IVECO - budowa kampera
Kogut69
No i znów brak edycji utrudnia życie .... chciałem coś dodać , zmienić dane , poprawić wpis a tu klops ... 30 min i już brak możliwości .... Panowie Moderatorzy ...proszę to inaczej ustawić .... przecież nie będę pisał następnego postu po swoim poprzednim , nie nabijam liczników .... :swiety:
Arek....kumam , że po tych sterownikach trzeba puszczać sygnał przez dodatkowe przekaźniki ....czyli dwa na jedną podporę by przemiennośc biegunów uzyskać ....
A może ktos sie spotkał z hermetycznymi , małymi włącznikami zmieniającymi bieguny ??? Takimi , które można zamontować pod podwoziem przy podporze ....:dzieki:
a brałeś pod uwagę , że sterowanie odbywa się na 12V a puszczany do odbiorników prąd to 24V ? Myślisz , że te obwody w środku sterownika się nie "spotykają" ?
wkleję ten sterownik by inni wiedzieli o czym prawimy : http://allegro.pl/zd...2076731852.html
na mój gust to się te napięcia nie spotkają - ważne żebyś sterownik zasilił prądem 12V stałym, a to co podepniesz do przekaźnika - to już Twoja sprawa, na schemacie w aukcji jest tam podłączone 230V , do tego jak mnie wzrok nie myli na przekaźnikach jest prąd 10A - czyli spokojnie możesz to montować i zapas będzie ogromy.
ja bym to robił na pilota a nie na przełączniki - fajny bajerek, tylko bateria w pilocie długo nie pociągnie - bo załóżmy że podniesienie stołu to 10 sekund - tyle musisz trzymać guzik, chyba że inaczej podłączysz i dasz wyłączniki krańcowe to luz.
przy podporach to już ciężko o wyłącznik krańcowy - bo podłoże zawsze równe nie będzie - więc tu moim zdaniem będziesz musiał tak długo trzymać przycisk jak będzie trwało rozkładanie i składanie podpory.
ale to przecież nie problem - kupujesz zapas 5 baterii i dajesz je do schowka na sezon.
testował Ktoś zasięg tego ustrojstwa 1000m w otwartej przestrzeni ? - obstawiam, że nawet 100m w terenie (bez blachy auta po drodze) nie zadziała..
aha i ja bym wylutował od razu ten BUZER - reakcję na pilota będziesz widział a nawet słyszał, pikanie - zbędne, wręcz nie do przeżycia jak dla mnie.
powodzenia
edycja..
przekaźniki są w zestawie - to te czarne ustrojstwa z napisem golden - do każdego masz 3 kostki ABC do podpięcia przewodów od siłowników
Nie ma mowy zlosnik.gif. 15 minut na błędy i wystarczy bo byli tacy co się nie zastanawiali co piszą, pisali głupoty i rano jak wytrzeźwieli to edytowali post i "niemcy we wsi byli" oraz jak to mawia młodzież "jan palony" skromny.gif . No niektórzy to nawet bez udziału alko pub2.gif takie głupoty wyprawiali. Tak więc forumowym edyto-trolom mówimy stanowcze nie grinser006.gif.
ani ja pijany był , ani jestem ani będę ...... wszyscy do II klasy , pierwsza jedzie pusta .... szkoda , że taki zwyczaj stał się normą ...muszę się dostosować i przyjdzie mi się kiedyś wstydzić do końca świata jak "ktury" zostanie w takiej formie . :no:
ale 15 min to nie noc i czas na wytrzeźwienie..... 1h to chyba jakaś norma unijna powinna być :swiety: :swiety: :swiety:
Edytowane przez Kogut69 (wyświetl historię edycji)
Kogucie, styki przekaźnika są wyprowadzone na zewnątrz i nie mają żadnych punktów wspólnych e elektroniką sterującą - to ogólnie przyjęta praktyka. Zadnych dodatkowych przekaźników nie trzeba stosować - te przy sprytnym podłączeniu załatwią sprawę. Przełączniki kierunków o których piszesz to trójpozycyjny przełącznik z dwoma parami styków przełączających, były kiedyś takie wyjątkowo odporne na trudy życia produkcji radzieckiej robione dla wojska i te mogę z czystym sumieniem polecić, te które teraz tłuką na dalekim wschodzie - nie mam pojęcia ile wytrzymają...
Te dwa wydaje się że powinny załatwić sprawę, ale nigt nie pisze jaki jest układ wyprowadzeń więc gwarancji nie mam że będą ok...
http://allegro.pl/pr...2089335195.html
http://allegro.pl/pr...2053487716.html
Ten ma dobry układ wyprowadzeń, ale za mały prąd.
http://allegro.pl/pr...2050010215.html
Ten wydaje się spełniać normy, ale jest półstabilny. W sumie dobrze gdy masz krańcówki....
http://allegro.pl/pr...2044409281.html
Kto szuka ten znajdzie.... Ten będzie idealny:
http://allegro.pl/pr...2058319216.html
Kurde! Spóźniłem się do roboty.... Pa, do wieczora!
