Motorynka Romet.
Mial kto taka motorynke?
Bo na rowerze sie mi znudzilo, a taka motorynka fajna rzecz jest i nieduza. :slina:
Juz wiem, ze robili dwa modele, pierwszy z rowerowym siodelkiem i zbiornikiem kulistym a nowszy ze zbiornikiem takim bardziej kanciastym. Oba mialy silniki Nowe Debe, czyli nasze polskie.
Ale sa tez takie motorynki o nazwie Stella, co to juz i liczniki i migacze mialy - to jaki tam silniczek byl? kto wie cos?
J.
To nie było siodełko rowerowe, lecz miało do takowego zbliżony kształt. Siedzisko to pochodziło od Rometa Kadeta. Było ono montowane tylko w pierwszym okresie produkcji. Potem już było to nowsze siedzisko i okrągły bak (wówczas chyba motorynka była najładniejsza) a potem pojawił się bak kanciasty.
A powiedz do czego ma służyć Ci motorynka?
Bo jeśli krótkie przebiegi, a nie masz potrzeby otaczania się kultowym zabytkiem, to może lepiej kupić tani nowy skuter. Cenowo wyjdzie podobnie (w motorynę jakieś pieniądze będzie trzeba wsadzić po zakupie) a nawet najtańsze nowe chińskie toczydełko będzie sprawniejsze niż 20 letnia motorynka.
Tylko chińskie toczydełko trochę waży w granicach 100kg, a motorynka ok. 40kg. I dużo łatwiej przetransportować. Choćby w kufrze kombiaka.
Tego to nie byłbym tak i pewny . Motorynka prosta i tania konstrukcja . Zero jakiś tam wariatorów , pasków , modułów i diabli wiedzą jeszcze czego . zapewniam że wiem o czym piszę . Stare nie zawsze jest be :]
Edytowane przez zundapp600 (wyświetl historię edycji)
Jak bym chcial chinskie, tobym sie pytal o chinskie.
Pytam o motorynke marki Romet, to kultowa rzecz jest, zawsze chcialem miec...
Na Harleya mnie nie stac a kryzys wieku sredniego robi swoje, wiec bedzie on (ten kryzys) pokonany na motorynce i w orzeszku na glowie.
Moze byc wesolo...
Ale wiecie cos o tym silniku do Stelli czy nie, sie powaznie teraz pytam.
Zundapp, Ty cos wiesz chyba :piwko: , to jak wiesz to napisz wszystko co wiesz o tym pojezdzie.
J.
Bo conajmniej dwa sa potrzebne mi te motory, to moze jesden byc motorynka Pony, a drugi dla Joli to ta Stella by mogla byc, taka jest bardziej damska. Ale warunek jest taki, ze silniki polskie i najlepiej takie same jakby mialy, zebym nie musial do DWOCH ROZNYCH SERWISOW sprzetu na przeglady dostarczac hehe%281%29.gifhehe%281%29.gif
No i polskie ma byc, to bez dwoch zdan.
Edytowane przez jacek l (wyświetl historię edycji)
Ciekawe, czy Ci z Harleyow beda mi odmachiwali na ulicy jak bedziemy RAZEM ze swiatel ruszali palac asfalt...:slina:hehe%281%29.gifhehe%281%29.gifhehe%281%29.gif, no chcialbym siebie dumnego wtedy zobaczyc..hehe%281%29.gif
Jacek - kiedyś była fajny artykuł o motorynce na (tfu)onecie. poszukam.
Mój sąsiad zakupił synowi za ... 100zł. Cały dzień siedział i uruchomił. Niestety bez papierów.
Moje niezrealizowane marzenie z dzieciństwa...
Jest!
http://moto.onet.pl/1628038,1,motorynka-marzenie-wszystkich-dzieci-prl-u,artykul.html?node=19738
Chyba każdy miał takie marzenia . Ale co się odwlecze to ...........
Co do motorynki to niewiele wiem i nie wiem jaka wiedza jest potrzebna .
pamiętam jedno że jazda na tym jest wcale nie łatwa
Panowie, dzieki za zainteresowanie, jest czas, motory sie w czasie zimy zakupi i wyszykuje. :slina:
ALE JAKI KASK?
No, ze orzeszek, to wiadomo, ale wybor strasznie duzy jest, szukac oryginalu? - strasznie ciezkie sa te stare, raczej nowoczesniejszy jakis, tylko problem, bo musi byc XL - jeden damski i jeden meski...
J.
A z tylu motorynki bedzie taki maszcik z lisia kita....
Mam taki sprzęt z 1990r i dopiero teraz dowiaduję się że jest kultowy. Jedynym problemem są części zamienne bo to co teraz sprzedają to jakaś chinszczyzna. Kupiłem jakiś czas temu przerywacz zapłonu który wystarczył na kilka kilometrów oraz cewkę zapłonową która nie mieściła się w magnecie.
Mój syn dwa miesiące temu uruchomił moją starą motorynkę z 1985 roku i jak wyjechał to zrobił prawdziwą furorę, okazuje się że to naprawdę kultowy sprzęt a z częściami nie ma problemu.
Jacek - ale motorynka jest jednoosobowa. Więc pewnie 2 sztuki, skoro dla połowicy też ... ;-)
Motorynka ma coś z czopera - wysoka kierownica, odpowiedni gang silnika, jednoosobowe przeznaczenie (tył to prowizorka, którą w teorii można i w motorynce dać), spalanie podobne ;) Komary w zęby też da się złapać przy odrobinie szczęścia i wprawy :palacz:
Na stelli kiedyś robiłem kartę motorowerową. Sporo wygodniejsza od klasycznej. KOlega miał pony z kanapą od ogara. We 2 też dało się jechać. Ale raczej homologacji nie zmieniał ;)
