Telewizja
Dako
Ważnym kątem, oprócz kąta azymutu i elewacji, jest kąt skrętu konwertera ( tzw SKEW). Wiele osób o tym zapomina. Kąt ten również jest zależny od satelity na jakiego jest skierowana antena jak również od miejsca w którym jest zamontowana antena. Czasem skręcenie konwertera o milimetr lub dwa daje znaczne różnice w sygnale. Szczególnie gdy sygnał nie jest zbyt mocny.
  • Odpowiedzi 55
W dniu wczorajszym zamontowałem telewizor + półeczkę na dekoder w cepie. Odbyło się to kosztem zdemontowania rolety, z której i tak nie korzystaliśmy.
Przewód antenowy wyprowadziłem sobie w przednim luku bagażowym i tam zamontuję gniazdo przyłączeniowe do satki lub naziemnej.
Po zakończonym montażu, odbyło się oficjalne "oblanie" :ok:
Początkowo kupiłem antenę analogowa, ale jednak zdecydowałem się na zabieranie anteny satelitarnej i dokonałem zamówienia takiej http://www.technisat.pl/index2cd0.html?nav=Anteny_satelitarne,pl,54-71-133
W związku z tym, mam pytanie , czy Ktoś ma doświadczenia z tą anteną. Mam nadzieję, że będzie pracowała z Telewizją N.
[ Dodano: Sob 24 Kwi, 2010 11:02 ]
Z uwagi na brak opinii na temat tej anteny, sam postanowiłem kupić i przetestować.
Wrażenia opisałem przy mojej przyczepie.
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?p=139188#139188
Wszystko jasne wasze wypowiedzi wiele wyjaśniają ale powiedźcie co o tym sądzicie swoją drogą można na prawdę zgłupieć :jump:
http://www.allegro.pl/item1018611109_telewizja_na_karte_mobilny_zestaw_czasza_35cm.html
Mam taki sam tuner, ale u mnie chodzi z anteną 45cm. Odbiór bardzo dobry.
I właśnie ciekawe jak to jest z tą mniejszą jeśli ktoś z was taki zestaw ma to niech się odezwie będę wdzięczny :jump:
http://eltech.net.pl/p,s,14,o,listing_informacji,id_kat,153,id_informacji,6775.html tu jest mini test.
Ja mam tą http://www.technisat.pl/indexa63f.html?nav=Anteny_satelitarne,pl,54-71 też jest bardzo mała i działa bardzo dobrze nawet z kanałami HD.
Witus znowu dzięki tobie jest jasniej masz podobną cepkę :ok: jesteś z Sosnowca :ok: mam tam serdecznych znajomych,czyżby coraz więcej zbiegów okoliczności :ok::jump:
Oryginał u mnie niestety jest wielką porażką więc chcę się dowiedzieć co się nada najlepiej,ale to na wszelki wypadek gdyby pogoda naprawdę dała się we znaki inaczej olewam TV.:jump:
