Jump to content
mcube
Wysokość haka?
Recommended Posts
Suzu4x4
jak wyjeżdżam z domu  to muszę zawrócić z budą na lokalnej drodze na  skrzyżowaniu 'T" o 180 stopni ponadto  zrobiłem już tym zestawem ok 10kkm w różnych warunkach i nie ma żadnych śladów i obcierek ;)
stabi mam AKS3000 poza tym co  mógłbym zrobić w ori el haku ? zeszlifować obudowę stabilizatora lub wyciąć okienko w zderzaku 😆
Share this post
Link to post
Share on other sites
jacekzoo
Aż byłem u siebie zmierzyć, też mam mniej. Dzisiaj albo jutro odbieram bude to przymierze czy przy max skręcie nie będzie chciało obcierać, ale jak zapinałem budę to jakoś nie wyglądało żeby miało być ciasno
Share this post
Link to post
Jarosław69
Ja mam inny model AKS. Wychodzi na to ,że wszystko jest kwestią loterii a tak nie powinno być.
Zdjęcie tematu o którym piszę jest obok w moim okienku. To hak Bringa i mój AKS.
Share this post
Link to post
jacek00
2 godziny temu, Jarosław69 napisał:
Przypominam ,że obowiązująca w Polsce norma to 65 mm.
U mnie jest dokładnie 65 mm
Share this post
Link to post
jacekzoo
@Jarosław69 a mógłbyś mi podrzucić tą normę?
Share this post
Link to post
Jarosław69
Jacek - co do normy -musiałbym trochę pogrzebać w starej poczcie. Pamiętam ,że było to w odpowiedzi producenta haka podpiętej pod odpowiedź dealera Toyoty.
To była odpowiedź na moją reklamację. Pierwsza odpowiedź producenta...."zmień se pan haka..."  tekst do kabaretu... :mlot:
Potem była już tylko akceptacja mojej propozycji + brak zastrzeżeń co do kwestii gwarancyjnych  podkładki dystansowej 10mm. I to świetnie rozwiązało problem.
Takie dystanse powinny być w opcji jeśli producent nie radzi sobie  z tematem.
Ja mam AKS 3004
Edited by Jarosław69 (see edit history)
Share this post
Link to post
junior
Znalezione w internetach: Hak holowniczy musi spełniać wymogi dyrektywy unijnej 94/20 EG oraz normy DIN 74058. Średnica kuli musi mieć od 49,61 do 50 mm, a średnica ramienia pod kulą nie może być mniejsza niż 27 mm i większa niż 29 mm. Minimalna odległość pomiędzy środkiem kuli holowniczej a zderzakiem powinna wynosić 60 mm .
W dyrektywie jak doczytałem to chyba strona 23-25
Share this post
Link to post
jacekzoo
to wygląda na to że mój mieści się w normie
Share this post
Link to post
danielpoz
7 godzin temu, maarec napisał:
nie wszystkiego teoretycy spróbują  w praktyce, u mnie wyobraźnia mówi, że jak zapnę na taki hak klucz o długości 8 metrów i wadze 1700kg to spokojnie taką nakrętkę odkręcę. Duże ramie się robi.
Ktoś zakłada 8 metrowy klucz ? :look: po co?:niewiem:
:smirk:
.  Osobiście podjechałbym z końcówką haka do spawacza i zakończył dywagacje czy się odkręci czy nie :).
To jest dobra myśl, zawsze by ten ktoś spał spokojniej :)
Share this post
Link to post
dudek_t
W dniu 29.10.2018 o 11:10, Jarosław69 napisał:
Suzu  .. 55 mm pomiędzy powierzchniami to zdecydowanie za mało. Na zakrętach i mocnych wychyłach raczej będzie obcierka.Szybko weź się za temat ,żebyś nie tracił czasu  w sezonie. Jak najszybciej zrób przymiarkę do przyczepy.
Nic nie obciera, niezależnie od kąta skrętu itp. Podpinanie z kamerą czy moverem bezproblemowe i "bezobcierkowe" ;)
Share this post
Link to post
Jarosław69
Już to wyjaśniono. Kolega ma inny typ AKS. Mój obcierał.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
