Klimatyzacja w przyczepie-Instalacja klimatyzacji w przyczep
kaimar
Witam od 8 lat zajmuje sie klimatyzacją ,posiadam przyczepe kempingową w której zamontowałem klime,jeżeli jest ktoś zainteresowany to mogę pomóc cena całego montażu wraz z urządzeniem to koszt około 2000zł maill 0343@interia.pl
Pozdrawiam Mondzio :ok
  • Odpowiedzi 60
daj jakieś fotki
co montujesz? jakie jest sterowanie itd
czy da sięzamontować do kampera? gdzie?
Witam montuje splita ściennego firmy samsung o wydajności 2,6 kw mocy chłodniczej ,sterowany jest pilotem zasilanie na 220v co do zamontowania to jest możliwe po oględzinach na miejscu.Zdięcia moge wysłać na maila bo mam za duży rozmiar .
Pozdrawiam Wrazie pytań prosze dzwonić pod nr tel kon 501 687 753
ja koledzy wlasnie wrocialem z chorwacji moja przerobka klimatyzacji sprawdzial sie w 100 % na zewnatrz prawie 40 stopni u mnie w przyczepie 25 malo tego klimatyzacjai wylanczla sie srednio co 10-15 minut pracy polecam przerobki koszt mojego to okolo 1100 zl pracy kilka dni ale sie oplacalo jestem bardzo zadowolony opis mojej klimy jest na forum jak cos moge doradzic pozdrawiam
  • 6 lat później...
Stary jak świat temat ale wolę tutaj zapytac niż rozpoczynać nowy,może ktoś zaglądnie. :]
Na rynku coraz więcej dostepnych jest przystępnych cenowo klimatyzatorów przenośnych o gabarytach i masie zachęcającej do wstawienia do przyczepy kempingowej tak żeby pot z tyłka nie kapał :oslabiony: .
Obecnie praktycznie każdy klimatyzator zapewni komfortową temperaturę przy zużyciu energi około 1kW/h więc sieć prądowa na kempingu bardzo by nie ucierpiła a nam zapewni przyjemny chłodek.
W moim przypadku mam miejsce na to ustrojstwo i tak się zastanawiam czy gra warta swieczki i na jakie trudności poza odprowadzeniem ciepłego powietrza i podwyższonego hałasu można napotkać użytkując takie coś.?
Może ktoś ma używa niech nawija co i jak. :]
Pewnie że wystarczy, przyczepka jest w dodatku niższa jak mieszkanie. Moja kilma jest również
do takiej powierzchni i w domu jak i w przyczepce daje rade. Szukałem właśnie takiej małej
ze względu na wymiary które pozwalają mi przewozić ją w łazience.
Ostatnio Kolega z forum sprzedaje przyczepkę teściów/rodziców (?) i tam jest zamontowany klimatyzator na dyszlu. Nigdy tego nie widziałem wcześniej.. Wydaje się takie rozwiązanie znacznie tańszym od klimatyzacji dachowej. Może ktoś ma jakieś doświadczenia z takim rozwiązaniem?
http://forum.karawaning.pl/topic/18834-s-przyczepa-lmc-450-96-rdmc-1200-kilma/
Edytowane przez Robak70 (wyświetl historię edycji)
Ta klima w tej przyczepce to jest chyba przerobiona klima typu split :hmm:  ale również widziałem przerobione klimatyzacje
przenośne montowane w przyczepce, oczywiście wszystkie graty są z przodu w bakiście.
 Musisz jeszcze odprowadzić skropliny. Sporo tej wody się zbiera.
Używałem w jedne wakacje taki tani klimatyzator. Stawialiśmy go w łazience, a rura z ciepłym powietrzem wypuszczona była przez okno - trochę to "partyzantka" ale działało.
Na skropliny jest zbiornik i jak jest pełny urządzenie powinno się wyłączyć.  A używanie klimatyzatora przenośnego
to w pewnym sensie utrudnienie bo zajmuje miejsce, ale za to nie wymaga przeróbek w przyczepie.
Kiedyś będąc na kempingu kupiłem coś takiego.
Na miejscu to była taka sobie prowizorka. Rura z Ciepłym powietrzem przez drzwi i przez dolny fartuch przedsionka
pod przyczepę. Na drzwiach zamiast kotków duży ręcznik.
Jakoś to dawało rade , ale wejście, wyjście z przyczepy to kaszana.
Nie jeżdżę na dziko i praktycznie od kilku lat nie używałem piecyka do ogrzewania.
Tam też znalazłem miejsce na klimatyzator.
Miałem wiele szczęścia, przy zakupie. Z paru modeli wybrałem przypadkowo akurat taki co wchodził mi idealnie w miejsce piecyka.
Na szerokość wszedł z 2 milimetrowym luzem.
Wysokość nie była problemem. Obciąłem 10 cm, drzwi od szafy i o tyle podniosłem dolną półkę.
W podłodze otwór na ciepłe powietrze i drugi na wężyk ze skroplinami.
Całość wystaje 3cm. więcej niż oryginalny piecyk.
Ktoś nie zaznajomiony z tematem myśli , że to " fabryczne " rozwiązanie.
W przyczepie trochę go słychać, ale da się naprawdę z tym żyć.
Na zewnątrz przyczepy nie słychać go wcale.
Owszem to coś za coś.
Montując w tym miejscu klimę pozbawiłem się piecyka.
Jeżdżę zazwyczaj latem i do tego tam gdzie jest prąd, więc ewentualne dogrzanie
nie jest problemem.
Dzisiaj jestem troszkę mądrzejszy i gdybym miał kupić ponownie to poszukałbym modelu
co chłodzi i ma też funkcje grzewczą.
U mnie to działa bez zarzutu już kilka lat
Edytowane przez marko6 (wyświetl historię edycji)
