Przyczepa i skuter..
Kamraci, co kilka..... głów to nie jedna. Nurtuje mnie temat skutera przewożonego wraz z przyczepą, podpowiedzcie proszę jak to zrobić aby było bezpiecznie i funkcjonalnie.W moim przypadku to przyczepka z hamulcem o dmc 750 kg. i nacisk na hak 75 kg a mój skuter waży 95 kg.Zaprawdę powiadam Wam wygoda na każym campingu okrutna a i przyjemność nielada mając go oczywiście pod ręką... Pozdrawiam Ambi7
Też kiedyś o tym myślałem, ale nic nie wymyśliłem :oslabiony: Może być ciężko... ale może ktoś już coś wymyślił :bzik:
Też mi chodzi po głowie. Połóż skuter na dyszlu, pod zaczep daj wagę i wejdż do tyłu p-py tak aby nacisk był te 75 kg. Jak zmierzysz odległość stóp od osi to wyliczysz co trzeba przenieść na tył p-py np aku. lub zbiornik z wodą itp.
:oslabiony: AdamH
Witam Adamie.Myśalem podobnie, ale jak zamocować taką wagę i gabaryt niemały...muszę wykonać taki eksperyment..
Łazienkową pod kółko manewrowe - to już Ci pokaże wstępnie wynik. Ewentualnie kołek w miejsce kuli i też na wagę. Wynik będzie dokładniejszy, ale pewnie niewiele będzie się różnił.
Bądzie się różnił i to sporo, bo p-pa krótka ( małe dmc ). Odlełość kółka od kuli może sięgać pół metra, co przy odległości kółka od ośi 2,5 m daje sporo mniejszą siłę. Czyli np. macisk na koło 90 kg a nacisk na kulę tylko 75kg. :bzik::oslabiony: AdamH
Widziałem skutery przewożone na przyczepach, ale zamontowane z tyłu na platformie. Tylko, że te przyczepy miały DMC ok 1100 wzwyż. Może tak znajdziesz rozwiązanie swojego problemu.
Ambi7, może z taką hulajnogą spalinową było by znacznie łatwiej, chyba że jeździsz na pola nie na dziko to nawet elektryczna była by dobrą alternatywą.
Co o tym myślicie, ja się kiedyś tak zastanawiałem.....
Zabieram się do pracy mam mieć uchwyt do mocowania skutera na dyszlu.. Jak dokonam dzieła to się pochwalę..Ale jeżeli ktoś podpatrzy gdzieś jakieś rozwiązanie proszę wkleić zdjęcie napewno wielu z naszych braci to zainteresuje. Pozdrawiam gorąco A.
  • 3 miesiące temu...
Przypadkowo znalazłem ten temat, bo rzadko mam więcej wolnego czasu i jak mam to staram się nadrabiać zaległości w czytaniu forum :-) tak więc - przepraszam za odgrzewanie kotleta!
Do rzeczy:
Jak już wspomniano wcześniej - można przymocować do ramy przyczepy z tyłu platformę i wozić skuter "za" przyczepą. Ale są inne opcje:
Jest jeden model przyczepy Kip Kompakt od 1984 roku, produkowany z myślą o miłośnikach jednośladów - drzwi są fabrycznie szerokie i mieszczą się "z tyłu" przyczepy. Na podłodze jest klapka po podniesieniu której naszym oczom ukarze się rynienka :-) Przyczepy te są kosmicznie drogie i baaaardzo poszukiwane. Szczególnie używane (a produkowane są nadal).
Wady: przyczepa to salonka lub 2+1, większych nie widziałem.
No i opcja analogiczna: może by spróbować "wjechać" skuterem do wnętrza i wymyślić sposób mocowania mniej więcej na osi we wnętrzu? Sam miałem swojego czasu trzy rowery w środku między kuchnią i szafą, "przymocowane" sznurem elastycznym z metra i gąbką tapicerską również z metra żeby nie poobijały mebli.
Pozdrawiam i powodzenia!
eddie65 , jeżeli chodzi o drzwi z tyłu przyczepy to oprócz wspomnianego przez Ciebie Kipa znajdziemy jeszcze inne przyczepy. Min. jest też Knaus Deseo lub Dethleffs Vari -fotki.
No proszę, człowiek uczy się całe życie. Nie są mi znane te przyczepki zapewne z uwagi na stosunkowo młody wiek, zdecydowanie bardziej "obracam" się wśród starszych.
Tym bardziej polecam dedykowane konstrukcje do wspomnianych zastosowań, chociaż sam na pewno bardziej skłaniałbym się do osobistego rozwiązania tematu i znając siebie majsterkowałbym i udawał McGyvera :-)
  • 2 lata później...
Vari tak; Deseo nie widzę... :sciana:
Tak zamiast kampera rozważam na skuter i dwa rowery.
Przyczepa na 2 wygodne spania i 2 dla młodzieży, która za chwile nie będzie jeździła.
Holownik dobry.
  • 1 rok później...
Podbiję wątek.
Czy coś nowego, wartego uwagi, się pokazało w ostatnim czasie?