Edytowane przez Świstak (wyświetl historię edycji)
ja żadnego z tych przełączników nie zamontowałbym na zewnątrz - a tym bardziej pod podwoziem, chyba, że miałbym w planach po pierwszej wycieczce w deszczu (a nie daj Bóg posypanej solą brei śniegowej) - wyciąganie podpór metodą kabelki na krótko...
Czwartek ....zabrałem się za schodek , oczywiście szeroki bo drzwi szerokie to trafiać się nie powinno , on niech lepiej trafia w nogę :swiety: najpierw modelik z kartonu ale uginało się , więc następny z płyty .... juz było ok ..... potem kawałeczki , wiercenie , malowanie , składania i wisi ... jest przystosowany do siłowinka , który mam do niego ale na dobrą spawę to zastanawiam się czy się bawić w siłownik ..... nogą go otwieram i zamykam (chowam) .... praktycznie mała sprężynka by przypadkiem sam się nie otworzył i mogłoby tak zostać ..... myślę ..... jak się okaże , że na rozłożenie będę musiał czekać 15 sek to rezygnuję z siłownika i ręczne pozycjonowanie zostawię .....
przetwornica 24V jeszcze nie doszła ....:niewiem:
PS!!!! DZIŚ DZIEŃ ŚWIASTAKA (podobno)..... Arku ...WSZYSTKIEGO NAJ NAJ .... kiedy koniec zimy ?
no faktycznie trzeba przyznać, że efekt końcowy jest super, pewnie sprawuje się też dobrze. Trzeba przyznać, że jak się ma narzędzia i czas, to można takie rzeczy robić, ja z tym schodkiem to straciłbym ze 3 dni - najpierw model, później pocięcie stali, szukanie kogoś ze spawarką, później konserwacja i malowanie sprayem - bo jak inaczej jak się nie jest lakiernikiem :/
generalnie fajnie
i jak tam sterowanie podporami i stołem ? jest decyzja ? przełączniki czy pilot ?
P.S
mógłbyś czasem odpowiedzieć, komuś (np. mnie) skoro pytałeś o zdanie na temat podłączenia tych pilotów.. chyba, że nie doczytałem na początku tematu, że to kącik dla kolegów których znasz na żywo.... a reszta może tylko czytać :P
:niewiem:
Serdecznie dziękuję za życzenia! Zobaczyłem dziś dłuuuugi cień, ale na szczęście przepowiednie sprawdzają się dokładnie w 50%...
Co do przełączników - zgadzam się z maarec że ich los tak całkiem na zewnątrz może być krótki i nieprzyjemny. Niewiele urządzeń byłoby w stanie wytrzymać nasze warunki... Można im wydłużyć żywot przez jakieś sprytne obudowy, ale to chyba więcej komplikacji niż zastosowanie pilota.
Schodek - podobnie jak większość Twoich konstrukcji - wyszedł smerfastycznie! Czas zamykania i otwierania można skrócić przez skrócenie ramienia pracy bo zapas siły jest potężny tak więc zamocować siłownik tak aby miał 2 cm pracy a przenieść krańcówki z siłownika na schodek, wymienić na kontaktrony i będzie OK.
Maarec - nie podejrzewaj Koguta o nieżyczliwość. Jak go znam nie chce się wypowiadać dopóki nie przyjdzie przetwornica i nie sprawdzi na żywym organiźmie co mu bardziej pasuje....
maarec.... dokładnie tak jak napisał Świstak.... przetwornica nie dotarła , może jutro ... wtedy to posprawdzam i decyzja zapadnie ..... dzięki za miłe słowa .... dziś mam kontrolę serwisanta .... sprawdził , pomacał , zrypał ...... teraz mam do myślenia :swiety:
Tutaj podobna konstrukcja schodka i sprytny zamek magnetyczny do utrzymywania w pozycji zamkniętej. gdybyś zrezygnował z siłownika...
http://www.campertea...er=asc&start=45
Arku ... widziałem te dzieła , gość ma wizję i fajnie , szczególnie fajne są wrażenie estetyczne .... jednak nie jestem przekonany do czegokolwiek w samochodzie na zewnątrz a szczególnie w podwoziu co jest przytrzymywane przez magnez .... ja takiego czegoś nie zamontuję , sprężyna , teleskop , zamek , siłownik .....ok . Taki schodek to jednak spore zagrożenie dla innych jeśli miałby się rozłożyć w czasie jazdy bez mojej wiedzy .... gilotyna dla nóg ..... zresztą nie spotyka się takich rozwiązań bez dodatkowej zawleczki czy czegoś co dodatkowo zabezpieczy , a jeśli już trzeba się schylić pod próg by cos tam zabezpieczyć to po co magnez ???? Bajerek ... jedno jest pewne , magnez homologacji by nie dostał i każdy kto takie coś sobie przyczepi bierze odpowiedzialnosć za to co się może przytrafić i o tym trzeba pamiętać ...
P.S
:niewiem:
pytam ...oczekuję odpowiedzi ...
mnie pytają - odpowiadam
cofnij się kilkanaście postów a na bank wszystkie wątpliwości Twoje zostaną rozwiane .... pozdrówki :skromny:
