Rozbudowa instalacji 12V o zasilanie z panelu fotowoltaicznego
Czekając na dostawę części i późniejszą i instalacje w przyczepie, rozmawiałem sobie dziś z kolegą oczywiście w formie żartu, bo on też planuje instalacje fotowoltaiki lub wiatraka i magazynu energii jako prawilny "Pepers", że gdyby tak na dachu przyczepy zamontować taki/-ie wiatraki to przy jeździe kilka godzin z prędkościami około 80-90 km/h i ciągnąc budę jakimś elektrykiem typu tesla to mogłoby powstać z tego pewnego rodzaju perpetuum mobile :hmm: i nie trzeba by wtedy wozić w bagażniku spalinowego generatora prądu
Ostatnio widziałem coś takiego. Jechał kamper z takimi wiatrakami
  • Odpowiedzi 164
Dziś przy okazji mycia przyczepy ogarnąłem też wstępie miejsce montowania panelu i przelotki. Panel, który pójdzie na dach ma wymiar 148x67 cm. Na dachu miejsca na niego wystarczy.
Od miejsca, w którym dach zaczyna się zaginać i przechodzić w tylną ścianę do połączyli szafki, do której chce wejść do środka jest 150 cm a szafka ma 45 cm czyli nawet jeśli odsunę się 20-30 cm od miejsca załamania na tyle to nadal będzie ok.
Na szerokość miejsca też nie zabraknie bo mam 83cm, ale panel myślę, że pójdzie bliżej krawędzi bocznej.
Przelotka wyjdzie w szafce poniżej, która znajduje się idealnie pod kanapą, w której już częściowo jest instalacja 12V i do której trafi jej reszta z regulatorem mppt i przetwornicą włącznie.
W dniu 16.05.2024 o 17:33, jacek00 napisał(a):
bo górna pokrywa jest odkręcana,
No właśnie to kolejna rzecz, która po latach operowania słońca, deszczu, śniegu i lodu może mieć problemy ze szczelnością. Uszczelka jest od wewnętrznej strony śrub?
W przyszłości jak masz potrzebe możesz dodać kolejne dławice
To zapewne jest zaleta, choć na dachu nie widzę zastosowania z wyjątkiem:
W dniu 16.05.2024 o 17:34, eastnomad napisał(a):
można też dodatkowy przepust wstawić pod antenę czy inne tego typu
ma w sobie od razu wbudowaną rurkę na grubość dachu/podlogi więc nie trzeba kombinować z wklejaniem jakichś dodatkowych rurek PCV
To też jest plus i nawet mi się to podoba :ok:
W każdym razie nic nie cieknie ;).
Na razie :P
W dniu 16.05.2024 o 17:36, jacek00 napisał(a):
Możesz ją montować na dachu, możesz pod podłogą.
Pod podłogą super sprawa, ale na dachu :niewiem: Ja mam obawy co do szczelności w przyszłości :(
W dniu 16.05.2024 o 18:10, eastnomad napisał(a):
Sebastian u Ciebie ten kątownika, któremu poprawiałeś wentylację to był 50mmx50mm czy inny rozmiar?
Tak, 50x50, bo daje dużo powierzchni do przyklejenia oraz daje panel wyżej dla lepszej wentylacji i jest miejsce na otwory :)
Ale to właśnie jest przelotka dachowa, którą ja i kilka osób stąd postanowiło również zastosować pod spodem przyczepy ;).
29 minut temu, lbuster napisał(a):
Na razie :P
Wiesz, jak coś to ja zawsze mogę odkręcić tą jej górną pokrywę i sprawdzić jak sytuacja wygląda faktycznie. W takiej typowej pod PV takiej opcji bez odrywania jej od dach nie ma :P.
U mnie ostatecznie będzie 50x30 i węższą częścią będzie przyklejony do dachu. Taki największy wymiar na szerokość mieli w OBI a już nie chciało mi się szukać i zamawiać tego na allegro czy podobnych. Może też wytrzyma ;).
Śruby są na zewnątrz uszczelki. Potem jest rant i dopiero uszczelka, która jest w pokrywce. Dlaczego to miałoby mieć jakiekolwiek problemy ze szczelnością? To jest tak skonstruowane, że nie ma IMO szans. Nawet jak woda będzie podciekać, to przez rant się nie przedostanie, bo musiałaby iść 0.5 cm do góry :)
Ja u siebie miałem przelotkę na 2 kable, którą musiałem zrywać aby dodać przelotkę na 4 kable :) Więc każda ewentualna zmiana (dodanie czegoś) czegokolwiek na dachu, przy standardowej przelotce wiąże się z tym, że trzeba ją odklejać.
W takiej typowej nie ma co sprawdzać, bo są tylko "dwa" zaciski na przewody i poza tym nie ma żadnych miejsc, gdzie mogłoby dojść do przecieku ;)
A nie mogłeś zamówić w necie, choć pewnie te 30mm spokojnie wystarczy do klejenia na takiej długości ;)
No to plus :ok:
A jak woda się dostanie i zamarznie?
