RadekP
Ku przestrodze - nacisk na hak
RadekP
Witam, piszę ku przestrodze innych w tym turystycznym okresie
Namawiam wszystkich do ważenia nacisku na hak. Ja od jakiegoś czasu zaprzestałem i mam nauczkę.
Puściły spawy i belka haka opadła. Po zważeniu nacisku dyszla waga wyskalowana do 100kg schowała się cała szacuję na 120kg. Moja wina- kara to 450zł nowy hak.
Dobra strona to, że było to w drodze powrotnej 1km do parkingu i przy 40km/h, ale mam nowy hak.
Edytowane przez RadekP
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
witus
Ja ważę bo poprawia to zdecydowanie komfort podróżowania i samochód tak nie cierpi. To chwila ale warto ją poświęcić.
jurmax
RadekP napisz jaki masz dopuszczalny nacisk na hak? U mnie jest 50 kg ale kiedy zważyłem po ostatnim wyjeździe to wyszło 53 kg i powiem szczerze że trochę mnie to zaniepokoiło.
RadekP
Na haku mam 75kg.
Kiedy ciągałem Laguną kombi odległośc haka od osi była ok 1m, gdy nie wyważyłem budki to fest bujało. Dzisiaj ciągam Sceniczkiem odległość osi od haka jest mniejsza i nie buja lepiej się ciąga i zaprzestałem ważenia. Przed wyjazdem odciążyłem cepkę ale tylko na tyle a na przód doładowałem jeszcze rowerek i stało się. Teraz będę już ważył. Lubię też szybko pojechać tak 100 teraz to chyba i prędkość zmniejszę.
Szczęśliwie pech mnie dopadł w mieście przy niewielkiej prędkości, ale szurało fest.
Commander
Radek, sprawdź dobrze auto. Skoro hak puścił to co z podwoziem i zawieszeniem...
RadekP
Dzięki za radę
Założyłem nowy hak, mechanik wszystko sprawdził.
Puściły spawy przy belce a mocowanie nie zostało naruszone.
Nowy hak ma inne mocowanie. W piątek będzie test zaczynam urlop.
Krzysztof57
Dla mnie podejrzana jest konstrukcja i wykonanie tego haka. Czy to był hak zamontowany w fabryce? Czy nowy hak ma taką samą konstrukcję jak ten który uległ awarii i jakiego jest producenta? Może tamte spawy już były naprawcze ? Zaciekawił mnie Twój problem, bo w trzech samochodach miałem haki dorabiane, w tym w dwóch osobiście adaptowałem rzemieślniczy hak przeznaczony do Poloneza i nigdy nie spotkało mnie nic takiego. Co prawda obciążeniem była poczciwa N126 lub bagażówka N410.
RadekP
Hak był fabryczny. Belka mocowana na czterech płaskownikach dwa puściły. No ograniczenie 75kg było i jest to ja przesadziłem.
beruang
To są obciążenia dynamiczne. Przy 75 kg max. 120 kg dawało nie prawie dwukrotne przeciążenie, ale kilkukrotne.
Hak był porządny skoro tyle wytrzymał  :drive:
Bluesmen
Ja ważę bo poprawia to zdecydowanie komfort podróżowania.
Dlatego też ważę.
Pamiętać trzeba że nawet jak osiągamy wartość najwyższą obciążenia haka czyli 75 lub 100 kg to na naszych drogach chwilowy nacisk może sięgnąć dużo więcej, a to powoduje powolną destrukcję tak jak w przypadku Radka.
bsosieccy
A czy możecie napisać w jaki sposób ważycie nacisk? Z góry dziękuję
witus
Waga kupiona w sklepie karawaningowym. Taki czerwony patyk.
Commander
A dokładniej waga listwowa. Cena ok. 40-45 zł. Lekka poręczna. Warto posiadać dla psychicznego spokoju i komfortu prowadzenia zestawu.
Lucek26
Przed lipcowym wyjazdem wydawało mi się , że budka jest poprawnie wyważona po załadowaniu. Ważenie nacisku na hak pokazało 88 kg.
Przesunięcie części ładunku za oś dało wynik 70kg . Można jechać -dopuszczalny nacisk na hak do 75 kg.
Zdecydowanie polecam ważenie nacisku zaczepu na hak. Wystarczy zwykła waga łazienkowa i odrobinę pomyślunku.
zlp
Nie mam wagi, jak podpinam przyczepę, to unoszę zaczep do góry, ma być ciężko, ale mam dać radę :-).
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
