Opony w przyczepie
Andreas
Żebyś spał spokojnie użyj farby i na początku ostrożnie z częstymi sprawdzeniami. (pisałem o tym wyżej).
Będziesz miał pełny komfort i zero wątpliwości po pierwszym wyjeździe.
  • Odpowiedzi 211
witam, z racji tego że w swojej przyczepie nie zmieniłem opon zaraz po zakupie a są 17 letnie, wypadałoby je zmienić juz na nastepny sezon, moje pytanie jest następujące, DMC przyczepy 1050 kg,  czy moge załozyc opony wielosezonowe np. debica navigator 2 o indexie 88 ? czy ktos to przerabiał ? wiem że  na oś wtedy przypadnie 1020 kg wiec brakuje 30 kg, ale wiadomoże że jest dto dopuszczalna ładownośc przy maksymalnej predkosci która dla tej opony wynosi 190km/h, wiadomo, ze z takimi predkościami sie nie jezdzi, co proponujecie ?
Jarosław z jednej strony ma rację co do podejścia, a z drugiej nie przejdzie to podczas kontroli drogowej i na przeglądzie.
Poszukaj takich z oznaczeniem XL (na pewno Matador takie robi) jeśli nie stać Cię na C. Lepiej markowa XL niż Chińczyk klasy C.
Natomiast Ty zrobisz jak zechcesz. My tylko doradzamy.
witam, z racji tego że w swojej przyczepie nie zmieniłem opon zaraz po zakupie a są 17 letnie, wypadałoby je zmienić juz na nastepny sezon [...]
:look:
Człowieku, jak Ty mogłeś jeździć na czymś takim :niewiem:
30 kg mniej i 50 groszy taniej bo.....(?)
100-tny raz to samo i próba ogolenia się na sucho dla garści kłaków.
:ok: :ok: :ok:
Ostatnio widzialem w dobrych cenach markowego Federala. Trzeba tylko się na 100% upewniać z datą produkcji.
Ja bym się wstrzymał do przyszłego roku i kupił 2017. Nas interesuje wiek a nie przebieg i zużycie bieżnika.
Tu przykładowy link http://www.sklepopon.com/opona-letnia/federal-ms357-205-65-r15-102-100-t-c-42834
Miałem w przyczepie fuldy bez literki c  tylko 99H przejechałem z 20000 choć są na wykończeniu nie było problemów . Wydaje się ,że przy dmc 1100  nośność 99H wystarczy z nadmiarem.
Edytowane przez ZdzislawW (wyświetl historię edycji)
 Panowie !!do moich kalkulacji wkradł sie bład !! moja przyczepa ma DMC 1050 kg, a debaica navigator 2 ma indeks 88 = 560kg na kolo co daje nośność 1120kg, na oś, wiec jeżeli się mieszczę w przedziale, to tak jak struś napisał, chyba się zdecyduje na tą dębicę, niestety opon takich jak u mnie 195/65/R14 nie ma wiec bede zamawiał 185/70/R14 czy ktoś jeszcze coś doradzi ? czy aż tak trzeba zawyżać nośność , aby opona nie strzeliła ?
