Zakup koła zapasowego
Jacor1916
Opona na oponeo.pl lub OlX na przykład. Felga zobacz tutaj, niby nie mają ale zadzwoń, może akurat. Szukaj pod numerem 2141018
https://intercamp.pl/felga-stalowa-przyczepy-5--j-x-14-1000kg
3 godziny temu, bl13 napisał(a):
tutaj dostepna: https://www.protrailer24.com/Felga-stalowa-do-przyczep-14-55-J-x-14-H2-ET-30-5x112-950-kg opona musi byc taka sama jak na przyczepie, bo obowiazuje przepis tych samych opon na jednej osi.
Zakładam, że w przypadku kapcia, i przymusowego przejazdu kilka-kilkanaście kilometrów do wulkanizacji raczej policja powinna przymknąć oko. Inaczej by trzeba było w samochodzie mieć zawsze cztery takie same opony plus piąta na zapasie. Raczej niespotykane... A już nie myślę co w przypadku dojazdówki...
21 godzin temu, piorun napisał(a):
Przy zakupie Adrii domówiłem od razu u dealer'a koło zapasowe, opona na zapasie była inna, rozmiar oczywiście identyczny.
A to bardzo dziwne jest ! Opona powinna być taka sama i praktycznie tej samej daty produkcji.
Chyba ,że przy odbiorze budy  domówiłeś ten zapas ?
Dokładnie tak. Koło z fabryki wyjeżdża identyczne jak to zamontowane na osi.
Jak zakup był robiony u dealera to opona powinna być taka sama bo inaczej takiego koła nie możemy zamontować.
A to czemu :hmm:
Bo na jednej osi musisz mieć takie same opony. Wyjątkiem jest koło dojazdowe. Dlatego jeśli zapas jest pełnowymiarowy to opona powinna być taka sama. I jak pojazd wyjeżdża fabrycznie z pełnowymiarowym kołem to zawsze opona jest taka sama.
24 minuty temu, jacek00 napisał(a):
1 godzinę temu, BUMERANG napisał(a):
A to czemu :hmm:
Czyli kupując opony do samochodu, powinniśmy zawsze kupić 5 sztuk, jeśli mamy zapas?
Przyczepa była brana z placu, fabrycznie koła zapasowego nie było, domówiłem u dealer'a na etapie zamówienia już tej konkretnej przyczepy, odebrałem komplet. Pewnie miał na stanie koło i po prostu wrzucił do przyczepy.
Z innej beczki, Dacia Duster, seryjnie na 17", kolo zapasowe fabryczne pełnowymiarowe 16".
Jest na to jakiś przepis? Bo przy normalnej eksploatacji to wiadomo, że musi być ten sam bieżnik.
Ja nie kojarzę. Czy diagnosta sprawdzał komuś bieżnik na kole zapasowym. Czy dojazdówka jest jakaś lepsza od pełnowymiarowego koła zapasowego z innym bieżnikiem :hmm:
42 minuty temu, Misio napisał(a):
Pytanie tylko jak założyć oponę kierunkową na zapas...
No właśnie. Mając opony wielosezonowe kierunkowe specjalnie kupiłem inna oponę wielosezonową nie kierunkową na zapas. Lepiej mieć taką czy kierunkową założoną odwrotnie :niewiem:
I bieżnik inny. Też tak mam. Ważny jest natomiast obwód koła.
Dokładnie tak mam kupione do kampera...
Poza tym w kamperze mam zupełnie inne koła na 1 i na tylnej osi...
