Solar
Yabulon
Znalazłem na Allegro takie dwa solarki. Napiszcie proszę który lepszy i czy w ogóle ma sens kupienie czegoś takiego bo nie wiem czy wystarczy mi do podładowania akumulatora.
http://www.allegro.pl/item189268782_panel_sloneczny_12w_bateria_sloneczna_tanio.html
http://www.allegro.pl/item185686358_panel_sloneczny_10w_12v_monokrystalczny.html
Witam !
Dobrze by było znać łączną kwotę do wydania, a nie tylko samego panela. W skład kompletu muszą wchodzić regulatory, elektronika itd. Poza tym trochę tu było n/t temat :
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=994&highlight=solar%2A
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=455&highlight=solar%2A
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=127&highlight=solar%2A
12W myślę że do podstawowych spraw by wystarczył. Ja mam bodajże 20W (nie mogę nigdzie wyczytać prawdy, wnioskuje po porównaniach do solarów z allegro) i z aku 55Ah pompke, oświetlenie, wentylacje był nie do zamęczenia niemal. teraz mam większy aku 72Ah więc może być jeszcze lepiej.
Ale regulatorów przekaźników, bezpieczników jest w całej instalacji więc sam solar to nie wszystko...
Zapytałem gościa z Allegro o regulatory itp do solaru. Oto co mi odpisał:
"Jeżeli akumulator jest spory np 40 Ah to nie trzeba regulatora ( choc jerst on pomocny ponieważ zabezpiecza równiez przed przeładowaniem) wystarczy dioda blokujaca, która dorzucam gratis.Regulator bedzie po długim weekendzie."
Co o tym sądzicie ? I jeszcze jedno - jak to w ogóle zamontować na przyczepie? Boję się przykręcać, żeby dziur nie narobić, a jak przykleję to czy nie spadnie w czasie jazdy. Czy poprostu kłaść na dachu na campingu? Jak to jest u Was ?
Ja mam na stelarzu przykręcony na stałe do dachu. Trzeba uważać z tym przeładowniem. U mnie zabezpiesza i wyłącza ładowanie przy ok 13,6V i zamyka pobór prądy z aku gdy spanie poniżej 11,6V. Jak dioda będzie pełniła te funkcje chyba będzie to bezpieczne :ok:
Witam.
Dla mnie osobiście są to solary trudne do rozszyfrowania.Najbardziej sprawdzone i popularne na zachodzie są solary firmy SOLARA.Są sprzedawane w róznej gamie wartości mocy.Nie spotkałem się nigdy z solarami używanymi bez regulatorów napięcia.W najnowszych kamperach z zamontowanym monoblokiem elektrycznym istnieje możliwość zamontowania solara o mocy do 100Wh/tag bez regulatora jednak prąd przechodzi przez monoblok.Słyszałem ze ludzie puszczają prąd ładowania bezpośrednio do akumulatora czy też do sieci ale nie jest to do końca prawidłowe.Co do montażu to zależy od płyty mogą być przyklejane llub przykręcane.Jeżeli ten temat traktuje Pan mocno poważnie to proszę zadzwonić lub napisać bezpośrednio/tel 0896169968, 694553878, maciekm85@o2.pl/.
ja tam elektronik nie jestem ale znam kilka rodzajow diod... nie padlo tu zadne slowo ze facet z allegro mowil o diocie prostowniczej .. a moze mial na mysli diode zenera ktora stabilisuje napiecie i moze z czyms tam jeszcze wylacza zsilanie???
