Wymiana Ścianki
poldek
Witam :przyczepa Hobby 460 de lux ,jestem zmuszony do wymiany ścianki miedzi kibelkiem a korytarzem, a także listw ozdobnych po obu stronach.Przyczepa stała na kempingu źle wypoziomowana a woda ze spłuczki częściowo leciała poza zbiornik na efekty nie trzeba było długo czekać - wymiana.Czy może Ktoś z szanownych Formowiczów parał się z takim problemem.Proszę o rady i pomoc .Pozdrawiam :bukiet:
Witam !
Ja bym spróbował zrobić taką ściankę z : sklejka - 2 mm / kratownica z listewek 1 - 1,5 cm / sklejka - 2 mm. Sklejkę można zabejcować na podobny kolor, jak reszta wnętrza. Ewentualnie zastosować tapetę.
Są inne materiały, mdf, płyty pilśniowe, ale nie chciałbym w błąd wprowadzać i może, któryś z Kolegów podpowie, najlepiej ktoś z branży meblowej.
Witaj ja bym zrobił z płyty USB 0,8mm .Będzie mocna i jest wodoodporna tylko by trza było przed zamontowaniem spróbować wyrównać powierzchnię szlifierką na papier ścierny bo to twarde a następnie okleił bym tapetą wodoodporną na kleju wodoodpornym i dopiero zamontował.Oczywiście wcześniej dokładnie dociąć i przymierzyć.
pozdro...
Witam !
pozdro...
Myślę, że miałeś na myśli OSB. Według mnie jest to za ciężkie i nie bardzo do obróbki.
Tak masz racje OSB - ta ścianka chyba nie jest duża i zbytnio nie obciąży przyczepy a będzie pewne i na wieki. A co do obróbki to mniej-więcej wyrównanie powierzchni a potem oklejenie i powinno być OK.
Dzięki za rady są ciekawe .Niektóre rozwiązania godne uwagi ,ale pytanko ,czy ktoś rozbierał taka ściankę ?Cz trzeba demontować WC i co jeszcze rozebrać żeby dostać się do tej ścianki. Pozdrawiam.
Witaj poldek ścianka musi być przykręcona śrubami ja mam inna przyczepę i wyciągałem ściankę łazienki .Pierw odkręcałem próg tam powinna być śruba no i przy ścianie też muszą być śruby ,jak nie są widoczne toi poszukaj zaślepek plastikowych pod nimi muszą być śruby.Jak je znajdziesz to powinieneś już wiedzieć co dalej. Chyba,że będziesz miał dalej problem postaraj sie zrobić w miarę dokładne i widoczne fotki.
pozdro..
Jak chcesz to zrobić profesjonalnie to tylko sandwitch sklejka+kratownica+sklejka,OSB będzie się wyginać bez usztywnienia i przed tapetowaniem będziesz musiał szpachlować bo samo szlifowanie nie pomoże. ewentualnie wiórowa płyta meblowa.
JAK CHCESZ ZROBIĆ TO PROFESJONALNIE TO TYLKO SANDWITCH SKLEJKA, KRATOWNICA, SKLEJKA, OSB BĘDZIE SIĘ WYGINAĆ BEZ USZTYWNIENIA I PRZED TAPETOWANIEM MUSISZ SZPACHLOWAĆ BO SAMO SZLIFOWANIE NIE POMOŻE. JESZCZE JEDNO ROZWIĄZANIE TO MEBLOWA PŁYTA WIUROWA .
Pisanie kapitalkami na forach uważane jest za krzyk. Prośba o przeedytowanie treści. Poza tym + za poradę ze sklejką :swieca:
TYLKO I WYŁĄCZNIE SKLEJKA :look:
można kupić sklejke wodoodporna ale tu mały haczyk wodoodporna oznacza odporne na wode łączenie klejowe a nie że obłóg nie będzie wchłaniał wody :swieca: płyty wiórowe pilśniowe osb itp nie nadają się ze względu na wytrzymałość kruchość mase i grubość Sklejka cienka 9np5mm) jest dużo bardziej wytrzymała i trwała niż kilkukrotnie grubsze płyty wyżej wymienione (np18mm)
