W weekend przetestowaliśmy w końcu przyczepę - pierwszy raz po zamianie. I jest lepiej, ale... zawsze się coś znajdzie.
Rozlało mi się trochę wody z płynem (na szczęście bez dodatków :piwko:) z pojemnika na fekalia. I stojąc, i zastanawiając się co jest nie tak okazało się, że w tej nowej nie mam uszczelki w otworze, tej która styka się z zewnętrzną klapą. W poprzedniej przyczepie była taka, która przypominała kołnierz gumowy taki jakie są w pralkach ładowanych od przodu.
Pytanie: czy powinna być? czy jednak hobby przetsało montować te uszczelki? czy po prostu ktoś coś majstrował i jej nie założył?
Przez jej brak woda poleciała pod plastiki na samiuśką podłogę - nie obyło się bez demontażu wc i wycieraniu.
Pytanie: czy powinna byc? czy jednak hobby przetsalo montowac te uszczelki?
U mnie jest. Na wszelki wypadek pytalem chlopakow na zlocie czy moge jechac z nieoproznionym baniakiem, czy cos sie nie "uleje". Alez uszczelka jest mnie uswiadomili i faktycznie nic a nic nie wylane.
Dla pewności jeszcze napiszę, bo nie mam pewności czy o tej samej piszemy.
Nie chodzi o uszczelkę w samym zbiorniku, tam gdzie wpadają fekalia.
Chodzi mi o uszczelkę prz samej klapie: otwieramy klapę i wokół otowru w poszyciu przyczepy jest gumowy kołnierz,który wg mie zabezpiecza również wylewanie się płynów poza plastikową komorę wc. Mam zrobione zdjęcie, ale jeszcze jest w aparacie.
No to rozmawiamy o tej samej uszczelce przy klapie wlasnie. Ja nie mam w zbiorniku zadnej uszczelki, wkladajac wysuwa sie tylko plastikowa klapa, zastepowana przez dociskajaca uszczelke
Czyli ktos nie założył. Z tego co pamietam masz w miarę nowy model hobby. A ja przeskoczyłem z rocznika 96 na 97 ale wierzyć mi się nie chciało, że hobby zrezygnowąło z tej uszczelki.
C2 , C3 lub C4, czym sie różnią?
Z tego wychodzi, że C2.
O O to moze nie polegaj na mojej opinii tak do konca bo mam inny model. Niechaj slowem rzuca wlasciciele C dwojki.
A jaki masz? I z którego roku Hobby?
A jaki masz? I z ktorego roku Hobby?
Mam 402C, rok 2005. Dopiero go poznaje, np. ostatnio zapalila mi sie na nim jakas czerwona lampka i sie lekko zdziwilem bo nie wiedzialem coz to za wynalazek :piwko:
Zagladnij czasami TUTAJ fajnych rzeczy mozna sie dowiedziec.
To masz na kółkach, pozazdrościć. Ja muszę cały ten zrzucony balast dźwigać :piwko:
Wejdź na tą stronkęrysunki złożeniowe w zakładkę schematy.Masz tam rysunki złożeniowe wszystkich kibli thetford z nr katalogowymi.
W razie czego sobie zamówisz.
Opisana jest cała kaseta, ale nie ma nic na temat uszczelki w otworze klapy.
chyba coś jest
no jest: link Thetford door, część numer 3 - Door Seal
Dzieki Andy, teraz trzeba poszukać gdzie i za ile...
