmata" Nie domkniesz jej szczelnie na uszczelce dwoma , trzema a po czasie nawet dziesięcioma zamknięciami. Już samo otwieranie takiego skrzydła (unoszenie do poziomu) to będzie ryzykowna operacja by arkusz nie pękł .
W Twoim przypadku proponował bym jednak szukać okna z demobilu. Nie koniecznie oryginału. Szukaj po wymiarach i adaptuj porządne dwuwarstwowe okno z innego modelu.
mot. Poliwęglan będzie mocny ale najmniej odporny na zarysowania powierzchniowe.
Jeśli plexa to jaka oraz jaki klej ?
Koledzy. Rada dla tych co zamierzają nabyć pleksi na budowę okna.
W handlu dostępne są najczęściej dwa rodzaje pleksi . wylewana i extrudowana.
Na okno NIE nadaje się plexa extrudowana bo jest nieodporna na większość rozpuszczalników.
"extrudę" można łatwo i nieświadomie uszkodzić stosując przy myciu okna niektóre detergenty.
Po kontakcie z benzyną,(nie extrakcyjną) denaturatem,acrtonem i wielu innych w strukturze pleksi pojawią się mikropęknięcia (taka ładna pajęczynka) w niektórych przypadkach błyskawicznie w innych dopiero na słońcu po czasie .
Jak rozpoznać gatunek pleksi jeśli niema się o niej technologicznej informacji? (np.znaleziona w piwnicy)
Pleksi wylewana podczas cięcia ma drobniutki niespójny wiórek.
Extrudowana w czasie cięcia ciągnie się jak wata.
Ruderer inna nazwa handlowa to Acryfix - dobry ale nim musisz kleić nakładając jedną warstwę na miejsce łączenia a potem dostawić drugą płaszczyznę . Przy większych gabarytach może być to trudne by schludnie to zgrać. Ma konsystencje rzadkiego syropu
Dla samego ułatwienia pracy proponował bym Ci chlorek metylenu. Jest jak woda i możesz zestawić okno na sucho a chlorkiem podlać spoiny . ładnie zaciągnie i spenetruje połączenie . Czysta robota .
BTW - zamierzam różwnierz samodzielnie "odtworzyć" szybę ... ma być podwójna, sklejona, może i częściowo skręcona nierdzewnymi
Raczej nie polecam takiego łączenia.
Najlepszy i chyba jedyny słuszny sposób, podał Ci Pasjonat :ok:
Dodatkowo, fachowy i bardzo estetyczny.
na oknie będzie pleksa wylewana o grubości 6 mm tylko mocowanie listwy będzie sfrezowane na 3mm.Otwór to 141 na 68 cm....a znalezienie takiego okna = trafienie 6 w totka
zawsze potem można jednak ratowac się przeszlifowaniem płaszczyzny.
Ale - jak mówisz słusznie - klejenie acryfixem większych płaszczyzn wymaga specjalnych przygotowań, najlepiej jakiś stół montazowy żeby wszystkie krawędzie były w jednej linii i płaszczyźnie.
dzikusek, Ja bym pokusił się o zamontowanie takiego okna z ramą, jeżeli wysokość Twojego otworu montażowego nie jest większa od 55cm. http://www.ebay.de/itm/Wohnwagenfenster-1-31x0-55-cm-gebraucht-/260994622721?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3cc47de501
dzikusek, Ja bym pokusił się o zamontowanie takiego okna z ramą, jeżeli wysokość Twojego otworu montażowego nie jest większa od 55cm. http://www.ebay.de/i...=item3cc47de501
czytamy ze zrozumieniem :bevil: u mnie jest 141 na 68 :banan:
W pełni się z Tobą zgadzam. Pisałem o otworze montażowym, a nie o wymiarach szyby.
W Twoim ogłoszeniu kupna okna piałeś " poszukuję okna przedniego do CARAVELAIR z 93 roku o wymiarach 141na 68(są to wymiary samej szyby)":bevil:
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
<br>W pełni się z Tobą zgadzam. Pisałem o otworze montażowym, a nie o wymiarach szyby.<br>W Twoim ogłoszeniu kupna okna piałeś " poszukuję okna przedniego do CARAVELAIR z 93 roku o wymiarach 141na 68(są to wymiary samej szyby)"<img src="http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/bananaevil.gif" class="bbc_emoticon" alt=":bevil:"><br>
<br><br><p>moja wina moja bardzo wielka wina...mój błąd  <img src="http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/bow.gif" class="bbc_emoticon" alt=":dzieki:"></p><p>Kristofer  ...naszukałeś się ..dziękuję....ale u mnie jest otwór 141 na 68 i max szerokość może być do 148 cm..większą <img src="http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/beksa.gif" class="bbc_emoticon" alt=":'("> .blokują plastiki</p><p>wysłali mi już dorobioną...zobaczymy co to będzie...dam fotki po montażu</p> Edytowane przez dzikusek (wyświetl historię edycji)
Witam,podróba szyby dotarła :jump: jakoś wykonania na 5 +,w następną sobotę wymiana i fotki (dzisiaj śmigam na 24 h służby)...trzeba się spieszyć bo majówka się zbliża :drive: i jazda do Sławy :banan:
Jestem bardzo ciekaw tych fotek i jak to ogólnie wygląda :skromny:
Tydzień - długo, ale cierpliwie poczekam, trzymając kciuki za efekt końcowy :ok:
:hej:
