Dwa słowa o oponach do przyczepy
Dako
  • Odpowiedzi 136
Przyszła pora na zmianę opon w przczepie.
Co wybrać?
Obecnie mam założone 195/70r14
Nie sądzę zeby były to oryginalne opony,nośność 615 kg (przy DMC1000kg) na dodatek ideks predkości 210!!!Chyba ktoś załozył z aut :niewiem:
Chciałbym oponki "C" jednak w podanym rozmiarze nie znalazłem wielkiego wboru podzas gdy posród innych jest ich zacznie więcej.
Gdzieś na forum wyczytałem ze najpopularniejszy rozmiar w przyczepch to 185/80R14C
Ich profil jest większy od moich o 10mm.
Wysokość opony byłaby bardziej zbliżona przy rozmiarze175/80R14C , wyższa tylko o 3mm.
Wygląda na to że te 10mm wysokości opony "185"w niczym nie przeszkodzi,a może jednak lepiej te węższe? :ok:
adje, Profil opony to nie wysokość w mm tylko stosunek szerokości do wysokości. Opony które masz zamontowane nie są z przyczepy bo przy tej szerokości profil 70 to zdecydowanie za mało (są 80,90) nie mówiąc już o indeksie prędkości gdzie 210km/h pochodzi na pewno z samochodu. Co Ci mogę polecić przy tej szerokości to Maxmiller, Dunlop, GoodYear bądz Michelin Agilis - są to dedykowane opony do przyczep ze współczynnikiem "C"
ludzie poczytajcie całe tematy bo ciągle powtarzają się te same pytania :ok: w kółko jedno i to samo a wszytko nie raz było pisane :ok:
A jeśli ja mam opony o rozmiarze 175/80R13 mogę zamienić na np.185/70R13 krótkie pytanie krótka odpowiedź :ok:
jasne że możesz Tu masz przelicznik http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
kolego ale spoko tyle jest rad że człowiek już sam traci pewność,a swoją drogą ten przelicznik co podajesz to pierwszy raz widzę ale za to pomogłes pozdrowionka kit :ok:
to dobra chęć :ok::ok::ok:
w zeszłym roku kupiłem opony z indeksem C, pompuję je do większego ciśnienia i wydaje mi się, że przyczepa "lżej idzie". Ponadto świadomość, że opona raczej nie wybuchnie, jest bezcenna :ok::ok:
Profil opony to nie wysokość w mm tylko stosunek szerokości do wysokości"
Wiem o tym,wielkosci ktore podałem to różnice wysokości po przeliczeniu :ok:
Zwracam honor :ok:
[ Dodano: Wto 13 Kwi, 2010 22:51 ]
Możesz ale nie jest to standardowy wymiar opony do przyczepy więc będzie problem ze znalezieniem ogumienia np. C :ok:
Czy jak założę węższe opony to będzie lżej ale czy będzie mniej stabilnie? Jak to wpłynie na przyczepę?
zależy o ile węższe? żeby było czuć różnice w lekkości uciągu to musiałbyś sporo zmniejszyć rozmiar :ok: zawsze węższa opona to mniejszy punkt styku z podłożem a co za tym idzie słabsza przyczepność :ok: Ja bym nie tworzył ze zmniejszaniem szerokości opony bo i po co? :niewiem: najlepiej trzymać się przewidzianych przez producenta budki szerokości ogumienia :ok:
