mcube
Wysokość haka?
ufolz
ty Szczepan - nie kombinuj - to nie burstner tylko główka haka (ale już załatwione) będzie poziom złapany czego kolegom którzy dają plusiki za wpis nie łapią na zlotach.. :swiety:
Ja nie piszę jak kolega zabudował webasto i mu nie grzało pomieszczenia pomimo działania :bevil: a wystarczyło czujnik temp. odsłonić.. hehe%281%29.gif ale po co pytać pisać hahaha
Tak jak ktoś napisał na forum nie wolno pisać, pytać bo zaraz się ktoś znajdzie co wykorzysta do śmiania się. :kosz:
Edytowane przez ufolz
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
MirasM
:niewiem: :niewiem: :niewiem:
Kluchojady
i co nie masz wrażenia pochylonej przyczepki do przodu???
Chyba nie:
ufolz
Chyba nie:
Trochę jest..
Nie tak bardzo jak u mnie ale jest. wymiana kuli o 7 cm dłużą już załatwi sprawę.
Tak samo po rozmowie musi zrobić Misio bo z Hobby jest to samo.
Jedynie angielskie przyczepy są nisko posadowione i ładnie biegają za Grand Scenicami.
dobra ja się wyłączam z tematu bo już problem rozwiązany.
Dziękuje za pomoc, a co niektórym powodzenia w nabijaniu postów i punkcików :swiety:.
szczepan
Oj kto tu sobie ponabijał posty to ja nie będę pisał...
Kiedyś na Polsacie był program pt. "Na każdy temat..." Prowadził Mariusz Szczygieł
Ufolz przebijasz ten program pod każdym względem...
Piszesz w każdym temacie i znasz się na wszystkim - pozazdrościć i pogratulować
A wracając do wysokości haka to mierzyłeś to wszystko na pusto czy z całym załadunkiem bagażu wyposażenia + rodzina w komplecie?
BUMERANG
Trochę jest..
Chyba jesteś już trochę przewrażliwiony :-]
U Kluchojadów zestaw prosty jak od linijki.
ufolz
Dziękuje za uznanie :swiety:
Odpowiadając w temacie już dla mnie jest wyjaśniony - teraz i u mnie jest prościuteńko.
ufolz
ale tak jak pisałem w poście poprzednim już hak poprawiony, i teraz po załadowaniu (sztucznym) jest nawet 1,5cm wyżej niż powinien... :winner:
piaskowy
Pogratulować że udało ci się problemik usunąć :brawo:
Szafa
Mam pytanko . Czy przy widocznym ( V ) przyczepka względem holownika hamulec najazdowy podczas jazdy może pracować tzn. przyhamowywać zestawik ???Odnoszę właśnie takie wrażenie.Duże spalanie,dziwne odczuwalne opory.Posiadam stabilizator Alko AKS 3004. Nacisk na hak 62 kg.Pozdrawiam Szafa!!!
kornak
Ajajaj-a ja myslałem ze skoro budka leci na pysk to znaczy ze tak musi byc a tu czytając wasze posty okazuje się ze ja tez mam ten problem bo kółeczko podporowe to nawet mi pękło podjezdzając pod krawęzniki a na spiących policjantach to się wygieło całkowicie.Sądziłem ze to moja nieostroznosc a to ja mam problem z hakiem.,ale nie wiem co tu mozna zrobic i ewentualnie jakto zrobic zeby było zgodnie z przepisami i bezpiecznie Wymierzyłem tak jak koledzy to robili i mi wyszło
wysokosc koła-62cm
wysokosc do nadkola-66cm
hak w najniszmy punkcie-29cm
gorna granicagłowki-41cm
co prawda na obecną chwile jestem bez budki ale na co muszę zwrócic uwagę zeby to wszystko zagrało i było w poziomie ,proszę o jakies rady ,sugestie a moze holownik trzeba zmienic na wysszy ZA WSZYSTKIE RADY JUZ Z GÓRY DZIĘKUJĘ:dzieki:
przemek70
Kornak w Twoim przypadku jest pewnie problem z długim zwisem samochodu, miałem to w poprzednim aucie, sedanie.
Bardzo długa :pupa: samochodu, który był nisko zawieszony działała jak dźwignia. Jadąc z przyczepą bardzo czułem
pofalowaną poprzecznie drogę, a co jakiś czas było słychać uderzenie kola podporowego. Sam hak był na dobrej wysokości,
amory sprawne, a jakość drogi i tak czułem. Ja poszedłem na całość i zamieniłem ładnego sedana na obszernego vana.
Może jak już drogi będziemy mieli europejskie to wrócę do długiego samochodu hehe%281%29.gif
kornak
Przemek a co z tym fantem zrobic :pupa:uciąc,,ja moze bym i zmienił ale ta lepsza połowa nawet słuchac nie chce zeby taką landarą jezdzic pasowało by miec dwa :drive:ale nie w tym wcieleniu a z problemem trzeba by się zmierzyc ,tylko jak to zrobic :hmm: i wogóle czy to jest mozliwe zeby podporą nie rysowac jezdni :nono:
przemek70
Jak sprzedawałem sedana, to żona dwa tygodnie płakała, a miesiąc jeździła autobusem.
Ja swego czasu wyjąłem kółko, ale był to głupi pomysł bo przywaliłem metalową podporą.
Wrażenie było bezbłędne, myślałem, że bagażnik został na drodze. Sposób jest, założyć dłuższy hak.
Po sprzedaniu samochodu rozmawiałem z kolegą od haków i można dołożyć z 5 cm, powinno być dobrze
szczepan
Ja u siebie koło podporowe mocuje max do góry w uchwycie
tak że jest powyżej ramy i tylko to mnie ratuje żeby nie zawadzać kołem o nierówności
a w jaki sposób dorobić 5 cm haka? :niewiem:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