Jacek - spoko, skoro uważasz, że ta przelotka jest OK, to pewnie tak jest. Ja jej nawet nie miałem w rękach ;)
Sugeruję tylko, że tu masz kilka razy więcej potencjalnych źródeł przecieku i mimo możliwości odkręcenia to średnio mi się podoba takie obsługowe podejście. Ja przykleiłem przelotkę ze 6 lat temu i już nigdy tym tematem się nie zajmowałem (a może powinienem :look:).
A nie mogłeś dokleić drugiej przelotki na 2 kable? Wiem, że kolejna dziura :(
PS. U mnie solar i przewody zakłócały odbiór fal radiowych i musiałem przewód antenowy puścić całkowicie inną drogą, więc nie wszystko da się "wepchnąć w jedną dziurę" :D
W takiej typowej największym problemem jest sposób jej montażu i tu można popełnić najwięcej błędów, czego potem nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Jak ją źle przykleimy to może raz, że odpaść, dwa że może przeciekać.
Drugim mankamentem typowych puszek jest to, że są one nie do końca odporne na UV, kruszeją i po kilku latach mogą popękać i przepuszczać wodę. Wtedy tylko wymiana, co znowu wiąże się z jej odrywaniem, czyszczeniem wszystkiego.
Ja w Adrii miałem klasyczną typową przelotkę. Dokładałem na dachu panel i ta przelotka okazała się problemem. Musiałem ją zrywać aby dać nową przelotkę na większą ilość dławić. Wtedy za radą forum wkleiłem właśnie zwykłą hermetyczną puszkę budowlaną z odpowiednim IP. Te typowe jak to nazywasz imo nie mają racji bytu :) Ta przelotka z CBE jest właśnie budową zbliżona do porządnych budowlanych niż typowych karawaningowych :)
To bym musiał robić kolejną dziurę obok. Szkoda dachu
Przecież tam nie działają żadne siły, więc jak miałaby ona odpaść?
Nie wierzę, że jak na początku dobrze przykleisz na Sikę to z czasem będzie problem z przeciekaniem ;)
Wczoraj :ph34r: myłem przyczepę, w tym przelotkę i wygląda tak, jak 6 lat temu. Może jakieś tanie podróbki mogą z tym mieć problem ;)
Oczywiście chodziło o sygnał radiowy, by znów ktoś nie zacytował utworu "Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal..." :D
Na dachu, w czasie jazdy, nie działają żadne siły? ;)
No kapitan przyczepa ostatnio pokazywał jak potrafią wyglądać uchwyty dachowe plastikowe po kilku latach ekspozycji na słońce. Badziewia jest sporo. Większość tych przelotek i uchwytów to produkty niewiadomego pochodzenia od firm krzak.
Na taki mały opływowy element, prawie nie wystający - prawie żadne:
W tym Waszym kanciapastym klocu pewnie większe, choć i tak mikroskopijne:
Nie oglądam go, więc ciężko mi się wypowiedzieć ;) Rozumiem, że On stał się jakimś guru od sprzętu elektronicznego, bo już któryś raz na tym forum, ktoś się na niego powołuje? Sorry @eastnomad za OT :blagac:
Jak będę przy przyczepie to mogę Ci zrobić zdjęcie mojej 6-cio letniej przelotki. Nie wiem, co za badziewie ludzie kupują, ale właśnie zdjęcie Waszej przelotki wygląda jak od firmy krzak - sorry za szczerość - porównaj sobie wygląd z moją przelotką ;)
Byłem w OBI bo odbierałem Panel więc przy okazji i wziąłem od razu i kątowniki. w tym przypadku było mi łatwiej, choć pewnie gdyby mi się udało znaleźć w internecie takie jak Tobie czyli 1,5m długości to by mnie taniej kosztowały bo w OBI mieli jedynie 2m. Najważniejsze jednak by nie odleciały ale może przy moich prędkościach przelotowych i tym że zastosuję podobnie jak u Ciebie wszystkie te kroki pośrednie przed ostatecznym przyklejeniem panelu/kątownika myślę, że jest na to szansa.
Sebastian, ja  problemu nie widzę i uważam, że po to są fora aby dyskutować i wymieniać swoje doświadczenia a OT w sumie też dotyczy tematu więc jest jak najbardziej ok ;).
Jeszcze takie pytanie dotyczące zabezpieczenia połączenia między akumulatorem (Volt LifePo4 100Ah) a przetwornicą (tu Victron 12V 1200/2000). Tu jak liczę ten maksymalny prąd jaki może pójść na tym połączeniu to wychodzi mi 166A. Czy zabezpieczenie powinienem zrobić na bezpieczniku minimalnie wyższym 175A czy jednak mniejszym 150A. Nie planuję tam nawet w piku by moc szła powyżej tych 1200W (max. 1500W) ale pytanie czy lepiej ten bezpiecznik dać minimalnie mniejszy czy jednak większy? A może jestem całkowicie w będzie w tym swoim myśleniu?
Edytowane przez eastnomad (wyświetl historię edycji)
Bezpiecznik powinien być trochę większy, by Ci się nie spalił przy szczytowej mocy przetwornicy. Oczywiście przewody odpowiednio grube ;)
Dzięki, tej wersji byłem bliższy ;).
To dla mnie jasne ;)
