sterckeman 545PE zakup po 5 latach
serdi-1
  • Odpowiedzi 58
Panowie liczy się DMC+DMC czyli dużo ludzi jeżdzi bez odpowiednich uprawnień.:o
dlaczego ?
większość osobówek ma MW do ok 1500kg, więc i DMC w okolicy 2000kg
masa przyczepki przy takich autach też jest ograniczona przeważnie do ok 1500kg, a przeważnie i tak nas trzyma MW (u mnie 1300kg)
c-max z podpisu ma DMC 1900kg, a DMC przyczepy max to 1500kg, ale jak pisałem MW to 1300kg więc max zestawu to ok 3200kg :niewiem:
problem zaczyna się przy duzych autach, od klasy D, vanach, terenówkach czy pickupach, bo tam jest faktycznie spore DMC
ale tu znowu można szukać lżejszej budki, jeden z kolegów jeździ Jeep'em z niewiadówką i na B łapie się spokojnie :-]
Niestety :zly: znalazłem mały przeciek w miejscu w którym bym się nie spodziewał(tył lewy róg podłogi,bez śladów uszkodzeń).Czekam na opinie oraz co zrobić z przeciekiem.Z pozdrowieniami dla forowiczów Piotr.
Witaj Piotrze :hej:
Jeżeli nie widać nic na zewnątrz żadnego rozszczelnienia spróbuj sprawdzić tylną lampę. Może słabo uszczelnione jest wyprowadzenie kabli do oświetlenia.
Spotkałem się kiedyś z czymś takim. Woda lała się po kablu do wnętrza przyczepy i rozmiękczyła narożnik.
I uchwyty manewrowe j.w. :hej:
Moim zdaniem cieknie tylną listwą łączącą dach ze scianą .
Najbardziej podejrzane j.w.
A nie masz tam gdzieś w okolicy zacieku obrysówki :hmm:
ale góra jest suchuteńka
Może lecieć po poszyciu zewnętrznym, a potem dopiero na stelażu przechodzić do środka :hmm:
Jak możesz to zaznacz na fotce z zewnątrz miejsce od którego zaczyna się zaciek.
