piecyk przestał działac
siwiryn
Nie jest to przypadkiem iskrownik gdzie masa idzie po obudowie piecyka skromny.gif tzn. piezozapalarka ma blaszkę która w momencie włożenia zapalarki w obudowę ma styk z obudową.
Tomii masz rację. Jest to iskrownik z jednym przewodem "+" a masa idzie przez blaszki iskrownika na obudowę. Żeby go sprawdzić wystarczy tak jak pisał poprzednik zbliżyć przewód plusowy do blaszki z masą i pstryknąć. Jeżeli przeskoczy iskra to iskrownik jest ok. Trzeba przy pstryknięciu uważać bo może lekko trzepnąć wysokie napięcie.
  • Odpowiedzi 52
witam, ta moja piezozapalarka ma tylko jedno wyjście i jeden kabelek do niej jest podłączony ,oba mają szybkozłączki czy jak to można nazwać(wsuwają się na siebie, ) może trzeba dodać masę ale wcześniej nie było nic zmieniane, tak jak na zdjęciu to wyglądało, piezozapalarka stuka ale tylko wtedy jak trzymam ją oburącz, pożyczyłem iskrownik od kolegi i też nie było iskry.Gdzie tą masę mam podłączyć i jak? pozdrawiam
Witaj.
Masę masz na obudowie iskrownika takie dwie blaszki, które po włożeniu iskrownika do obudowy piecyka przenoszą masę a następnie z obudowy na piecyk. Blaszkę zaznaczyłem strzałką.
czyli sprawa wygląda dość prosto tylko dlaczego nagle przestał dawać iskrę? spróbuję tak zrobić ale przecież iskrownik był cały czas w obudowie, może coś zaśniedziało lub się poluzowało, w każdym razie jak nie będzie iskry to jeszcze spróbuję dołączyć do tych blaszek jakiś przewód i połączyć go z obudową pieca, gdzieś na dole pieca przypnę i w tedy masa już musi być skoro obudowa ma przekazywać masę na piec to nie będzie innej możliwości, dzięki za rady i poświęcony czas na rozwikłanie mojego problemu, jak sprawdzę tą wskazówkę to dam znać, pozdrawiam serdecznie
Weź sprawdź sam iskrownik wyjęty z trumy czy daje iskrę waytogo.gif. Tzn odepnij go od przewodu i przyłóż do jakiejś blaszanej powierzchni w taki sposób żeby blaszka masy jej dotykała a blaszka w która wpinasz kabel miała 4-5mm odstęp. Naciskaj i zaobserwuj czy iskra skacze ok.gif
wydaje mi się,że iskrownik działa
Tak na wydaje mi się to raczej trudno gaz odpalić . Pisałem o sprawdzeniu iskrownika po Twojej pierwszej informacji o problemie .
A tak .........
Powstała oda do iskrownika nie wnosząca nic do sprawy .
widzę,że kolega nerwowy jest i próbuje łapać za słowa, proszę o wklejenie całego cytatu a nie tyko sześciu wyrazów. Jak byś przeczytał dalej to doczytał byś się,że iskiernik po trzymaniu oburącz daje iskrę, natomiast nie wiem jak sie zachowuje przy osadzeniu w obudowie trumy, tak jak pisałem może nie trzymają dobrze styki ,które przekazują masę na obudowę. pozdrawiam serdecznie
Nie jestem nerwowy .......
ale skoro prosisz o pomoc to daj sobie pomóc . To że iskrownik wytwarza jakiś tam ładunek - odczuwalny dla ciała ludzkiego , wcale nie oznacza że jest zdolny do wytworzenia ładunku który jest w stanie spowodować przeskok iskry pomiędzy elektrodami . To jest kilka milimetrów . Tak jest u mnie . I naprawdę nie wiem dlaczego po tylu postach dalej nie wiadomo czy niesprawny jest iskrownik czy jego instalacja . Tak naprawdę jak już pisałem to pięć minut roboty . Wiem że nie każdy posiada jakieś tam zdolności manualne lecz wskazówek do wykonania napisano już naprawdę dużo .
Pozdrawiam - nie nerwowo i powodzenia w naprawie
witam , iskiernik działa iskra przeskakuje. Jest tylko mały problem bo wystaje z dołu mały bolec i to chyba on jest masą, jak przytykam tym małym bolcem do piecyka i zbliżam końcówkę na piecyk iskra przeskakuje.Może zawinąć jakiś kawałek kabla na ten bolec i połączyć z piecykiem lub obudową?Na trzecim zdjęciu jest pokazany srebrny przełącznik ale on podczas wciśnięcia iskrownika zmienia swoją pozycję więc nie ma możliwości połączenia go z obudową.Innej masy nie można podłączyć bo iskiernik jest dookoła w plastikowej obudowie.
No nareszcie temat ruszył . ten mały bolec to masa . Odkręć od dołu iskrownika nakrętkę i podłuż kawałek przewodu . wyprowadź środkiem i nakręć nakrętkę Drugi koniec do obudowy pieca . No i jazda . Na pewno piec odpali . Taka troszeczkę prowizorka , ale powinno działać . W oryginale ten jak to określiłeś bolec dotykać powinien do obudowy . Zrób na przewodzie będzie pewniej . Ta Twoja truma to chyba bardzo wiekowa jest ..........
Edytowane przez zundapp600 (wyświetl historię edycji)
rok prod.1985 więc kilka latek już stuknęło ale ważne aby zapaliła, w tym tygodniu postaram się podjechać do przyczepki i spróbować podłączyć jak mówisz, jak wytestuję to dam znać czy działa.Zastanawia mnie jak ten bolec ma dotykać obudowy jak jest taki króciutki? dzięki za rady . pozdrawiam
