Witam, przerobiłem w swojej Adrii oświetlenie na LED (zamiast poboru 140W mam teraz ok 20W), ale nie wiem ile prądu orientacyjnie pobiera lodówka i pompka wody? Mam założony akumulator 100Ah i chciałbym wiedzieć na jaki czas mi on wystarczy przy postoju bez możliwości podpięcia do 230V. Pozdrawiam.
Moim zdaniem na bardzo krótko bo nawet produceni lodówek piszą że zasilanie na 12V powinno być TYLKO w czasie jazdy i dlatego będziesz zmuszony używać lodówkę na gaz popan-butan gdzie butla 11 kg. powinna wystarczyć na około 28-30 dni przy pojemności lodówki 60l. a czym większa lodówka to tym większe zużycie gazu.
NICKT,
Moze to Ci pomoze
wzór na obliczenie czasu pracy urządzenia na konkretnym akumulatorze. Z zastrzeżeniem, że jest to tylko orientacyjna informacja
• h - czas pracy w godzinach
• Ah - pojemność akumulatora (lub zestawu akumulatorów)
• V - napięcie akumulatora (lub zestawu akumulatorów)
• W - moc pobierana przez urządzenie
• 1,6 - współczynnik rozładowania akumulatora
W akumulatorach połączonych szeregowo sumujemy napięcia (V),
a w akumulatorach połączonych równolegle sumujemy pojemności (Ah).
h = ((Ah x V) / W ) / 1,6
Dzięki, ale nadal nawet orientacyjnie nie wiem ile prądu pobiera lodówka i pompka. Pewnie jest to w instrukcji przyczepy, ale takowej nie mam. Lodówka i pompka pewnie standard w przyczepie z 1993 r.
[ Dodano: Sro 21 Kwi, 2010 22:23 ]
ale jeśli przyjmę (bez lodówki) pobór prądu 50W to wg tego wzoru wyszło mi 15h ze 100Ah akumulatora. To awaryjnie nieźle.
Otwórz lodówkę, wewnątrz powinna być naklejka na której jest informacja. Jeśli nie ma to napisz jaki masz typ lodówki. Sprawdzę w swojej lodówce. To samo na pompce wody, powienieneś mieć napisane jaki jest pobór prądu.
NICKT, mam lodówke Dometic o poj. 143L i pobór prądu przy zasilaniu 12V ma 170 wat.
agregat się załączy i będzie wtedy Twoja lodówka brać 170W.
Ale mamy lodówki absorpcyjne, bez agregatu. :piwko:
Ja mam nieco starszy model przyczepy i lodówki. Przy 12V elektrolux "ssa" 100W, pompka na wode ok 30 - 45 W w zależności od modelu. Oświetlenie LED też zależne od diód ale orientacyjnie mogę podać że 60 LED ok 7 W.
Liczyłem (nie wiem czy dobrze) to zasilanie lodówki na 12V przy akku 60 Ah to ok 5,5 - 6 godzin. Dlatego zasilanie lodówki na 12 V to ostateczność. Osobiście będę skłaniał się do zasilania jej gazem i już mierzyłem butlę 11kg do schowka. Takie rozwiązanie pozwoli na zasilanie ok 30 godzin.
Kolego bluesmen chyba coś pomyliłeś gdyż butla 11 kg. powinna Tobie wystarczyć na około 30 DNI a Ty napisałeś na 30 godzin.
Faktycznie. Dzięki za sprostowanie.
kolego zrób doświadczenie. Weź miernik, wyłącz wszystko odepnij klemę +. włącz szeregowo miernikmiędzy klemę a akumulator, ustaw miernik na pomiar prądu - czyli na A i włącz lodówkę na ok 2 minuty. Wyłącz lodówkę i włacz pompkę. Spisz wskazania i masz wyniki. Proste???
A sumarycznie włącz wszystkie odbiorniki i masz gotowe. Ale do takiego pomiaru musisz mieć miernik z pomiarem powyżej 10 A a o taki nie łatwo Większość mierników ma tylko 10A. Pozostaje jeszcze metoda pomiaru zwana mostkową ale to za dużo kombinacji.
