ADRIA 4252
NICKT
Dokładnie nie wiem jakiej firmy, ale na pewno 13".
[ Dodano: Sob 15 Maj, 2010 23:28 ]
Witam, zrobiło się ciepło więc przyczepka jest przygotowana do sezonu. Modernizacja:
1. Blokada na koło, alarm wew, będzie jeszcze dodatkowa blokada na drzwi FIAMMA
2. Wzmocnienie bagażnika, mocowanie aku 100Ah+gniazdo, koła i butli 11kg
3. Zakupienie zbiornika na wodę brudną 23l FIAMMA
4. Klimatyzator przenośny
5. Stolik + 4 krzesła (JYSK)
6. Drabinka do łóżka górnego
7. Zmiana oświetlenia na LED (18W zamiast 140W)
To chyba tyle :hehe: Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 58
Blokada 199zl w anpetro.pl http://www.anpetro.pl/e-sklep/index.php?p=galleryGalleryShow&iId=809&iIdLink=406&iType=1
Sprawdzę nacisk na hak, ale powinno być ok, bo ona ma tam miejsce na 2 butle 11kg. Myślę, że kanister 20l będę woził pusty - przyda się na miejscu postojowym, ew. pełny będę woził w środku :)
Z przeciwnej strony drzwi np tu :-)
http://allegro.pl/item1019511560_sprite_gl_88_rok.html
Chyba że chodziło o wejście "przed kołem" a nie za...
Nacisk - to kwestia ułożenia rzeczy w środku przyczepy...ważne ze najlepiej jest około 25km czyli bez kłopotu podnosimy dyszel
Tak wiem ale warto na to zwrócić uwagę.
km czy kg? :) nie wiem o co chodzi.
NICKT Dzięki za info. Też myślałem o takim czymś ale zdecydowałem się na zabezpieczeie zaczepu.
jest opcja 25 kg ? ... wydawało mi się, że ok 50 kg powinno być optymalnie ... zamówiłem wagę http://193.23.48.135/item985060932_985060932.html#gallery i wyskalowana jest od 50 więc chyba 25 kg to mało trochę ?
Mi zawsze mówiono 25-35kg ...
Może ma wyskalowanie do 50kg bo...powyżej to już nie zalecane...
Czy to ma 25kg to łatwo sprawdzić...żeby dźwignąć 50kg to już trzeba trochę siły...a 25kg to jeszcze w miarę lekko...
W podanym linku jest napisane:
-max. nacisk dyszla przyczepy o wadze 750kg wynosi 50kg.
Czyli nie optymalne a dopuszczalne...
Co do drzwi po przeciwnej stronie chodziło mi o przyczepkę Wotr'a, bo ponoć taka sama jak moja, ale z drzwiami po przeciwnej stronie.
Co do nacisku to nie powinien przekraczać 50kg, ale sprawdzę jak wyjdzie słonko.
A rysunek rzeczywiście fajny :)
Misio sprawdz na haku w aucie i na zaczepie w przyczepie tam powinny być podane wartości jaki max. dopuszczalny ciężar może być na jednym i drugim. :) Ja z ciekawaści sprawdzałem u siebie i tu i tu. :)
NICKT, Chodziło mi że mam drzwi po lewej stronie mam angielkę :) Poza tym szczegółem są identyczne nawet kolor szafeczek i wc takie same.Moja to adria optima 440Uk
