Peugeot Boxer
NICKT
tu nie ma się chyba co zastanawiać .... jedna kratka wentylacyjna lodówki ma 44 x 14,5 cm . zakładając nawet , że połowa tego otworu to te wąskie paneliki to i tak marnie do tego ma się kominek dachowy o średnicy chyba 8 cm ..... ile tych kominków trzeba by sprostały ...? A do tego wszystkiego ten oryginalny otwór jest wspomagany sławnymi wiatraczkami prezessu , które poprawiają znacząco wydajność i pracę samej lodówki w letnie dni ...
Wymiary kratki rano pamiętałem ale z rurką przesadziłem ...jest jeszcze mniejsza , więc i kominek na dachu też mniejszy .... ile kominków obok siebie by wyrównać powierzchnię , ile rurek ???
Mariusz , sorki , że tu zaśmiecam temat ..... bij , tak by śladów nie było bo co żonie powiem ???:mlot:
Adam, dobrze że radzisz, bo w temacie. Mnie martwi tylko ilość miejsca dla pasażera, po wsadzeniu mu na plecy lodówki. Muszę to na wiosnę sprawdzić i wtedy będę decydował.
BoXerek już skończony (zawieszenie, hamulce, podwozie, webasto, zbiorniki, opony, LEDy i czujniki). Oto efekt:
Adam, jakieś cienkie masz te rurki.
U mnie są np. 85 mm
Jest świetnie :yay:
:ok:
Już z doświadczenia wiem, że siedzenie pasażera - obrotowe, jest bardzo ważnym elementem podczas codziennego przebywania w naszym Boxerku i dosyć trudno jest mi sobie wyobrazić barak możliwości swobodnego jego obrotu i wykorzystania. U mnie co prawda jest tam szafka (na dole aku zabudowy, wyżej pólka, a nad nią elektroblok, ale wszystko to razem nie jest tak głębokie jak lodówka, czyli mniej wychodzi na przestrzeń mieszkalną i pozwala na swobodne korzystanie ze stołu przy fotelu obróconym o jakieś 120 o - 140o.
No i wentylacja lodówki - tylko kratkami i wiatraczkami Prezessuu :dzieki:
Edytowane przez janus (wyświetl historię edycji)
Zgadza się.
Twój układ przypomina zabudowy Adrii, w których nad stołem była jeszcze opuszczana pólka stanowiąca dodatkowe spanie. Podobne rozwiązanie miała w swojej zabudowie Gebi.
W moim Puzliku stolik jest zaraz za fotelami i ich odwracanie jest konieczne.
...W moim Puzliku (jak widać) stolik jest zaraz za fotelami i ich odwracanie jest konieczne.
no właśnie nie widać :niewiem: możesz podać linka gdzie jest to Twoje autko przedstawione? :hmm: bo taki układzik zdaje mi się ciekawszy bo chyba jest więcej miejsca i bardziej przestronnie jest w części dziennej :niewiem:
Większość blaszaków (jak widziałem w ogłoszeniach) ma za siedzeniem kierowcy stolik, a potem podwójną kanapę. Dwie osoby siedzą na obróconych fotelach kabiny, a dwie na kanapie. Przy takim rozwiązaniu trudniej jest umieścić lodówkę za siedzeniem pasażera. U mnie powinno to się udać, ale na razie nie mając "przy sobie" kampera mogę tylko teoretyzować. Najlepiej byłoby wstawić lodówkę i zobaczyć jak daleko można odsunąć fotel pasażera i ile ma miejsca na nogi. Na pewno fotel obecnie jest za linią ściany grodziowej, która oddzielała kabinę od części ładunkowej, a więc wchodzi w pole lodówki i ewentualnej szafy nad nią :(
Mariusz ...w sprawie tej lodówki za fotelem to da się ja wcisnąć ... tu masz link do firmówki z takim rozwiązaniem http://www.ebay.co.u...=item19caef1eef . Patrzę tak na to i nie wierzę jednak w wygodę pasażera , chyba bym się nie zdecydował na szafę nad lodówką , która strasznie ogranicza pochylenie oparcia ... sama lodówka z blatem ok , nawet obrotnica w tym wszystkim pomaga bo podniesie kilka cm fotel ... ważne , że lodówka na szerokości się mieści ...
PS . i na CT dobrze Ci radzą , że te rurki od zbiorników są bardzo narażone na zerwanie ... :policja:
Edytowane przez Kogut69 (wyświetl historię edycji)
Rozpakowałem dziś kuchenkę/nagrzewnicę :)
Tak wygląda moje "awaryjne ogrzewanie" (wielkość urządzenia widać w porównaniu z zapalniczką)
Mariusz, nie jestem przekonany, czy jako awaryjne ogrzewanie ta kuchenka da radę :niewiem:
Powiem tylko, że mam podobną, na identyczne kartusze z gazem i dwa, trzy razy pichciłem na niej.
Może to było tylko wrażenie, ale wydawało mi się, że ten gaz w kartuszach jest o wiele bardziej kaloryczny, niż ten w butlach turystycznych !
Jako kuchenka jest bardzo :ok:
Sprawdzę przed jakimkolwiek zimowym wyjazdem. W Pieskowej Skale nie będzie problemu, bo wezmę farelkę i podłączę do prądu ;)
BoXerek już zrobiony, umyty i ułożony do snu. A wygląda tak:
Z czujnikami cofania był mały problem jak zauważył Kristofer, ale usterka została naprawiona i działają wyśmienicie :)
