Podłączenie do sieci elektrycznej
lorbas
Witam !
mam pytanko do pierwszego zdjęcia - do czego słyży ten niebieski dupsik po prawiej stronie? Czy to ma coś wspólnego z demontażem gniazda męskiego?
Ten dupsik jest po lewej, patrząc na zdjęcie, to ten ? Jeśli tak, to jest to dźwignia zwalniania zatrzasku wtyczki. Bez naciśnięcia nie da się wysunąć wtyczki.
tak o to mi chodziło - czyli trzeba jeszcze jakoś paluchem podejść w momencie rozłączania aby wtyczkę wyciągnąć?
Tak, bez naciśnięcia wtyczki nie wyciągniesz. Zapobiega wysunięciu się wtyczki samoistnie.
Pięknie dziękuję.Mnie potrzebny jest wtyk oznaczony na zdj nr 3.Domyślam się,że sam robiłeś te przedłużacze?Tzn montowałeś wtyczki do kabla.Czy te kable są dwużyłowe czy 3-żyłowe?.Też będę chciał sam to zmontować.Ale mam wątpliwości jak je podłączyć by nie było jakiegoś "spięcia".Z jednej strony muszę zamontować ten wtyk (nr 3) a z drugiej jakieś typowe gniazdko bym mógł tam podłączyć nasz normalny wtyk jakim jest zakończon bębnowy polski przedłużacz.Możesz mi w tej kwestii poradzić ?
Kto robił te przedłużacze nie mam pojęcia :D bo były one w mojej przyczepce jak kupowałem. Wszystkie są trzy żyłowe 3x2,5mm. Ja robiłem osobiście inny przedłużacz (brak na zdjęciu) w celu podłączenia przyczepy pod domem. Podpinałem wszystko według schematu:
Przewód brązowy – bolec oznaczony L (faza)
Przewód niebieski – bolec oznaczony N (zero)
Przewód żółto/zielony – bolec oznaczony „masa, ziemia” czy jakoś tak
patrzac sie na ten Twoj zestaw okablowania moge tylko jedno powiedziec masz tylko jedna przejsciowke (pierwsza z prawej) jak powina byc stosowana reszta ma przewody jakie nie powinno sie stosowac do takich celow , nie sa to przewody elektryczne przystosowane do lezenia na ziemi , chodzenia po nich itp , jeszcze ten pomaranczowy to typowy supermarketowy przedluzacz o przekroju chyba 1mm2 ,moze byc ,reszta to typowe domowe przedluzacze nie odporne na warunki atmosferyczne
:D Widzisz już kiedyś pytałem na forum o te przedłużacze (a dokładnie o ich kolory, ale to nie istotne). Pojęcia o tym nie mam jakie one powinny być, ale tak jak wyżej i dodam że są grube i wyglądają solidnie. Co do przewodu pomarańczowego i przejściówki z angielską wtyką to będę się spierał. Nie jest to żaden przedłużacz z marketu (do podkaszarki) Takie przedłużacze są sprzedawane w anglii z przeznaczeniem jako specjalne do przyczep i były one na wyposażeniu prawie każdej przyczepy jaką oglądałem
:D
[ Dodano: Pon 29 Mar, 2010 23:16 ]
Przepatrzyłem te przedłużacze dokładnie i poszperałem w necie. Oto co udało mi się ustalić:
Pomarańczowy – symbol 3183Y H05 VVF 3G2,5mm2
A to znalazłem w necie o tym przewodzie:
Orange Flex 3183Y 3-Core H05VV-F approved.PVC insulated and sheathed.
Biały – symbol 3183TQ BS 6500 3G2,5mm2
W necie napisali:
Heat Resistant Flex 3183TQ 3-Core. Round flex suitable for installing equipment in hot environments up to 85 C. BS6500
Żółty symbol 3183AG BS 6500 3G1,5mm2. (I tu zwracam honor bo nie jest to tak jak pisałem wcześniej 2,5mm2)
A to napisali w necie:
Arctic Cable 3183AG 3-Core. For exterior use. Stays flexible at -30 C. BS 6500
16A rated for 1,5mm. 20A rated for 2,5mm
I teraz to już sam nie wiem czy to wystarczające przedłużacze, czy raczej do :-]
Dodam jeszcze że wtyki i gniazda na tych przewodach są chyba z całego świata Angielskie, Włoskie i Szwedzkie ale jest na nich napisane „weather proof.”
ad Wojtek sw Dzięki pomocy kolegów mam juz (kupiłem) wtyk CEE męski ,kabel 3 żyłowy w gumowej osłonie oraz zwykłe poskie gniazdko z bolcem.Zbuduje z tego tą przejściówkę (adapter)Rozumiem,że ten najgrubszy bolec we wtyku CEE to uziemnienie ?Chce te bolce połączyć jedną żyłą.Natomiast mam wątpliwości jak połączyć pozostałe dwie żyły.Czy obojętnie który bolec na wtyku z którymś wejściem na bolec w gniazdku ??Żyly są w różnych kolorach.Czy też koniecznie np lewy bole c na wtyku z lewym wejściem do gniazdka.(trzymając wtyk i gniazko z bolcami na godz 12.??Będę wdzięczny za radę.Pozdrawiam
Tak, jak kolega bambosz99 napisał wyżej:
Przewód żółto/zielony – bolec oznaczony „masa, ziemia” Bolec gruby wtyczki i uziemienie w gnieździe.
[ Dodano: Wto 30 Mar, 2010 19:29 ]
Tak połącz gniazdo, jak na rysunku po lewej. Prawy wykreśliłem.
jakiego kabla używacie przy budowie lub wyborze przedłużacza? Czy 1.5mm2 wystarczy czy raczej szukać 2.5mm2? Moim zdaniem 1.5mm2 powinien wystarczyć - 16A to nie mało, a z tego co pamiętam na kepingach zabezpieczenie jest 10A - jest sens pakowania się w 2.5mm2?
Ja posiadam dwa odcinki 10m i 40m obydwa 3x 2,5mm2. Jak stosowałem typowy przedłużacz na bębnie 3x 1,5mm2 i był częściowo nawinięty na bęben to zauważyłem że się grzeje kabel, przy korzystaniu z czajnika elektrycznego, gofrownicy itp.
old, było już na temat przewodów wiele napisane np. tu:
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=233
i następny temat , a w nim opisałem jak samodzielnie wykonałem przedłużacz do przyczepy:
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=3957
Przy stosowaniu przedłużaczy na bębnie i przy takim obciażeniu jak piszesz należy taki przedłuzacz rozwinąć - grozi to uszkodzeniem izolacji i i jej przpaleniem.
