Promocje w sklepach - ciekawe oferty (bez dyskusji, suche oferty)
marek
Ja go zainstalowałem na stałe w przyczepie ... ale uwaga zawiódł mnie w sytuacji kiedy akku rozładował się poniżej 10,5 V. On taki accu traktuje jako uszkodzony i się wyłącza.
Trzeba na chwilę podłączyć tradycyjny prostownik i jak złapie trochę napięcia dopiero ładowanie elektronicznym wystartowało.
Żeby uniknąć takiej dupy w przyszłości zainstalowałem zabezpieczenie przed rozładowaniem poniżej 10,5V. Generalnie fajne lekkie rozwiązanie ale przy jakiejś wpadce z akumulatorem nieprzydatne :rolleyes:
Doskonałe do podłączenie na stałe na zimę na program * i zapominamy o akku.
Tak, rzeczywiście w początkowej fazie ładowania ta ładowarka wykonuje pomiar napięcia. Jeśli mamy akumulator wydojony do końca, to normalnie ładowarka może przejść automatycznie nawet na 6 V. Aby tego uniknąć i spokojnie naładować wyładowany akumulator, warto na chwilę podłączyć szeregowo zwykłą bateryjkę 9V do aku. Ładowarka zmierzy napięcie na zaciskach i zacznie ładować, wtedy wypinamy baterię i ładujemy aku.
A sama ładowarka jest bardzo dobra.
pozdrawiam cezary
Wczoraj kupiłem saperkę składaną w TESCO za niecałe 20 zł.
podobna do takiej. http://allegro.pl/ba...1425673173.html
Witam serdecznie forumowiczów na moim debiucie.
Saperka sprawdzona w boju. Ma tylko jeden mankament (nie ma zalet ). Można nią kopać tylko w śniegu. Chińczycy nie przewidzieli, że ktoś taki jak ja będzie jej do piasku używał. W związku z powyższym za pierwszym razem z wielkim trudem udało mi się ją złożyć. Jednak po drugim użyciu nie dałem rady odkręcić spasowanej nadto blokady (dostał się piasek ) . I w ten oto sposób z saperki zrobił się szpadelek. Proszę wziąć to pod uwagę kupując to to chińskie cudo.
Pozdrawiam RaDZIK
* Fabrycznie nowa, wysokiej jakości kamerka internetowa wersja BOX
* Długość rozłożonej saperki – 41cm
* Długość złożonej saperki – 16cm
* Szerokość łopaty – 10cm
* Każdy towar wystawiony na naszej aukcji podlega 3 miesięcznej gwarancji
Towar nadaje się w sam raz na nasze wojaże, mało miejsca zajmuje.
Gdyby zaginęła w czeluściach naszych zakamarków to jeszcze można dobrać odpowiedni brelok
* Posiada diodę, emituje sygnał dźwiękowy sygnalizującą poleżenie
* Czujnik wysokich częstotliwości wbudowany w brelok
* Wymiary: 10mm x 30mm x 50mm
* Waga: około 14 g
* Kolor sygnału: czerwony
*a nawet lampę stroboskopową :(:(
Witam.
Byłem wczoraj w Ikea i kupiłem trochę gratów do przyczepy.
Chodzi mi tu o naczynia chyba z melaniny.
Co ważne można zmywać w zmywarce i nadają się do kuchenek mikrofalowych do 120stopni.
Znaczy się nie jest to zły wyrób a cena fajna. Kolor także ciekawe. Foto nie oddaje ale to jest fajny żywy zielony kolor.
Wybór jest spory i towaru z plastiku jest dużo.
Poniżej foto z cenami tego co nabyłem.
W Biedronce widziałem dzisiaj fajne stopnie do wchodzenia do przyczepy z rączką na wierzchu ( nazywają je taboret ) w cenie 17 zł. Są solidne - ja stawałem, a ważę 110 kg i nawet się nie ugiął.
Tego mi brak, dziś jedziemy z żoną do Biedroneczki :)
