Choć moja czepka jest w b.dobrym stanie choć jest z 76r 4lata po remoncie ,wpadłem na pomysł co by ją ulepszyć .
I właśnie mam do was pytanie odnośnie mebli : czy w każdej czepce meble są ze sklejki ?
ja wpadłem na genialny pomysł zrobienia mebli z PCV badż HPL-u na co dzień robię przy tych tworzywach a do tego często robię meble do laboratoriów i pomyślałem że to będzie trwałe tworzywo na meble.
I teraz pytanie na co zwracać uwagę przy demontażu mebli ? i co sadzicie o usunięciu sklejki ?
Nie wiem co to dokładnie HPL , ale jesli masz na mysli takie meble jak w ambulansach to będa dobre.Demontowałem kiedyś niemiecki ambulans jakośc tego była rewelacyjna.Tylko teraz pytanie , jest sens i czy sie opłaca ?
sens jest taki że przywiązałem się do mojej skorupy i nie chce jej zmieniać. tym bardziej ze już to klasyk prawie heheh
Ale środeczek jednak potrzebuje troszkę dopracowania bo pod względem swojego auta czepki i mieszkania jestem pedantem heheh
Dom wykończony auto już kończę remontować czas na czepkę .
koszt tego materiału jest porównywalny do sklejki za to trwałość 100lat dłużej do tego odporność na różne chemikalia wodę parę itd i łatwe w utrzymaniu
Przy przeróbce zwróć uwagę na to, że meble usztywniają konstrukcję, a czasami służą za element nośny.
( nie dotyczy Niewiadówek :-] ).
Żeby się czasem wszystko nie rozsypało po remoncie bo by szkoda było...
A meble to są raczej z klejonki niż ze sklejki, żeby leciuchne były więc te tworzywa mogą być niezłe .
Właśnie jestem na etapie rozbierania wnętrza dethleffsa z 2004 roku i przekładania wnętrza do blaszaka , jestem zdziwiony ale pozytywnie bo praktycznie wszystko można rozebrać na części pierwsze bez niszczenia elementów . Zupełnie inną sytuację spotkałem w kamperze LMC z 89 roku gdzie część szczytów meblowych było przyklejonych do ścian , baaaa... nawet spotkałem wkręty wkręcane od zewnątrz (na etapie składania kampera) a potem pokryte blachą aluminiową zewnętrzną . Bez opcji ich wykręcenia . Piszę o tym bo może podobnie będzie w Twojej przyczepie i napotkasz na rzeczy "niemożliwe" do bezinwazyjnego zdemontowania . Wszystko jest do opanowania ale może być naprawdę ciężko . Życzę miłej pracy i pochwal się swym dziełem .
pozdrawiam
Adam
pozdrawiam
Adam
w przyczepach najpierw składa sie ściany z podłogą i dachem, klei to wszystko do kupy , a dopiero potem montuje wnętrze więc nie ma opcji żeby coś było montowane jak opisałeś w kamperze. tu ściana jest warstwowa i montuje sie ją w całości. Od 76 roku raczej technologia sie nie zmieniła, co najwyżej materiały
Niekoniecznie. w którymś wątku ktoś opisywał jak próbował zdemontować półki w budce
i też były przykręcone z zewnątrz ( to chyba była angielka )
no to widzę że muszę prześwietlić jak w mojej wygląda żeby nie uszkodzić budy
jak trafisz na taki wkręt /z zewnątrz/ to budy nie uszkodzisz/poszycia zewnętrznego/ ... jedynie z mebli wyrywasz taki wkręt który zostaje w ścianie ... potem go ucinasz i nowe mocowanie .... da się zrobić :skromny:
  • 4 tygodnie później...
a wiec moja czepka jeszcze się nie doczekała nowych mebli ,ale za to kumplowi zabudowałem niedzwiadowa i całkiem ładnie wyszło jak tylko kolega dobierze kolory do frontów to wrzucę parę fotek na forum .
materiał jest świetny co prawda nie nadaje się PCV pod kuchenkę gdzie zastąpiłem HPL-em ale cała reszta jest super
W przyczepach montowana jest podłoga na ramie potem meble i dopiero zakłada się ściany boczne do nich przykręca meble zakłada zewnętrzną okładzinę i dach. Meble przykręcane lub przyszywane są od wewnątrz ścian bocznych. W zasadzie tylko przecięcie wkrętów lub zszywaczy umożliwia demontaż mebli. To na postawie filmu (w TV, )który demonstrowało kilka firm produkujących przyczepy.
