Witam, kupiłem na allegro pompkę wody eco plus (comet), ale brak opisu który z przewodów to plus a który minus (niebieski brązowy), czy ma to znaczenie, jeśli tak to może ktoś wie jak prawidłowo podłączyć pompkę, dzięki
pompce nic się nie stanie jak podłączysz ją odwrotnie jeśli podłączysz ją prawidłowo będzie ona zasysać wodę a jak odwrotnie będzie zasysać powietrze tłocząc je do wody ale nic innego nie może się raczej stać po prostu zamienisz obieg w drugą stronę
Ja też montuje pompkę.Wstawiam akumulator do przodu tam gdzie stoi gaz.
Jak myślicie z ładowaniem akumulatora będzie w tym miejscu?Obecnie naładowałem go w garażu ,odkręciłem nakrętki i napryskał mi tym gazem(nie jest zbytnio nowy).Mam nadzieje ,ze nie zatruje się oparami przy doładowywaniu.Albo może nie odkręcać do łądowania
Rozumię, że o bagażnik chodzi z przodu na dyszlu? Jeżeli tak to nie przejmowałbym się i montował tam akumulator, Jest to chyba najlepsze miejsce na takie rzeczy.
Niebieski (-) brązowy (+)
oj tu bym był ostrożny
jak dobrze pamiętam to w mojej przyczepie fabrycznie jest odwrotnie
Instalacja jest wszędzie taka sama, niebieski (neutralny), a inny kolor to "gorący" czyli w tym przypadku (+), chyba że "własnoróbka" i nie przywiązał ktoś do kolorów uwagi :ok:
Adaśko! Nie robisz ludziom wody z mózgu? O 10.42 piszesz, że niebieski to "-" ale juz o 15.49 że niebieski to "gorący" czyli "+". No to jak to z tymi kolorami, co?
Niebieski to neutralny, a inny kolor to plus. Nie wpisałem przecinka :ok: . Poprawiłem
no chyba, że Opel. Często masa czyli minus jest brązowy. Co do odkręcania korków w akumulatorze. Warto poluzować aby wodór mógł się swobodnie uwolnić. Mocne gazowanie świadczy o naładowaniu akumulatora. Należy pamiętać o uzupełnieniu poziomu elektrolitu wodą destylowaną. Płytki w celach nie mogą być widoczne (czyli powietrze nie może do nich dochodzić). Ostrożnie z ogniem i iskrzeniem na klemach. Warto przewietrzyć pomieszczenie przed odłączeniem akumulatora.
hmm... kolego te bąbelki to nic innego jak roztwór kwasu siarkowego. Jak coś tym zabrudzisz to po jakimś czasie pojawią się dziury. A jak ci pryśnie na materiał to lepiej od razu wypłukać. Jak akumulator łaujesz to po to się odkręca te koreczki aby wodór-czyli gaz łatwopalny wydostał się na zewnątrz akumulatora. Jeśli chodzi o podłączenie to przemyśl sprawę raczej grubości przewodu. W przyczepie nie ma za bardzo znaczenia co jest PLUS a co MINUS. Jak zapalisz światło to i tak ci się żarówka zaświeci. Gorzej z radiem-może go szlag trafić. To tyle uwag. Lepiej mieć aku w przyczepie i wyprowadzić sobie przewody na zewnątrz do ładowania. Nie trzeba go później dźwigać.
LEDowa zaświeci z 50% prawdopodobieństwem :ok:;)
Dla LEDów ważny jest kierunek przepływu prądu.
A jak chcesz ładować akku też tam?
Dla własnego i załogi bezpieczeństwa pamiętajcie - GDZIE GAZ TAM NIE MOŻE BYĆ 230V!
Witam !
Co do montażu akumulatora z przodu, to abstrahując od prądu i gazu to zdecydowanie lepiej umieścić zaraz za osią na tył, ze względu na wyważenie przyczepy. Pamiętajmy o bardzo ważnym parametrze i wcale nie chodzi o nacisk na hak, lecz o dopuszczalne obciążenie zaczepu na dyszlu. Dla ciekawostki podam, że np. Knaus Sport 500 QDK, który jest sporą przyczepą i ma DMC 1500 kg, dopuszczalny nacisk na zaczep to zaledwie 50 kg !!! Jeśli w większości przyczep luk bagażowy jest z przodu i naładujemy tam meble turystyczne, plus butla do przedniego luku to możemy spokojnie przekroczyć dopuszczalne obciążenie zaczepu dla danej przyczepy.
