Wyginająca się ściana boczna - zostawić czy naprawiać?
30 minut temu, ed napisał(a):
Masz tam dobrego fachowca Andrewa   ul. Gnaszyńska 7. Jest też na naszym Forum. "Andrewa1"
Zadzwoniłem do niego i mnie pocieszył lekko. Jeśli kołków nie ścięło to naprawa na max 2 dni i powinno być dobrze. Jakieś wzmocnienie, klejenie i tyle. Jestem wstępnie umówiony na marzec na naprawę.
15 minut temu, Matttlo napisał(a):
już potwierdziłeś, że ściana Ci wyjechała z kołków?
nie. to po pracy. mam nadzieję że taka niespodzianka mnie nie czeka
Tak więc u mnie wygląda to tak. Na części łączenia boku z podłoga jest zero szczeliny, a miejscami jest szczelina do 1mm max. A to przy szafie wygląda tak jak na zdjęciach
Ewidentnie u Ciebie wyglada to mniej poważnie. Ale być może to pierwsze to początki i wkrótce będzie podobnie
Ja też zaglądnąłem pod przyczepkę, sytuacja jest minimalnie gorsza niż u Ciebie, widze na całej długosci po prawej stronie 1, max 2 mm rozjadu. Wydaje mi się, że między tym jest jakiś uszczelniacz. Tak czy inaczej ten 1mm nijak przeklada sie na ponad centymetr rozjadu w srodku przyczepki
Wyglada tez na to, ze faktycznie nie ma drewnianych stelaży w scianach tylko cienkie aluminiowe listwy do ktorych wkrecane sa wkrety od strony szafy. Co w takim razie trzyma sciane w pionie?
Fajnie byloby gdyby ktos popatrzyl na to obeznanym okiem i powiedzial jak się do tego zabrać...
Admin pisze że nie ma pionowych a jednocześnie wstawia fotę gdzie widać pionowe listwy nie jestem pewien jak się one fachowo nazywają "hokeje". To tak jak szklarnia jest rama i się jakoś trzyma pionu. Resztę trzymają ramy drzwi, okien i mebli są one cienkie ale taka jest zasada kratownicy to o ile pamiętam było na 1 czy 2 roku uczelni technicznej. 50 lat temu wprawdzie ale pewnie jest w programie do dziś. Pozdrawiam Hermogenes
Oj tym razem ja muszę się doczepić ? Admin piszę że w nowszych nie ma,a wstawił zdjecia jakiejs babci którą ratował z kolegą. Widać po kształcie przyczepy że ta ze zdjęć to mocna emerytka.
Przecież jasno napisałem że się nie znam. Czytaj ze zrozumieniem :palacz:
Jak temat u Ciebie? Poczyniles jakieś naprawy?
Hej, zgodnie z poleceniem oddałem przyczepkę do http://andrewa1.pl/ dwa tygodnie temu. Jestem bardzo zadowolony, dwie sciany szafy zostaly sciagniete do sciany bocznej przyczepne dwoma aluminiowymi kątownikami na nitach. Wszystko bardzo schludnie wygląda. W ten weekend pojechałem na testowy przejazd do Gdańska i z powrotem, nic sie nie rozleciało i wygląda ciągle dobrze:) Więc chyba nie da się lepiej.
