"Prima Aprilisowy" spot w Czerwonej Wodzie Południowców i przyjaciół.
  • Odpowiedzi 506
Witam,
czytając od jakiegoś czasu forum które bardzo pomogło w wyborze pierwszej przyczepki chciałbym pojawić się na zlocie jeśli jest jeszcze miejsce:
Sucoff - 2 osoby
PS:
Jeśli ktoś z forumowiczów wybiera się na zlot z Wrocławia to chętnie bym się podpiął :)
pozdrawiam i mam nadziej do zobaczenia :)
Sucoff. Dopisujemy do listy :) , którą aktualizuję przy okazji zamówienia.
Lista chętnych:
1. Finger - 3os. - przyczepa - 3 znaczki , 2 naklejki
2. Świstaki - 3 os. - big kamper
3. Akissjg - 3 os. - przyczepa - 2 naklejki
4. Maligr - 5 os. - przyczepa
5. BiG Team - 2 os. - kamper
6. bluesmen - 3 os. - przyczepa
7. szczepan - 3 os. - przyczepa - 2 naklejki
8. Wiecho57 - 2 os. - przyczepa
9. Malaga - 3os. - przyczepa
10.markiz 1977 - 4os. - przyczepa
11.rydz-yk - 4 os. - przyczepa
12.b.b tulipan - 2os. - pokój gościnny
13.TURTL - 2 osoby - kamper
14.andrewa1 - 3 os. - bus
15.janus - 2 os. - przyczepa
16.Muller - 4 os. - kamper
17.zbyszek 65 - 2 os.- przyczepa
18.Filipinka + Dżuma – 2 osoby - przyczepa
19.adje + grace - 2 osoby - przyczepa
20.wojtekgg - my i mały = 3 - przyczepa
21. WiA - 2+1 os. - przyczepa
22.alicjaimarek - 2os. - kamper
23. TOMMAR - 2 os. - kamper
24.martini44 - 4 os. - kamper
25.Patriks - 4 os. - przyczepa
26.MaciekU - 4 os. - przyczepa
27.aasp - 3os. - przyczepa
28.AdamH - 2os. - big przyczepa
29.Sucoff - 2os. - przyczepa
Czyli 80 osób.
Nie licząc dzisiejszego dnia pozostało 51 dni . :)
Andrzej . Cytowanie masz w ramce [ODPOWIEDZ].
Z tego co pamiętam to dyskotekę na busie masz już inną . Za to dostawki nie widziałem . Wygląda ciekawie .
Jak Ci idzie budowa firmowej przyczepy (dwuosiówki)???
no tak taki maly drobiazg a działa co do dyskoteki to tak mam inną dostawka to jest moja produkcja no jakby inaczej musialem spasować do holownika
narazie nie ruszona bo przeprowadzka i szybka budowa pomieszczeń na nowym miejscu ale niebawem startuje
ps a ten przycisk (CYTUJ ) to chyba nie dziala bo właśnie z nim miałem problem ....
Witajcie.
jak tam z miejscem lub ilością amperów/zestaw?
Wystarczy? Jesli tak, to prosilbym o dopisanie, ale troche jako rezerwowowi. Nie na 100%.
Andrew_80 = 4 os. (50%); 4 nalepki, 3 znaczki
P.S. czy na obiekcie znajduja sie jakies rozrywki dla dzieci? Jakis placyk zabaw?
Witajcie.
Odpowiadając po kolei . Miejsce na Twój zestaw jeszcze się znajdzie . Mam nadzieję , że czytałeś wątek od początku lub przynajmniej ten informacyjny z pierwszej strony , gdzie pisałem o warunkach prądowych . Chcę , abyś był świadomy tego , że prądu w tym układzie może być mało . Racjonalnie nim gospodarując damy radę na polu ale gdy nastawimy się na farelki to niestety , będzie kiepsko .
Spodziewaliśmy się mniejszej ilości załóg i w związku z tym braki prądowe by nie występowały .
W tym momencie ten SPOT przekształcił się w ZLOT , więc trzeba być przygotowanym na wspomniane wcześniej braki prądowe .
Co do placu zabaw . Powiem szczerze , że nie zwróciłem na to uwagi . W czasie gdy robiłem zdjęcia to nie rzucił mi się w oczy . Warunki wtedy były kiepskie . Śnieg i mróz zniechęcił mnie do dokładniejszego zaglądania tu i tam .
Dzieci , jak to dzieci . Będzie ich sporo , więc znajdą sobie obiekt do zabawy lepszy niż nam się wydaje . Nawet w przypadku , kiedy my go nie widzimy . :)
Jeszcze tam będę to zorientuję się dokładniej . Dam znać co i jak .
Andrew_80 . Dopisałem Cię do listy z zamówieniem ale ze względu na Twoje 50/50% mam prośbę abyś okreśłił się bardziej dokładnie w późniejszym terminie , tj. przed złożeniem zamówienia (20.03.2011r.)
Pozdrawiam .
Lista chętnych:
4. Maligr - 5 os. - przyczepa - 3 znaczki , 3 naklejki
6. bluesmen - 3 os. - przyczepa - 3 naklejki
12.b.b tulipan - 2os. - pokój g. - 2 znaczki , 3 naklejki
14.andrewa1 - 3 os. - bus - 3 znaczki , 1 naklejka
23. TOMMAR - 2 os. - kamper - 2 znaczki , 2 naklejki
30.Andrew_80 - 4os. - przyczepa - 3 znaczki , 4 naklejki
Czyli 84 osób.
Czytałem cały wątek.
Co do prądu:
jesli bedzie 30 zestawów i kazdy wlaczy na raz:
nadmuch truma (ok50W?) + oswietlenie (100W)+ inne (50W) = ok 200W = ok 1A, przy 230V
Wiec bedziemy pobierali wszyscy razem ok 30 A a skrzynki daja nam 3x16 = 48A. Zatem powinnismy sie zmiescic jeszcze z zapasem.
Warunek taki, ze nie powinnismy uzywac czajnikow elektrycznych, farelek i innych urzadzen o duzej mocy.
Co do dzieci racja. Jak sie razem zbiorą beda sie bawic lepiej od rodziców (i to na trzezwo ;D)
Potwierdze do 20.03.
dzieki i pozdrawiam
Wszystko się zgadza . Jakoś będziemy musieli "ogarnąć" ten prąd . Na szczęście będą też załogi ze swoimi doraźnymi elektrowniami . Kamperki też są w lepszej sytuacji z 12V prądem . Zobaczymy , jakoś to będzie musiało być . Bądźmy dobrej myśli . :)
Z dziećmi jest dokładnie tak jak piszesz . Teren jest duży i ogrodzony . Jedynie trzeba mieć oko na to , żeby nie zbliżały się do terenu gdzie jest staw .
Przy okazji dopisałem kolejne zamówienie Maligr'a i TOMMAR'a do listy (w poprzednim poście)
Sucoff łap kontakt z tym gościem, on będzie jechał z Wrocławia.
Finger dla mnie proszę trzy naklejeczki.
Sucoff ,
ja tez bede jechal z Wrocka. Ale co do terminu wyjazdu to jestem uzalezniony od pracy no i od 2 bąbli, ktore zazwyczaj utrudniają podróżowanie....:-]
A tak btw:
Znane są juz jakies orientacyjne godziny przyjazdu i wyjazdu?
Wiem, ze jeszcze czas, ale warto sie juz odpowiednio ustawic w pracy, zwlaszcza jesli ktos chce sie urwac z niej wczesniej w pt :niewiem:
Edytowane przez Andrew_80 (wyświetl historię edycji)
Jeszcze się nad godzinami nie zastanawiałem ale ja będę zapewne na Was czekał . Jeżeli ktoś da radę przyjechać o wczesnej porze to śmiało zapraszam . Na chwilę obecną nie gwarantuję otwarcia np. już w czwartek . To muszę dopiero uzgodnić z właścicielem .
Proszę mnie poinformować jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę na wcześniejsze przybycie .
Mam też zamiar wszystkich żegnać ale nikomu nie mam zamiaru wyznaczać godziny powrotu .
Każdy zna swoje możliwości i pewnie będzie wiedział kiedy już może zasiąść za kółkiem .
PS - Listę z zamówieniami uzupełniłem .
a ile w miłkowie było załóg? a ile wczesniej sie zapisało na liste?
pewnie i tak nie wszyscy przyjadą
Paweł . Tak było , jest i będzie . Zawsze są jakieś sytuacje , których nie jesteśmy w stanie przewidzieć , więc różnie to z tymi przyjazdami bywa . Samo życie .
Czy wszyscy przyjadą ? Cóż . Fajnie by było .
Ja czekam m.in. na decyzję Twoją i Marty . Życzę powodzenia w zakupach .
Pochwalcie się po wszystkim . :-]:yay:;)
