Budowa przyczepki biwakowej na bazie towarowej
ipy
Taśma butylowa wydaje się być szersza niż szerokość aluminiowej listwy, więc albo będzie wystawała u góry i szybko pokryje się brudem, albo będzie wystawała na dole i przyklei się do niej aluminiowa ramka samego okna- a może właśnie o to chodzi?
Czy jest jakiś patent na rozchylenie uszczelki okna w momencie zakładania klina?
wkrętak, albo coś innego , może być zaokrąglone jak nóż do masła, albo wygięty gruby drut
a sama przyczepka wygląda fajnie , zobaczymy jak z trwałością i co wyjdzie w praniu po pierwszym wyjeździe
Poproszę o informację dotyczącą temperatur osiąganych przez elementy wykonane z tworzyw sztucznych w pełnym słońcu w upalny letni dzień w naszej strefie klimatycznej. Interesuje mnie, do ilu stopni Celsjusza nagrzewa się element w kolorze białym o błyszczącej powierzchni a do ilu element w kolorze srebrnym (szarym) półmat.
Proszę o sprawdzone pomiary, a nie dywagacje.
 dywagacje.
różnic nie będzie dużych - wbrew pozorom nagrzewanie jest podobne i jedynie specjalnie malowana blacha na dachy hal jest odporna na nagrzewanie - sam byłem zdziwiony, że w pełnu lata na dachu hali można było siedzieć na blasze i nie poparzyć tyłka , za to bez bardzo ciemnych okularów nie dało się tam wejść
różnicę wyraźnie będziesz miał pomiędzy białym połyskiem a czarnym matem , te same kolory matowe a połysk nie robią kolosalnej różnicy , podobne kolory też nie różnią się między sobą
i i jeszcze ciekawostka - folia szara matowa nagrzewała sie umiarkowanie (mocno ciepła) a folia lustrzana (czyli teoretycznie powinna odbijać najwięcej ) nagrzewała się tak, że nie dała sie ręką dotknąć
Odnośnie karoserii samochodowych doczytałem, że białe powierzchniowo nagrzewają się do około 50 stopni, a czarne do 80. Szara ściana przyczepki biwakowej w dość mocnym słońcu wczoraj była dotykowo ciepła (nie gorąca), biały dach- chłodny. Zastanawiam się, czy nie zmienić oklejenia ścian na biały połysk.
Dzisiaj uszczelniłem połączenia między listwami PCV, które złączyły dach ze ścianami.
Wykonałem klapę kuchni- otwiera się do góry oraz drzwi wejściowe- otwierają się klasycznie.
Założyłem taśmy butylowe pod listwy okienne.
W najbliższym czasie planuję dokończyć okna, klapę kuchni i drzwi, żeby zamykały się na stałe i wówczas pojadę do dealera przyczep, aby założył mi podpory z tyłu- póki co kiedy wejdę do środka, tył przyczepy siada, a dyszel się unosi- a nie jestem przesadnie ciężki.
Sprawdziłem nacisk na hak. Wynosi 32 kg.
Mamy mały moduł solarny z akumulatorem, ale on będzie służył głównie do ładowania komórki i głośnika USB. Głównym źródłem prądu będzie akumulator zamocowany w przedniej części kapsuły.
Dzisiaj wsparłem tymczasowo tył przyczepy, żeby nie przeważać kiedy wchodzę do środka. Następnie przewierciłem otwory w czterech narożnikach przyczepy od wnętrza kapsuły przez główne łaty biegnące wzdłuż krawędzi podłogi, płytę OSB, piankę izolacyjną i podłogę przyczepy. Następnie zamocowałem kapsułę czterema śrubami z nakrętkami samohamującymi.
Na dolnych krawędziach ścian bocznych założyłem listwy PCV zachodzące na burtę przyczepy, aby zapobiec wlewaniu się wody ze ścian do wnętrza buty i żeby wyrównać krawędź.
Na tylną ścianę nakleiłem fioletową folię wybraną przez żonę z córką. W dolnej części drzwi uzupełniłem folę ze wzorkiem ryflowanej stali.
Przymocowałem także uchwyty tylnej klapy- która po podniesieniu będzie daszkiem nad wejściem a później także nad częścią łazienkową.
Edytowane przez ipy (wyświetl historię edycji)
Śledzę temat od początku. Kwestia wielkości i wygody , to pojęcie względne.
Natomiast jestem pod wrażeniem , zacięcia, konsekwencji i uporu w dążeniu do celu.
Coraz bardziej widać, że masz pomysł i umiejętności aby to wszystko realizować.
chapeau bas !!!!!
jak dla mnie to za dużo łączenia, uszczelniania, zakładek jednego na drugie, listewek itp  - powinno być prosto z jednym uszczelnieniem, ale rozumiem , że to prototyp ni docelowo będzie zrobione jak należy
Przyznaję, że źle wybrałem materiały wykończeniowe na skorupę zewnętrzną i gdybym miał zaczynać od nowa, budowałbym klasycznie: sklejka na listewkach. Ale jako że budka już jest niemal gotowa, więc dokończę tak jak jest i za kilka lat zbuduję nową, już nauczony doświadczeniami. Ewentualnie, jeśli nie będę miał zastrzeżeń co do funkcjonalności, zedrę plastiki z zewnątrz i okleję sklejką. Obecnie muszę kłaść tyle listew, żeby przykryć krawędzie ciętych paneli.
Dzisiaj okleiłem poliwęglan komorowy na klapie kuchni: od zewnątrz na biało, od środka na srebrno. Zamocowałem zamek, który od środka rygluje klapę kuchni. Nad klapą z zewnątrz wykonałem małą osłonę przed deszczem.
Wypełniłem także wycięte obszary w przedniej części przyczepki biwakowej zwykłym styropianem, a następnie całe połacie ścian styropianem XPS.
Planuję jechać do dealera założyć podpory z tyłu, ale słabo z czasem.
Widzę Robaku że strasznie boli Cię moja budowa. Wpisy czytam, wbrew pozorom. Ale decyzje podejmuję ja. Podjąłem taką jaką podjąłem i nie będę się przed nikim z tego tłumaczył.
Uważasz, że nie powinienem tu pokazywać postępów mojej budowy?
Absolutnie NIE! Nie boli mnie Twoja budowa. Decyzje są Twoje i jestem zainteresowany Twoim projektem, mimo tego, że się z nim nie zgadzam. Bardzo podoba mi się Twój zapał, także chęci. Piszesz tak, jakbym był Twoim konkurentem :) Nie musisz się tłumaczyć, bo nie bardzo wiem z jakiego powodu. Dokumentuj postępy i wklejaj więcej zdjęć. Inni będą się uczyli na Twoich błędach. Wykonanie nakładki jest profesjonalne, połączenie z przyczepką rewelacyjne. Wygląda to naprawdę ciekawie. Mam tylko pytanie, bo tego nie podajesz, pewnie czekasz na zakończenia budowy. Jakie będą całkowite koszty?
