Witam :)
Mam pytanko będe zmieniał kran w swoim Burnsterze .Pytanie dotyczy kranów czy wszystkie krany są znormalizowane rozmiarowo? Chcę zmienić na kran który miesza zimno-ciepło http://allegro.pl/kr...1992881632.html
Przyczepę mam kilkanaście kilometrów od domu i chciałbym jechać już z kranem, a nie mam starego stąd moje pytanie? :niewiem:
jeśli masz pojedyncze teraz to czeka cię na 90% rozwiercanie, pojedyncze mają chyba 18mm, podwójne 27mm i więcej, nawet do 33mm :hmm:
W aukcji jest podana średnica dziury montażowej. Przewody wodne są raczej znormalizowane średnicowo, chyba że ktoś je wymieniał u Ciebie.
Kranik ten nie ma mieszalnika.
Puszcza wodę zimną LUB ciepłą w zależności w którą stronę otworzysz dźwigienkę ale ich nie miesza.
a po czym to poznałeś ? :niewiem:
Wojciech - mylisz sie
lekkie otwarcie puszcza zimna wode a im dalej podnosisz dzwignie to zmniejsza ilosc przepuszczania zimnej wody a zwieksza ilosc cieplej wody... jak otworzysz na max to masz tylko goraca...
jeszcze taka moja mala sugestia - ten "chrom" to lipa - szukaj takiego z tworzywa nie powlekanego bo te chromowane potrafia oblazic i pozniej brzydko to wyglada..
Widzę ze muszę zmierzyć otwór po starym pojedynczym .Myślałem, że rach ciach , a tu jak zwykle schody :):sciana:
najgorszy jest zlew stalowy, trza chyba wymontować i zawieźć do speca co wycina :niewiem:
w plastiku pilniczkiem idzie jak po maśle ;)
Oj, oj :sciana: robi się coraz lepiej ,z tego co pamiętam mam stalowy ??
Reasumując kran jest spoko,tylko teraz kwestja zlewu ???
Właśnie chciałem się włączyć w temacie "rozwiercania", ale Mirek mnie ubiegł :-)
Rozwiercenie trwało kilka minut :-) Można takim rozwiertakiem, ale można też użyć (pożyczyć) szlifierki prostej:
http://www.bosch-professional.com/pl/pl/ocs/narzedzia/101274/26174/szlifierki-proste/ggs-28-lce/
Dzięki Koledzy w sobotę pojadę ,pomierzę ,zrobię zdjęcia i dam znać :)
Myślę że powalczę :] z rozwiertakiem ,znalazłem jeden ,ale jego fi :) 24.7mm może być przy mało :niewiem:
Nie lepiej poszukać kranu do dziury niż robić dziurę pod kran?
Coś tam masz przecież zamontowane. Rozwiercić zawsze zdążysz.
Jak policzysz koszt rozwiertaka i kranu to może starczy na inny pasujący i na :piwko: zostanie.
jeśli ma jednofunkcyjne to nie ma raczej szans żeby dobrał ciepła/zimna w tej samej średnicy
u mnie było 18mm, a nowy miał niecałe 30mm
Miałem ten kran zainstalowany w mojej przyczepce i pisałem na forum o problemach mieszania wody. Powiem krótko, wyrzuciłem to badziewie i zainstalowałem normalną baterie kupioną w sklepie bez wyłącznika. Zamiast wyłącznika zainstalowałem elektrozawór hydroforowy. Działa super, a szczególnie super miesza wodę, bo jest regulacja typu góra dół - siła strumienia, lewo prawo - miesza.
Kran London to namiastka tego działania. Na wiosnę zainstaluję drugi taki sam w łazience.
JurekM
A zapomniałem, postaram jutro zrobić zdjęcia jak to wygląda u mnie i pokażę na naszym forum.
JurekM
