ADRIA 4252
NICKT
  • Odpowiedzi 58
20 minut temu, Maras napisał:
To był pomysł z Holandii. Fabryczne to to nie było.Ale faktem jest ,że od groma przyczep w Holandii   z 7-mio pinową instalacją na tym patencie jeździ.
Człowiek znowu mądrzejszy :).  Dzięki.
Nawet można zrobić zasilanie podczas postoju :D w pierwszej budzie miałem tak zrobione, elektryk w bagażniku auta dorobił mi przełącznik że mogłem włączyć zasilanie na postoju bo przeciwmgielne wtedy nie świecą
Jak Twoja buda przyjechała kiedyś z Holandii to też podłączenie  na 100% ma .Wystarczy otwórz tą dużą puszkę pod wyrkiem od strony lodówki i zobacz czy wchodzi Ci spod podłogi  ten pokazany na zdjęciu kabel - biały masa i zielony +. Te kable idą potem do puszki pod podłogą z przodu gdzie masz w puszce kostkę z rozprowadzeniem świateł zewnętrznych przyczepy. Biały jest podpięty do białego  masowego w kostce, a zielony jest podpięty do niebieskiego , który idzie od świateł przeciwmgłowych samochodu. Niektórzy robili tak, że w swoim gnieździe   w samochodzie wypinali niebieski kabel od przeciwmgłowych i podpinali w to miejsce stały plus gdzieś spod akumulatora.Tym sposobem po podpięciu przyczepy z gniazdem 7 pin mieli natychmiast światło w przyczepie i nie musieli nic więcej włączać w samochodzie.
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
Tylko u mnie poprzedni właściciel przerobił instalację Adrii na 13 pin, a ponieważ instalacji auta jeszcze nie dostosowałem, jeżdżę z przejściówką na 7 pin.
To pewnie  dorobił też dodatkowe światło przeciwmgłowe z tyłu, bo w oryginalnej lampie u mnie przynajmniej go nie ma. Musiałem dorobić na lampie z malucha. Na dodatek musiałem ciągnąć kabel przez całą przyczepę, bo do tyłu fabrycznie leciało tylko 6 żył.
W dniu 27.04.2019 o 12:14, kalapan napisał:
To nie do końca prawda. Nawet w Twojej budzie pewnie przy 7 pinach światło było. Wystarczyło tylko włączyć światło przeciwmgłowe tylne w samochodzie i w budce miałeś światło. Fabrycznie tak podpinali.
Domyślam się, że ten patent nie działa na lodówkę?
Czy można pociągnąć do lodówki 12v z oświetlenia tablicy czy to niebezpieczne dla instalacji auta/przyczepy?
W dniu 28.04.2019 o 23:10, kalapan napisał:
Nawet o tym nie myśl...
Zapomniałem dodać - jak chcesz żyć...
Dzięki za ostrzeżenie :)
A jeśli mogę prosić, ile Wat pobiera taka klasyczna lodówka electroluxa z lat '90 na 12V a ile na 230v?
W mojej cepie były żarowki 12v 25 + 20 + 20 = 75W. I to wszystko było pomyślane na zasilanie z tego przeciwmgielnego. Mysle wiec, że jest jakaś szansa aby na tym patencie pociągnąć lodówkę na prądzie z auta przy 7pin podczas jazdy. Czy jednak to zły kierunek myślenia?
Oczywiście, że to zły kierunek myślenia i to z dwóch względów. Po pierwsze zgodnie z przepisami musisz mieć w przyczepie światło przeciwmgłowe, więc nie możesz blokować sobie  ostatniego miejsca we wtyczce , na którym musisz podłączyć to światło. Po drugie jeżeli lodówka ma chłodzić tak jak trzeba, a nie chodzić tylko dla samego chodzenia, to musisz ją podłączyć na przewodzie min. 2,5 mm/kw, lepiej gdy jest 4,0 mm/kw. Poza tym zasilanie lodówki musi być puszczone przez przekaźnik . Ale na ten temat jest sporo w odpowiednim dziale i tam się dowiesz wszystkiego, nawet ile pobiera lodówka i jak ją prawidłowo podłączyć . Tu nie miejsce na to.
W dniu 30.04.2019 o 17:43, kalapan napisał:
....Ale na ten temat jest sporo w odpowiednim dziale i tam się dowiesz wszystkiego, nawet ile pobiera lodówka i jak ją prawidłowo podłączyć . Tu nie miejsce na to.
Rozumiem. Wielkie dzięki. Poszukam, poczytam. Pozdrawiam.
