Kompozytowe butle gazowe
eeik
Ponieważ zima idzie...
Widziałem ostatnio na BP trzy rodzaje butli z propanem:
Nano 8kg - 52zl
Dom Light 10kg - 57zl
Zwykła stalowa z propanem 11kg - 59zl
Tak informacyjnie ;)
Roobertino nie bardzo rozumiem czym jesteś zdziwiony:
- wszędzie na forum propagujemy, żeby w karawaningu używać reduktorów z odpowiednim przeznaczeniem a więc takich z symbolem kampera lub przyczepy.
- reduktor taki jest mocowany na połaczenie gwintowane a nie opaską zaciskową
- nie bardzo znam oryginalne urządzenia w jakiejkolwiek przyczepie na ciśnienie 37 mbar (powinno być 30 lub 50 mbar)
To rozwiązanie idealnie nadaje się do gazowego grilla w ogrodzie.
między innymi tym że jest 37 mbarów
Edytowane przez Roobertino (wyświetl historię edycji)
Nie do końca prawda z tym reduktorem Quick-on. Mam taki na ciśnienie nominalne 29 mbar i może być stosowany w przyczepie, a nie jest z jakimś znaczkiem kampera i wygląda tak samo jak ten z instrukcji.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
ten co ja mam to faktycznie może się nie za bardzo nadaje,  bo płomień w lodówce strzela, zachowuje się jakby układ był zapowietrzony, czyli możliwe że za duże ciśnienie było. Zmieniam na standardowy reduktor GOK-a i propan butan, a Nano zostawię do samej dodatkowej kuchenki.
Zrobiłem to w sposób bardziej przystępny ;)  Mam nadzieję, że teraz nie będzie już wątpliwości.
Oczywiście dla podłączenia do standardowej butli stalowej, wystarczy odkręcić reduktor od przejściówki"Kamperfit" (miejsce oznaczone niebieską elipsą) i przykręcić go bezpośrednio do zaworu butli.
Roobertino
Ja miałem kompozyt BP , teraz mam Nano , kolega ma DOMLight . Wszystkie podłączone wg załączonego przez Kristofera powyżej schematu i nic się nie dzieje . Jedyna wada nowych butli to to , że nie są przezroczyste . Podstawowa zaleta - gaz jest zużywany do dna .
Edytowane przez maciekzal (wyświetl historię edycji)
kmtaxi a z czego wnioskujesz, że ten reduktor na 30 mbar jest odpowiedni do przyczepy?
Ano z tego, że jest na 30mbar. Podobnie jest z zamiennikami części do samochodów. Konstrukcja reduktora taka sama i dopuszczenie do użytkowania z urządzeniami zasilanymi gazem, dla których to ciśnienie jest zalecane. Reduktor kupiłem w Anglii.
Niestety w różnych krajach różne są standardowe ciśnienia dla urządzeń.W Polsce jest akurat 37 mbar, w innych krajach obowiązują inne normy. Nie każdy reduktor 30 mbar jest odpowiedni do karawaningu.
Regulator do zastosowania w karawaningu po pierwsze powinien mieć mocowanie na gwint, tak aby za pomocą dedykowanego węża podłączyć butlę wraz z regulatorem do sztywnej instalacji w przyczepie lub kamperze. A po drugie powinien być oznaczony znakiem przyczepy i kampera.
Pooglądaj sobie na stronie GOK-a czyli producenta reduktorów jakie są różnice w działaniu różnych typów reduktorów (np dla przyczep - caravan i na kemping - camping).
https://www.gok-online.de/de/produkte/fluessiggasanlagen_freizeit/caravan/caravan-regler-flasche/niederdruckregler-ps-16-bar.php
https://www.gok-online.de/de/produkte/fluessiggasanlagen_freizeit/camping/camping-regler/einflaschenanlage-fuer-kleinflaschen-ps-16-bar.php
Włączyć trzeba animacje i oglądnąć do końca.
Przykład prawidłowego podłączenia dedykowanych urządzeń
http://forum.karawaning.pl/topic/748-kompozytowe-butle-gazowe/?p=425187
lub
http://forum.karawaning.pl/topic/748-kompozytowe-butle-gazowe/?p=424548
Na naszym forum staramy się jednak promować bezpieczne rozwiązania.
To jakaś demagogia. Zalecane ciśnienie jest zależne od stosowanego urządzenia, mieszanki gazowej i instalacji, a nie od kraju.  Połączenie dla przewodów gazowych nie w części mieszkalnej, może być elastyczne nie koniecznie zakończone połączeniem gwintowanym (opaska, szybkozłączka). Bezpieczeństwo zapewnia zawór zaraz za butlą.
Króćce gwintowane fabrycznie montowane na elastyczne przewody są zaprasowywane, a opaska metalowa na pewnej powierzchni spełnia tą samą rolę, więc nie dajmy się zwariować, gdyż same paragrafy nie zapewnią nam bezpieczeństwa.
Jaka demagogia? Że w różnych krajach przepisy regulują różne ciśnienia robocze urządzeń?
Według Ciebie te znaczki na reduktorach to bezsens i można dowolny reduktor używać, byleby miał odpowiednie ciśnienie na wyjściu.
Stosowanie połączeń gwintowanych przez producentów kamperów i przyczep to też demagogia?
Przeglądnąłeś animacje? Widzisz różnicę w zachowaniu reduktorów?
Pisząc na forum powinniśmy jednak przekazywać sprawdzone i rzetelne informacje, a nie swoje dywagacje, zwłaszcza jeśli dotyczą one bezpieczeństwa także innych ludzi.
Numer normy to PN-EN 16129:2013-11.
Tu masz adres do sklepu PKN
http://sklep.pkn.pl/pn-en-16129-2013-11e.html
Zauważ, że "Dodatkowe wymagania dla urządzeń regulujących przeznaczonych do stosowania w przyczepach kampingowych, kamperach i łodziach słodkowodnych podane są w Załączniku D."
Jest to norma europejska a więc obowiązuje też i nas.
No więc jak to w/g Ciebie jest?
Zostawiam Tobie zacytowanie załącznika "D" , ponieważ nie stać mnie na wydatek  219,19  PLN.
zaczyna się robic ciekawie w temacie gazu,a i zarządzenia w naszym kraju mają dziwny przebieg widac tez wyraznie ceny  w kwestii  zapoznania  się z tym co nam moze grozic jak nie zapłacisz.W naszym pieknym kraju kto ma do czynienia np z gazem moze wydac jakies zarządzenie ,instrukcję ,okólnik oczywiscie za odpowiednią opłatą,a gdzie jest zdrowy rozum
