Ldówka nie działa
Witam kupiłem przyczepka TABBERT COMTESSE DE LUXE z85r i jak się okazało nie działa lodówka ani na 230 12 i na gaz tez nie działa a raczej wszystko jest podłączone czy ktoś moze mi pomóc jak ja wymontować i sprawdzić co się stało,zaczyna przygodę z karawaningiem i nie mam pojęcia jak się zabrać do tego poza tym wszystko działa bez problemu
pytanie podstawowe - jak długo przyczepka stała nie używana. moja jak postoi 2miesiące to też nie chłodzi ale wystarczę że wejdę do niej i przez 2 min pobujam ją to za 30 min mam już delikatny szronik w zamrażalniku. kiedyś ktoś pisał że czynnik chłodniczy się zastoi. Spróbuj tego.
W sezonie nie mam problemu bo co dwa, trzy tygodnie jeździmy i ruszamy cepkę.
Myślę, że nie powinieneś zaczynać od wymontowania lodówki (choć to wcale nie trudne - z przodu są cztery zaślepki plastikowe - trzeba je wyjąć odkręcić wkręty, odkręcić przewód gazowy pod przyczepą i do przodu z lodówką) Musisz ją włączyć na kilka godz żeby zaczęła mrozić - może bezpiecznik (u mnie jest). Po podłączeniu 230 V i włączeniu przełącznika (zielony) winna się zaświecić kontrolka. To samo przy podłączeniu 12 V (czy masz wtyczkę 13 pin) jeżeli tak to po włączeniu silnika powinna zaświecić się lampka pod czerwonym przyciskiem włącznika lodówki. Pisząc o tym zakładam, że instalacja jest prawidłowo wykonana. Z gazem - wewn. lodówki jest okienko a na zewn. pokrętło gazu i przycisk zapłonnika musisz odkręcić gaz przy butli i w przyczepie potem przekręcić pokrętło gazu i nacisną i przytrzymują go nacisnąć zapłonnik kilka razy aż w okienku zobaczysz płomień potrzymaj jeszcze przez chwilę pokrętło gazu i potem puść płomień winien się palić.
Ed, Kolega ma p-pę i lodówkę z 1985r. Nie było wówczas kolorowych klawiszy/włączników choć funkcje 12/230/LPG już istniały.
Proponuję zainteresowanemu zrobić rundkę 10km niekoniecznie po równych drogach lub pokołysać lodówką/p-pą parę minut. Wzbudzić czynniki do reakcji, to pomaga. Jeśli nie, to ktoś kumaty musi sprawdzić czy grzałki są sprawne oraz palnik . Na LPG płomyk musi być non stop, a skutki już po 30 minutach w zamrażalniku będą odczuwalne.
Edytowane przez Wojtek Chrysler (wyświetl historię edycji)
