MKJ
Wymiana gniazda 13 pin
MKJ
Witam.
Nie mam w swoim gnieździe 10,11,12 pinu, pin 9 nie jest podłączony.
Chcę wymienić gniazdo na nowe i dołożyć kable żeby w przyczepie działało oświetlenie i lodówka.
Mam pytanie odnośnie kabli w starym gniazdku (zaznaczone na zdjęciu). O ile biały jest zmostkowany z pinem 2 więc tu wystarczy obciąć (tak mi się wydaje) i po problemie, to nie wiem gdzie podłączyć ten czarny?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jacek00
To jest mikrostyk "wyłączający" wsteczny. Czyli dzięki temu auto wie, że jest podpięta cepa i np wyłącza czujniki cofania.
Możesz tego w ogóle nie podłączać.
Edytowane przez jacek00
MKJ
Dzięki za odpowiedź.
W takim układzie to i tak miałem coś zrąbane, bo czujniki cały czas piszczą jak cofam z przyczepą.
madmir
To jest mikrostyk "wyłączający" wsteczny. Czyli dzięki temu auto wie, że jest podpięta cepa i np wyłącza czujniki cofania. Możesz tego w ogóle nie podłączać.
Niestety nie jest to styk wyłączajacy wsteczny. Mikrowyłącznik  który jest zaznaczony na zdjęciu rozłącza światło przeciwmgielne w samochodzie jak jest podpięta przyczepa.
jacek00
To też rozłącza + to co napisałem powyżej. Wyłączający celowo było w cudzysłowie
MKJ
Czyli reasumując, czarny nie podpinam a biały podłączam pod pin 2.
Mam jeszcze pytanie o czerwony, był podłączony pod pin 9, grubość chyba 2,5 mm czy mogę go wykorzystać jako masa dla pinu 10 czy ciągnąć nowy grubszy kabel? Na 9 pin będę ciągną 4mm2.
maciejkos
Pin 9 to plus więc nie możesz zrobić z niego masy, chyba że przepniesz go w bagażniku z wiązki do "blachy". W przypadku masy dla pin 10 czyli pin 11 lepiej dać też 4mm2
Edytowane przez maciejkos
elvis52
U mnie śmiga na 2,5mm i ładowanie aku mam na krańcach kabla 14,6v więc nie widzę potrzeby instalacji na 4mm. Oczywiście na równi z lodówka załączoną podczas jazdy to można zapomnieć
maciejkos
Bo 10 i 11 jest tylko do lodówki
elvis52
U mnie jest do lodówki i aku. Po cholerę bawić się z przełącznikami, przekaźnikami itd.
jacek00
A u mnie 10 jest od lodówki, 11 to masa. Do aku mam nr 9.
MKJ
Maciek właśnie tak chcę zrobić żeby ten kabel 2,5mm2 który mam wpięty pod 9 pin przełożyć na 11 pin i podpiąć do
karoserii jako masa dla 10 pinu a do 9 pociągnąć nowy od accu.
Jeśli u Łukasza chodzi bez problemu to spróbuję zostawić ten 2,5mm2.
maciejkos
Krzysiek tak czy siak ciągniesz nowe kable. Proponuję zrobić to porządnie i mieć z głowy. Do niwego gniazda podpinasz pierwsze 8 pin. Czarne możesz podłączyć tak jak w starym gnieździe lub spiąć ze sobą bo nie będziesz miał przeciwmgielnych. Resztę kabli ciągnął bym na nowo tj. 9 i 13 na 2.5mm2 lub 4mm2(9 może zostać stary) i 10 i 11 na 4mm2. Kable kup sobie pojedyñczo na metry i dołącz do oryginalnej wiązki owijając taśmą. Ja tak mam u siebie bo oryginalna wiązka 13pin miała małe przekroje.
Pisane na kolanie
ed
Po to żeby było zgodnie z bezpieczeństwem i sztuką - to po pierwsze, a po drugie większe przekroje przewodów i przekaźnik w obwodzie lodówki mają sens - jaki - poszukaj na Forum. Co do przekroi przewodów to w swojej instalacji do lodówki zastosowałem przewody 6 mmi dopiero wtedy na grzałce lodówki jest napięcie zapewniające jej prawidłowe działanie. Przewody ( + i - ) poprowadziłem od akumulatora przez samochód i przyczepę do lodówki. Mało kto wie, że w instalacjach ze wspólną masą (-) sprawdza się stwierdzenie, że "masa masie nie jest równa" a masą wraca suma prądów ze wszystkich odbiorników.
MKJ
W sumie racja i spokój na przyszłość. Powymieniam na grubsze, mam całą wiązkę wyciągniętą na zewnątrz więc nie będzie problemu z dołożeniem.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
