Dethleffs i inne dwuosiowe monstra
piotrekbb
Lusterka kiedyś kupię ,brak czasu .Mysle kupić takie do skrzyniowego i przekręcać na czas jazdy z przyczepą , to tylko 3 śruby a dużo lepiej jak nakładane.
Wiesz, co masz u mnie browarka jak się spotkamy, że ja wcześniej na to nie wpadłem :mlot:
  • Odpowiedzi 78
(...)przepraszam za post jeden po drugim
Spokojnie, każdy rozumie emocje związane z zakupem.
Chciałbym Cię nieco uspokoić.
Pod oknem też są zacieki prawda? Wyjmij klin i zdejmij uszczelkę w dolnej części, zobaczysz stan drewna. Jestem pewien że jest koloru sosnowego, bo nie wierzę że woda ciekła z wysoka, zatem nie obawiaj się powagi zacieku, jest drobiazgowy. Spokojnie naprawisz po sezonie.
W pierwszej mojej p-pie zignorowałem dużo poważniejszy zaciek ale kupiłem bo chciałem i czułem się na siłach naprawczych. Okazało się że z górnej listwy poprzez rozciągnięte dziurki jej śrubek woda wciekała. Wstawiłem 5 cm pasek blachy na całej szerokości na zasadzie spływu jak z dachówki i skręciłem. Problem zniknął.
Kupuj, a jeśli się mylę co myślę, najwyżej piwa nie postawisz. I podziękuj Niemcowi za szczerość, podkreślając że u nas to abstrakcja.
Edytowane przez Wojtek Chrysler (wyświetl historię edycji)
Więc tak na szybko,naprawa tego parapartu banał (przynajmniej tak mi sie wydaje) nie trzeba rozbierać ściany.Niestety zaciek był długo i w sypialni czuć , trzeba to szybko usunąć.
Reszta raczej szczelna , lekkie doszczelnienie masą w paru miejscach (wygląda dobrze,przyczepa ma książkę i do 2008 roku była co rok serwisowana),raz od ponad roku przyczepa jest zastana (właściciel chory, już raczej nie pojedzie z przyczepą)
Następne uszkodzenia to lekko przytarta podłoa przy tylnym zderzaku (zabezpieczone jakąś masą) ,uszkodzone dwa uchwyty od okna.
Niestety przyczepa nie posiada zimowego przedsionka , jest jakiś mały nieoryginaly (właściciel twierdzi ,że to jest zimowy)
Plusy - jeden właściciel, ksiażka ,wszystki instrukcje ,schematy itp. , ważny przegląd gazowy.Wszysto co było to jest, czyli zestaw do naprawy opon, kliny, butle, oryginalne kołpaki jeszcze w woreczku, zbiorniki, zapasowe kółko manewrowe.
brak przesionka mnie zdenerwował ale sprzedawca zaptyał il kosztuje taki przedsionek, wiec ja powiedziałm ,że napewno tysiąc euro albo lepiej , on na to dobrze -1000ÔéČ :look: zachęcony negocjacjami mówię,że ten uchwyt złamany , wię on -200ÔéČ:look: ,zaproponowałem wię kolejne -200ÔéČ na całokształt ,gośc podąał mi ręke i oddał kulcz :bzik:
Dalej nie miałem sumienia negocjować ,widac było,że musi połacac ta przyczepe, stał na parkingu a nigdy z nią juz nie pojedzie.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony, przynajmniej narazie bo zawsze może coś wyjść, niemniej jednak kwota finalna ma jedynkę z przodu więc ...:yay:
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
Niecałe półtora metra więcej, tak kupiłem teraz szybka naprawa parapetu i w drogę.
aaa mam jeszcze jeden problem, w lampach fabrycznie nie ma gniazd na żarówki wstecznego , muszę to zrobić przed przeglądem.
Jak masz wtyczkę 13 to od puszki przy dyszlu wystarczy pociągnąć wzdłuż w ramie dodatkowy przewód, przyczepić go zip-ami i założyć z tyłu dodatkową lampę. Tylko znalezienie na nią miejsca może być problematyczne, żeby budki nie dziurawić. Jedno popołudnie pracy :)
Niestety ale jest ,będzie to pierwsza rejestracja w PL , pomijam fakt ,że budka ma nowy TUV na dwa lata no ale cóż....:krzykacz:
2) w ┬ž 12:
a) w ust. 1:
– pkt 14 otrzymuje brzmienie:
"14) cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.;",
No nie chcę tu się mądrować, ale miesiąc temu jakoś, rejestrowałem po raz pierwszy swoją Knaus z D. W lampach nie mam nawet białego klosza a co dopiero światło cofania... P/mgielne natomiast to priorytet.
Piotrekbb - u Ciebie pierwsza rejestracja = pierwszej rejestracji za granicą. Data aktualna będzie określeniem rejestracji w kraju. Nie ma ona znaczenia.
Z tego prostego powodu - nie podlegasz obowiązkowi montażu świateł cofania.
Gratuluję. Czekam na fotki w naszych pojazdach.
Przy okazji - cieszę się, że mogłem trochę pomóc :-)
