Zapach pieczarek z kratki wentylacyjnejCo zrobić?
Witam kolegów i koleżanki, mam pytanko, z kratki wentylacyjnej wyniuchałem dziwny zapach, a mianowicie zapach "pieczarek". Jak go można zlikwidować? Odkręciłem kratki wentylacyjne ale są dodatkowo przyklejone środkiem uszczelniającym i boje się że przy odklejaniu mogą popękać. Jak można pozbyć się tego dziwnego zapachu i co doprowadziło do jego powstania? W lodówce tego zapachu nie ma ale w kratce wentylacyjnej i nie wietrzonej cepce jest wyczuwalny. Co zrobić żeby sie go pozbyć?
Pozdrawiam i licze na pomoc
Michał
Czy środek do odgrzybiania klimatyzacji samochodowej będzie dobry?
Edytowane przez bammber (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 37
temat szeroko omawiany tutaj ...
zapach jest oznaką zaawansowanego stadium zgnilizny - scian, podlogi lub dachu...
bez zlikwidowania źródła zapachu sie nie pozbedziesz...
jedyny skuteczny sposob to wycinanie zgniłych i zbutwiałych elementow drewnianych i ich odbudowa...
nic innego skutecznego nie wymyslisz...
a czujesz z kratki bo wewnatrz wszystko szczelnie zabudowane - dlatego tylko na zewnatrz czuc i tam wychodzi ciag powietrza...
zgnita sciana lub podloga za lodowka
ogolnie tam jest pustka - wolna przestrzen miedzy sciana a lodowka
Chcesz likwidować sam zapach to chcesz leczyć syfa pudrem :oslabiony: skoro pachnie Tobie buda pieczarkami to masz niezłego grzyba w ścianach i nie żebym Cię straszył ale musi być to już w dużym stopniu i trwać dłuższy czas Poprostu nieszczelności przecieki zgnilizna itd itd :czacha: podejrzewam że czeka Cię remont :hmm:
na forum :hehe: remontów i napraw sporo Ci na tym forum ... warto poczytać :ok:
No to podrzuć coś co by podchodziło pod moje zapytanie? Cepke kupiłem w listopadzie tamtego roku od starszego małżeństwa, sprawdzona na wszystkie strony. Nigdzie nie ma grama czarnego grzyba czy zgnilizny, podłoga twarda, nic nie wybulone, sufit twardy, wszystko szczelne jedynie wyczuwalny tylko z kratki wentylacyjnej ten zapach. Spokojnie z tym remontem, lepiej podpowiedzcie jak odkleić kratke żeby nie popękała. Tam jest źródło zapaszku. Jak się tam dostane to bede wiedział co tak waniajet, a może od środka się da?
Bammber zapach z nikąd się nie bierze więc na 100% coś jest :skromny: Musisz to tylko zlokalizować i zlikwidować Zrób najlepiej fotke tej kratki bo są rózne i na różne sposoby montowane Jeśli jest klejona to można klej przeciąć nożem do tapet A swoją drogą to kratki chyba nie są klejone tylko przykręcane na mase uszczelniającą :niewiem: przynajmniej tak było w moich dotychczasowych przyczepach :hmm:
zamiast odklejac kratke - bo i tak wiele przez otwor nie zobaczysz, wyciagnij lepiej lodowke...
gdy po jej wyjeciu nic nie bedzie widac - wez nozyk do tapet i natnij scianke w miejscu ktore zaslania lodowka - jak wejdzie jak w maslo to bedzie oznaczac ze po sklejce zostalo wspomnienie...
wez pod uwage tez to ze bywaja tapety ktore sa nasaczane roznymi preparatami i nie przepuszczaja wilgoci - i nic nie widac...
szukaj na tapecie wybrzuszen i skontroluj jak mocno tapeta trzyma sie sciany
jesli scianka bedzie twarda to nawierc w kilku miejscach podloge pod lodowka - wywiercone trociny maja byc jasne - ciemne oznaczaja "samo zło"...
jesli podloga bedzie twarda... wtedy zdemontuj kratki...i organoleptycznie patrz na krawedzie utworow...
jesli kratka jest nieszczelna a wlasciwie jej mocowanie to woda scieka "w ścianie" do podlogi... a podloga przewaznie zawsze jest oklejona wykladzina... do samego konca moze byc tak ze nic nie bedzie widac bo tapeta i wykladzina bedzie zakrywala "samo zło"
Z kratki usuń wszystkie wkręty i delikatnie odcinaj ostrym nożykiem do tapet.
Nie ma mocnych. Coś musi być za tą lodówką ze Ci śmierdzi.
Środek do odgrzybiania klimatyzacji.... powiedzmy sobie szczerze... ten dostępny na stacjach to nawet do klimy się nie nadaje :bevil:
A moze za zmywakiem masz jakaś szczelinkę i wpadają Ci tam resztki od przygotowywanych posiłków? albo do zmywania?
Coś musi być źródłem tego smrodu.
nie irytuj sie jak koledzy pisza tutaj o remoncie - poprostu stawiaja sprawe jasno - przewaznie zapach oznacza koncowe stadium dewastacji przez wode elementow drewnianych
rzadko kiedy jest to wina zagubionych skarpetek, resztek jedzenia czy gryzoni ktore zakonczyly zywot w Twojej cepce...
Czy dużo jest roboty przy wyciąganiu lodówki i czy można coś delikatnego uszkodzić przy lodówce?
po pierwsze daj zdjecia lodowki i zabudowy wkoło...
po drugie daj zdjecia kratki - nikt tu nie jest jasnowidzem....
po trzecie - moze to ci pomoze: http://forum.karawaning.pl/topic/6660-demontaz-lodowki-hobby-400c-88r/page__p__173193__hl__%2Bdemonta%C5%BC+%2Blod%C3%B3wki__fromsearch__1?do=findComment&comment=173193
Kolego Adam1988, po odcięciu kratki i usunięciu przyczyny zapachu czym ją ponownie uszczelnić po ponownym zamontowaniu?
po trzecie - moze to ci pomoze: http://forum.karawan...__1#entry173193
Oto zdjęcia. Jak na razie tylko takimi dysponuje, może sie nadadzą
czyli prawie standard.... najpierw szuflady wywalasz i wykrecasz wszystkie wkrety wchodzace w strone lodowki
pozniej demotujesz zlewozmywak -wkrety od gory i od spodu, z reszta sobie dasz rade...
kratki kleisz na uszczelniacz sika tutaj omawiany - nie "sikaflex" tylko ten drugi - pozniej znajde jego nazwe...
lub jakiś na bazie butylu... sa zawsze lepkie i miekkie... zadne silikony bo one twardnieja
p.s.: kolego a jak wyglada nadkole - jest cale?
