Radio w budzie
pawelptak
  • Odpowiedzi 40
pawelptak, o ile radio zamontowane przy kuchence może jakoś przetrwa ( może mało gotujesz :ok: i nie urwiesz przez nieuwagę pokrętła ) to już głośniki wbudowane w podłogę szafki, bez żadnych osłon od góry, raczej ulegną wcześniej lub później uszkodzeniom. Chyba, że nie będziesz nic woził w szafkach.
ja mialem w przyczepie radio po poprzednim wlascicielu, teraz otwor w szafce :ok: zaslania obrazek a radio samochodowe zamienilem na przenosne radio z cd, nie mam problemu z kablami i antenami, a zasilanie mam na R14 lub 230V... i wg mnie to najlepsze rozwiazanie...
Nie, nie przenośne to zły pomysł :ok: Tylko radio samochodowe zabudowane na stałe. Im mniej gratów przenośnych, o których musimy pamiętać tym lepiej - szybciej możemy się spakować i w drogę.
Witus, jak tak szyko będziesz się pakował to uważaj, żebyś cepki nie zostawił :):ok:
chyba tez pomyśle o radyjku w budce :ok: ale jeśli już bym to robił to wyprowadziłbym jedno wyjście głośnikowe tak aby można głośnik w przedsionku podłączyć :)
kit, masz z radyjka samochodowego 4 wyjścia na głośniki i tak zrobiłem, że dwa głośniki są wewnątrz i wyprowadziłem przewody na zewnątrz , aby podpiąć kolejne dwa głośniki . Powinieneś to pamiętać z Mazur na kempingu w Bogaczewie , głośniki były na zewnątrz i leciały szanty :ok:
