Waga przyczepy vs waga holownika
Łukasz01
Poszedłem za ciosem i będąc w UM odwiedziłem przy okazji Wydz. Komunikacji, gdzie uciąłem sobie sympatyczną rozmowę z jednym z zastępców tegoz Wydziału. Pan ten, o dziwo, rozumiał, że bzdurą jest narzucanie górnej wartości DMC skoro w Niemczech jest jak byk np. DMC 900-1100, 1100-1300 a w moim przypadku 20 kg zakrawa na dowcip. Dodał jednak od razu, że jest to jego prywatna opinia a lobby ze Stacji Kontroli Pojazdów trzyma się mocno obawiając się utraty znacznych wpływów. Każdywie, że przegląd to pic na wodę bo nawet nie fatygują sięwyjść z kanciapy tylko od razu proszą o DR. Podpowiedział mi po koleżeńsku aby udać się do biegłego rzeczoznawcy, który napisze czarno na białym, że w tej przyczepce nie ma przeciwskazań do obniżenia DMC i diagnosta nie powinien polemizować a Wydz. Komunikacji wyda bez problemu nowy DR po wpisaniu do karty pojazdu nowych danych.
Próbuję dalej bo przegląd się zbliża!
  • Odpowiedzi 42
Z trzeciej strony: "jest ryzyko jest zabawa".
:niewiem:
Zgadzam się z balthurem .. a dla tych co nie mają wyobraźni polecam ten filmik
Może jest i zabawa ale gdyby za tą przyczepą był przystanek nie byłoby już właścicielowi do smiechu.
Liczę że co niektórym poruszy się pewien ośrodek w mózgu który odradzi ciągnięcie przyczepy cięższej od holownika.
I tak przez 20 kg muszę co roku bulić 90 zł za przegląd! Paranoja!
A ja myślałem, że przeglądy przeprowadza się także dla własnego i innych bezpieczeństwa :niewiem:
Nie wiem gdzie mieszkasz i tym samym gdzie robisz przeglądy ale w Poznaniu odbywa się to inaczej.
Nieprawdą jest jakoby...
Zdziwiłbyś się widząc mój ostatni przegląd. Wszystko zależy od stacji kontroli i ludzi którzy tam pracują.
I może dobrze, że niektórzy podchodą do tego poważnie.
Tak jak obiecałem opiszę procedurę zmiany dopuszczalnej masy całkowitej w pojazdach :niewiem:
Można zmienić dopuszczalną masę całkowitą w prawie każdym pojeździe.
Każdy pojazd posiadający homologacje ma zakres mas dopuszczalnych które są dobierane do konkretnego modelu pojazdu (model ten jest zapisany w symbolu numeru VIN). Nie znam innych przykładów więc podam przykład przyczepy popularnej marki Wiola :brawo: Model homologacyjny W-600 to przyczepa lekka o dopuszczalnych masach całkowitych od 350-750kg w przypadku zarejestrowania takiej przyczepy np. na 700kg DMC nie będzie problemu bo mieści się wymogach homologacyjnych. Jeśli chcemy zmienić jej masę na np. 500kg bo kupiliśmy mniejszy samochód wystarczy poprosić producenta o aneks do homologacji, następnie należy udać się do wydziału komunikacji który zmienia nam DMC (trzeba tylko zapłacić za nowy dowód rejestracyjny).
Problem pojawia się w momencie w którym chcemy tą masę zmienić np. z przyczepy 2000kg DMC na 1200kg DMC wtedy zmienia się model przyczepy (bo 2000kg to przedział dla modelu W2 natomiast 1200kg to model W1). Jak pisałem wcześniej model homologacyjny jest wpisany w numer VIN, w przypadku przyczepy 2000kg DMC jego początek to SUCW2... a w przypadku przyczepy o DMC 1200kg - SUCW1... . Z takim przypadkiem trzeba jechać na stację diagnostyczną gdzie jej pracownik oceni czy przyczepa spełnia wymogi związane z "przebudowową" i wyda stosowne zaświadczenie dla wydziału komunikacji.
Mam nadzieje że napisałem to czytelnie dla wszystkich i przepraszam że zrobiłem reklamę ale najprościej jest to wytłumaczyć na własnych przykładach :ok:
Ariel
Z całym szacunkiem ale to, co stanowi o bezpieczeństwie w przyczepce kempingowej każdy w miarę rozgarniety potrafi sam sprawdzić. Jaki problem przetestować na własnym podwórku działanie hamulca najazdowego, stan opon czy oświetlenie? Jak widzę, że przyczepka siedzi, to nie czekam na przegląd tylko wymieniam amortyzatory. W mojej bagażowej niewiadówce mam w DR przegląd "bezterminowo". Czy nie dając zarobic diagnostom nie dbam o "własne i innych bezpieczeństwo"? Twoje stwierdzenie wydaje mi się trochę na wyrost. Bez urazy.
Czy naprawdę sądzisz, że zmniejszenie DMC o 20 kg wpłynie na bezpieczeństwo?
tomano, Masz racje... bo nawet coroczne badanie techniczne nie gwarantuje że przyczepa przez ten okres będzie bezawaryjna i nic po drodze się nie stanie. Myślę że "bawiąc" się w caravaning każdy powinien mieć jakąś wiedzę techniczną na temat przyczep, ich obsługi oraz eksploatacji :niewiem:
wszystko fajnie, tylko opisałeś sprawę dość prostą - jest producent na miejscu, przyczepka jest nadal produkowana
spróbuj uzyskać dokumenty z niewiadowa np na jakiegoś starego pingponga
albo lepiej, na jakąś 15letnią cepkę za zachodniej granicy
Tak jak pisałem, gdzieś na forum jest dokładnie napisane jak wygląda taka procedura
i pokrywa się z tym co napisałeś tutaj, tzn kolega uzyskał wyciąg z homologacji, że jego model przyczepki może mieć mniejsze DMC, z tym wyciągiem droga już była prosta.
Niemniej potwierdza się że nie ma możliwości "zważyć i zrobić przegląd" aby obniżyć obniżenie DMC
konrad_b, nie znam procedur wystawiania takich aneksów przez innych ale nie powinno być z tym problemu, jeśli nie można dostać tego u producenta to może trzeba uderzyć do importera. Wiem że są inne sposoby bo można też taką przyczepę przerejestrować jako SAM.
jest tak jak napisałeś, problemem jest jak producent/imprter powie nie mam/nie dam
wtedy zaczynają się schody, a wiem z forum niewiadówek że włąśnie dla niewiadowa stanowi to problem :hehe:
bagażową pewnie tak, z kempingiem nie jest to takie proste :hehe:
jeżeli droga SAMa była by prosta, to nie trzeba by wiele zachodu,
wtedy faktycznie waga, nabicie tabliczki i WK :hehe:
