Akumulator, izolator i ładowanie
W dniu 7.02.2024 o 00:22, Misio napisał(a):
W dniu 6.02.2024 o 22:49, Lisu94 napisał(a):
po dyszlu 2,5mm2
Ja miałem łączone na każdy z tych głównych pinów 2x2,5mm2 (w przyczepie)...
Zarówno na plusowych i minusowych biegunach.
Ja miałem pociągnięte przewody do gniazda 6mm2
A wtyczka była zaopatrzona w zmostkowane przewody 2x2,5mm2 (po dyszlu) i mimo sumarycznej długości około 8-10m linii/przewodu - nie miałem problemu z pracą lodówki na 12V.
  • Odpowiedzi 128
34 minuty temu, Bercik77 napisał(a):
Czyli rozumiemm, że prąd płynący przez gniazdo haka wzrośnie? Jeśli tak to najsłabszy element tej układanki będzie jeszcze bardziej obciążony.
Cały czas nie widzę sensu montowania/wydawania kasy na takiego boostera. Ale może jest coś o czym nie wiem.
Cudów nie ma i praw fizyki się w magiczny sposób za pomocą takiego boostera nie przeskoczy. Booster większego napięcia z powietrza nie weźmie, więc wrócimy de facto do punktu wyjścia, bo chcąc zwiększyć napięcie za pomocą boostera musimy zwiększyć amperaż, a do tego potrzebować będziemy grubszych kabli. A mając grubsze kable to być może wcale nie będziemy potrzebować boostera :)
Nie wiem, być może jakaś super hiper wtyczka 13 pin uciągnie większy amperaż. Próbówałem znaleźć jakiekolwiek parametry wtyczek 13 pin, ale takich wartości na próżno szukać nawet na stronach producentów.
Ja miałem grzałkę 100W czyli pewnie około 7-8A - przy wspomnianych wyżej przekrojach (w przyczepie 6mm2, na dyszlu 2x2,5mm2, w samochodzie 6mm2) wtyczka się nie grzała i nie było z tym problemu...
Przewód "na dyszlu" miałem zrobiony z przewodu sterowniczego w którym było kilka przewodów 2,5 i 1,5mm2 (nie pamiętam już konfiguracji).
Teoretycznie posiadając bustera:
mamy spadek napięcia np 2V więc już za dużo by grzałka pracowała prawidłowo.
Wówczas taki buster nawet z 11V ciągnąć więcej amper ( np 10-12A) sprawi że za nim będzie 14V i odpowiednia ilość amper (np 7A).
Witam.
https://filterabc-alkatresz.hu/alkatreszek/51305031-herthbusselparts
https://filterabc-alkatresz.hu/alkatreszek/8jb005949001-hella
https://www.btb-autoverwertung.eu/Zubehoer-Neuteile/Oel-Filter/Steckdose-Anhaengerbetrieb-13-polig::970001203.html
https://www.easyboltsandtools.nl/product/1002732-13-polige-contactdoos-12-v-stekkerdoos-13-polig-kunststof
https://eshop.wurth.pl/Product-categories/13-pin-socket-12-V/31116501010201.cyid/3111.cgid/en/US/PLN/
Numery katalogowe producentów
Steckdose Anhängerbetrieb 13-polig _ 970001203.pdf
Przekroje przewodów podłączonych do konkretnych pinów
Dla konkretnych pinów i przypisanym do nich przekrojom przewodów producenci deklarują obciążalność prądową, odpowiednio:
1.5 mm2 - 16 A
2.5 mm2 - 25 A
na podstawie materiałów Herth+Buss Elparts i Hella
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
Czyli jak gniazdo puści 16-25A to lodówkę nawet 150W bez problemu zasilimy o ile nie będzie zbyt dużych spadków napięć, a jak mamy zbyt duży spadek napięcia, to taki booster/przetwornica step up zrobi robotę...
Dzięki Koledzy za zaangażowanie. Ja też właśnie kombinowałem i liczyłem i szukałem przewodów o większych przekrojach aby wymienić też te na dyszlu. Odpuściłem.. duo control leży w przyczepie i czeka na brakującą rurkę.
Jako ciekawostkę napiszę, że dzisiaj mi kolega powiedział, że jeden z pobliskich serwisów przyczep stwierdził, że na gazie nie ma sensu i lepiej zostawić 12 V. On też ma dużą lodówkę w fendt opal. Ja jednak decyduję się na gaz.
To znaczy, że przekroje przewodów mamy za małe na dany pobór prądu. Czyli jak zastosujemy booster, który zwiększy pobór prądu to znaczy, że będziemy mieli tym bardziej za małe przekroje przewodów.
Tak to rozumiem. Co prowadzi do wniosku, że nie booster załatwi sprawę tylko przewody o odpowiednim przekroju ?
Jakieś argumenty podał? U mnie na gazie lodówka śmiga aż miło i to nie tylko podczas jazdy.
Nie rozumiem... na gazie lodówka ma zawsze większą wydajność, więc czemu nie ma sensu na gazie?
Za małe na tak daleki pobór...przez co jest zbyt duży spadek...
Ale przewód nawet 1,5mm² możemy obciążyć natężeniem rzędu 15A czyli spokojnie tyle ile chcemy - ale przy tej długości spadek napięcia jest zbyt duży i on może być "naprawiony" przez zwiększenie przekrojów przewodu lub podniesieniem napięcia (kosztem zwiększenia nateżenia) przez boostera.
Mialbym wątpliwości czy zajrzeć do tego serwisu ponownie.
Jeśli masz piec gazowy wymień jeszcze kominek na T3, i i będziesz miał nie tylko w lodówce zimno, ale i w cepie ciepło w razie porzeby.
Do tego nie ma przeciwwskazań, żeby odpalić lodówkę już dzień czy dwa przed wyjazdem i w pierwszej kolejności zapakować zawartość lodówki, żeby to mieć "z głowy" (t akurat potrafi każda lodówka z podpiętym zasilaniem gazowym) a przede wszystkim - na 5 minut przed odjazdem możesz zająć się czymś bardziej konstruktywnym, niż przełączanie lodówki z gazu na 12V itp. Lepiej zająć się czymś bardziej pozystecznym.
Tylko pamiętaj, że przed wjazdem na jakąkolwiek stację paliw powinieneś lodówkę czy piec w cepie wyłączyć, albo odpiąć cepę i podjechać samym holownikiem.
