Idzie nowe 8 - Burstner Premio 495 TK
No dobrze, poczytałem, porównałem i fakrycznie ten mover z Obelinka jest gorszy od Bergera.
A czy w takim razie Berger Titanium 2.0 czy Reich Easydriver 1.6? Różnica w cenie, to 600 euro na niekorzyść Reicha, ale ten widzę ma bardzo mocną pozycję.
  • Odpowiedzi 299
Zdaje się, że różnica to 600 PLN a nie EUR :-)
Mam tego Reich'a, moim zdaniem będzie za słaby do tak dużej przyczepy.
6 godzin temu, marian36 napisał(a):
Co do przyczepy, to jej podnoszę MMC/DMC do 1500kg i z taką MR trzeba się liczyć.
Ja też kilka lat temu zastanawiałem się nad tym reichem 1.6 do przyczepy o DMC 1600kg i ostatecznie stwierdziłem, że to będzie za mało. Według mnie jeśli reich to powinieneś celować w 1,8 lub 2,0.
Swego czasu chyba w niemieckiej lub holenderskiej gazecie karawaningowej i tam ten obelinkowy wypadł bardzo dobrze.
Dzięki za wszystkie sugestie. To wracając do klimatyzacji:
1. Dometic FJX4 2200 - 11500 z montażem u dilera (jestem w trakcie negocjacji z dilerem),
2. Truma Aventa Comfort - 11500 z montażem u dilera (tu wypowiadaliście się, żeby w tym przypadku jednak iść w pkt 1),
3. Dometic FJX4 2200 - w innym serwisie - 9700 z montażem (jeśli montaż w miejscu okna i jest doprowadzony prąd), 10000 (jeśli montaż w miejscu okna i nie ma doprowadzonego prądu) lub 10400 (jeśli montaż w wycinanym otworze w dachu z doprowadzeniem prądu),
4. Webasto Cool Top Trail - w innym serwisie 8810 z montażem
No to 3 albo 4*. Zakładam, że montaż w miejscu okna, prądu nie ma więc 10400. Chociaż 700 zł za położenie 100 cm kabla to trochę sporo ;)
* ten webastoo to Cool Top Trail 24? Poszedłbym w 4 a za zaoszczędzoną różnicę kupiłbym markizę albo lepszy mover, albo aku LiFepo4 do movera.
Jak dla mnie wybór jest dość jednoznaczny - pkt. 4. Nie widzę sensu wykładania 2,7 kPLN dodatkowo - można spożytkować tą kasę w bardziej racjonalny sposób.
40 minut temu, marian36 napisał(a):
Ad 4. Tak, Webasto Cool Top Trail 24 - nie mogę edytować poprzedniego, to nie dopiszę, ale o ten chodzi.
Do tego jak montaż w oknie, to jeszcze okno sobie opchniesz za 200-300 zł :)
Jak dla mnie opcję nr. 4 tez uważam za najrozsądniejszą, zresztą sam tak robiłem. U mnie za montaż w 2022 roku płaciłem bodajże 1,1k pln, a okna tam nie było prądu też ale bardzo fajnie to zrobili i nic nie idzie po wierzchu tylko sufitem do szafki tam gdzie są puszki prądowe.
No to nowe światło w temacie klimy:
1. Dometic FJX4 2200 z dyfuzorem, z montażem w miejscu okna (już sprawdzone, że w dachu się nie zmieści i musi być w miejscu okna) - 10400
2. Wspomniana wcześniej Webasto Cool Top Trail 24 - w innym serwisie, z montażem w miejscu okna - 8810
Różnica spada do ~1600. Chyba skłaniam się do pkt 1, bo nowsza i - teoretycznie - cichsza(?)
Czy cichszy tego chyba nikt Ci nie powie kto nie mia do czynienia z oboma. Różnica 1600pln to jak dla mnie nadal słuszny pieniądz i można za to kupić dość pojemny akumulator LifePo4, ale to ty decydujesz ostatecznie ;)
Dokładnie. Mieć 1600 zł a nie mieć 1600 zł to różnica. Za 1600 zł masz LifePo4 100Ah, ja bym się nawet nie zastanawiał :)
Webasto z tego co pamiętam jeśli chodzi o zakres temperatur (zwłaszcza tej dolnej) wychodzi lepiej bo zakres pracy ma od -5 do 50 ° C dla tego dometic nie mogę znaleźć ale dla poprzednika czyli modelu freshjet2200 była to temperatura nieco ponad 0st więc zakładam, że tu może myć podobnie.
